Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо всем за ответы. Посмотрел я сегодня поближе печки - не, кирпич пойдет в дорогу :)
    Решил отказаться от кирпичных печей в принципе, поставлю обычные печи-камины готовые...
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Работа дорогая везде.
    Просто её везде оценивают разными эквивалентами.
    Зря хотите вернуть кирпич в родную стихию не глядя на него.
    Но это Ваше дело.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И это правильно :super:
    Если печи-камины не для развлечения, очень советую посмотреть на тему печь-камин + щиток
    Аналог щитка в виде дымохода из кирпича (с неровной внутренней поверхностью) видел на таких печах для готовки
    и на таких, которые вообще примерно 4 кВт
    работает, как ни странно.- накапливает тепло :victory:
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Дада, я 3 зимы зимовал с такой печью (ну в смысле, в доме были радиаторы, а кухню-гостиную 40м2 отапливала такая печь. Только положительные эмоции.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Рома, а знаешь что раньше не рекомендовали "железяки" для жилых помещений? ;)
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Раньше - это когда из металла пушки лили, а глины было до фига и больше? А уж сколько свободных рук было - просто завались. ;)
    А еще нынче говорят, что асбест верден, зато подсластители безвредны :super:
    В смысле, по адресу зашли - к маркетологу :victory:
  7. dwell
    dwell
    dwell
    это когда и кто? Или вы не про то, что не рекомендовали железные печи?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С асбестом вроде разница с ихним и нашем. У них типа другой. Подтверждения не дам, статью читал, для себя запомнил.
    Нынче человек ни что, раз детские сладости и напитки продают, где мелким шрифтом что те красители вызывают умственную отсталость.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Железяка греется, пыль горит, запах, концерогены.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Железяка - пусть греется :) А где конкретно горит пыль? А канцерогены в чем?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Поверхность греется сильно, пыль оседает, потом "горит" выделяя запах. От сюда и рекомендации что в жилых не стоит их устанавливать. :)] щас получу от заинтересованных лиц. ;) этож бизнес. :close:
    Хотя для быстрого нагрева дачи, само то, комбинация кп + жп, или щиток кирпичный +варочная плита.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Обосновать минус не желаете?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ответ у них звучит в другом ключе.
    Откуда пыль в нормальном доме?
    Чисто не там где убирают, а там не мусорят.
    ЖП реально очень сильно сушат воздух за счет высокой Т стенок в помещениях. А это очень негативно сказывается на дыхательных путях.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Второе предложение вбиваем в яндекс и получаем очень убедительный развернутый ответ. Пыль все равно будет, хоть заубирайся. :)
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У моеего чугунного камина-вставки на поверхности максимум было 350 градусов, тогда да, пытался выделяь вонь уплотнитель дверцы :aga:
    Но обычно поверхность чугуна 200 градусов.
    Первое колено дымохода так никто и не сумел раскалить до красна (кроме горящей в нем 1 раз сажи). Похоже, что подмешивается воздух для дожига газов и остужает дымоход. Хотя на поверхности дымохода, на входе в щит (т.е. через 2 метра после выхода из камина) чаще бывает 300, т. е. что-то в дымоходе все ж догорает. Но это лирика.
    А вот вопрос: сколько градусов на дверке Вашей печи? Если она плавит все в радиусе метра 2? (если правильно помню)
    И про влажность: это также, как видел на днях рекламу очередного электрорадиатора из песка, мол он, в отличии от батарей и конвекторов, не сушит воздух :aga:
    В холодном, неотапливаемом постоянно помещении зимой может быть 80% влажности. Воздух в помещении высыхает от поднятия температуры, чем сильнее нагрев воздуха, тем он станет суше. Но, кроме нагрева, во время топки воздух из помещения утягивается в трубу. А в помещение приходит воздух с улицы, он холодный, но влажность у него обычно до 50%. Чем холоднее на улице, тем суше этот воздух будет в помещении.
