Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый день. Вопрос, наверное, очень общий, но, может быть, на него все равно есть ответ :)
    В доме - несколько печей, весь дом оплетен кирпичными дымоходами. Все это будет разбираться.
    Вопрос: из старых кирпичей можно строить новую печь? При условии, что они будут не битыми, конечно :)
    Под "можно" - я имею в виду "хорошо ли". Вдруг старые кирпичи лучше новых, или наоборот, нельзя строить из старых печку :)
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может получится очень даже симпатично.
    Выб фотки показали, как это "оплетены" дымоходами. Аж интересно стало.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Желательно с геоданными
    Да, нам очень интересно :aga:
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Меня не столько красота интересует, сколько качество. Не ухудшаются ли кирпичи со временем
    А по поводу "оплетения" дымоходами - дом бревенчатый, 16 метров длины, и внутренняя его стена почти вся состоит из кирпичного массива, в котором - дымоходы от 3 печей :) С огромным количеством дверец (для прочистки, видимо)... То, что это дымоходы, а не просто оштукатеренные стены, я как раз по дверцам и решил :)
    p. s. печникам, наверное, не нравится работать со старыми кирпичами и они дороже попросят за это дело?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Надо по факту смотреть, что там у вас с кирпичем.
    Про цену (стоимость работ) тоже не скажу. В разных регионах/областях по разному.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Зачем тебе геоданные Литвы?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С новым работать удобней, чем с кривым и косым.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не знаю...
    Не на столько исследовал закупки. НО
    лет 20 (если не 25) назад видел, как просто закупили поддон кирпича и сделали печь, кирпич ровный, недавно смотрел
    а когда я делал щиток, то чуть не 100 кирпичей с поддона собирал, заколебал там юрюков-рабочих, но куда такой девать, если чуть не мизинец влазит, когда линейку приложить
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Никто даже и кирпича не видел, из которого сложены печи. Могу сказать одно, что первая печь в деревенском доме, сложенная из кирпичей Тумского кирпичного завода (что в Касимовском районе Рязанской области) - и косенький, и кривенький, но стоит и работает с 2000 года. Да, над топочной дверкой менял, поскольку нет футеровки. А так вполне симпатично, хотя швы до 1 см. именно из-за "косоватости" (лицевая часть тоньше, чем задняя).
    Кстати, сейчас её и топлю. :)
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    И боковик естественно имеет с материалов. Кто работает с одним, двумя поставщиками давно. Только заказчику должно быть фиолетово до этого.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Кирпич - та же керамика, из тысячелетних раскопок. Разрушается он или при замораживании в сыром состоянии, или от высокой температуры. При разборке старой печи, вполне подходящий кирпич окажется там, где не было сильного нагрева - ниже топливника, в верхней части, и т. п. В Питере особенно, практикуется бережно сортировать красный кирпич при сносе зданий царских времён, и продавать на печи, и прочие сооружения.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да я и сейчас в ней работаю ;)
    и сравниваю с той, где кирпич старый
    /тяжело с военными, надо обязательно писать "лопата"/
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    После разбора стенки возьмете мастерок, круг на болгарку и (или) Керхер. Отмоете (очистите) кирпич от остатков старого раствора, сажи и сразу сами примите правильное решение.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    То есть, в Московской области. Похвально. А где старый, - у dwell(а)?
    Это вы о чём? Военные разные бывают...:aga:
    Мы и печи класть могЁм.:|:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!
    В расценках по СНиПу раньше был вид работ:
    Перекладка печи с добавлением нового до 25% и с добавлением нового до 50%.
    А иногда старый кирпич лучше нового, ровного и облизанного.
    К нему и раствор хуже липнет и трещит от перегрева и расслаивается при намокании - замерзании.
