Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сокращает расстояние.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И не забыть что без второго крепления дымоход будет неустойчив.
    Значит поввезло.
    Тут на вкус и цвет...
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот покажите мне картинку с текстом. Чтобы проем был не 960мм, а 580
    • plan-ustanovki-dymohoda-i-ego-prohojdeniya-cherez-potolochnoe-perekrytie.jpg
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А я обязан? :)]
    А так, если до защищенной конструкции мин 10 мм, итого 2 см, дальше гильза 10 см, ну и пусть сэндвич 30 см. Итого менее 46см. ;)
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я вам про гильзу из вермикулита говорил.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Расстояние в полтора кирпича на самом деле про кирпичную кладку. Но по законам физики теплопроводность и пожароопасность правильнее измерять не в кирпичах и сантиметрах, а в джоулях, цельсиях и т. д. Если вместо кирпича используются нетрескающиеся и термоизолирующие материалы, то естественно расстояния в сантиметрах можно сократить и очень существенно и, если постараться, можно и соответственные правила найти.
    А ещё на самом деле в правилах предусмотрена "защита от дурака" и экстремальные случаи, например возгорание сажи в трубе. Если чистить трубу вовремя, то до пожароопасной температуры она никогда не нагреется.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я же прежде чем спросить, просмотрел примеры. Не штудировал конечно, но порылся. И я не нашел готового решения. Ну и пошел к специалистам. Думаю может за сорок лет что-то произошло (печь я строил кирпичную по книге " как построить печь, камин, баню" начинал, так ещё СССР живой был) и можно в 58 см вписаться. И что? Ну можно говорят, вот если и там вот то и то надо бы и вот тогда как бы можно, но это если без дурака и не обязаны. И я так и сам понимаю что можно. Но вот чтобы по правильному, то нельзя...
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Наглядно...
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, спасибо. Пойду изучать вермикулитовые дымоходы. У меня чердак утеплен вермикулитом, есть материал для опытов
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я не про дымоход, а про гильзу вермокулитовую. Через нее свой дымоход проведете через межэтажное перекрытие, не нужно балки резать.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Отменили-отменили.
    Выкладывал недавно, лень искать, а может и потерли, местными стараниями. Нету уже тех правил, что расстояние устанавливали - устарели и отменены.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это какие?
    Силикат кальция хрупкий и не прочный как на сжатие, так и на изгиб, Прочность на разрыв оставляет желать лучшего...
    А вы про какой?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр. В Джоулях рассчитывается мощность. В Цельсиях - температура.
    Еще важные показатели время, теплопроводность, скорость подвода и рассеивания тепла.
    Потому формула расчета пожарной опасности противопожарного прохода перекрытия будет:
    Дельта тепла (количество подводимого тепла - количество отводимого тепла)* на время нагрева* на коэф. теплопроводности* на суммарный коэффициент снижения и повышения опасности / И все это разделить на квадрат расстояния.
    Теперь понятно на сколько важно расстояние до сгораемой поверхности и удаление всего сгораемого в этом расстоянии?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно на этом основании получить пожар и кучу проблем, т. к. нет утвержденной методики расчета и тот кто хочет посчитать берет на себя всю полноту ответственности.
    А еще есть запас прочности на разрушение материалов.
    Материалы защиты, тепловой изоляции и самой трубы подвержены разрушению, просадке, растрескиванию, выкрашиванию, деградации, гниению, намоканию, расслаиванию и внешнему воздействию: здания, природных сил, насекомых, животных и третьих лиц.
    Так что как говорится:
    Чтобы не было "свиздежу", делай всё по чертежу!
    т. е. делай в точном соответствии с нормами ПБ и никто и никогда вам ничего не предъявит!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы ничего не путаете?
    СП 7.13130.2013 действует и в нем приложение Б регламентирует расстояния до сгораемых конструкций.
