Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Современные "буржуйки" обычно сейчас с экранированными наружными стенками. Т. е. жаркое ядро внутри, потом зазор для движения воздуха, потом экран из металла, причем этот экран может быть утепленный. Чтоб обогревать конвективным теплом и не обжечься о поверхность :super:
    Обоснование про горящую пыль - это скорее "разработка" от "гильдии печников", почуявшей в 90-е неладное: границы рухнули, и в РФ повалили бытовые металлические печи в большом ассортименте из стран бывшего соц. лагеря. Где их проектировали и делали чуть не со времен ВОВ. Да и в России тогда начались всякие булерьяны - дешево и сердито.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На топочной дверке стекло размером 35 на 35 см нагревается до 350С по пирометру, стекло ХК 35 на 18 см нагревается до 280С по пирометру.
    А греет через стекло излучение от раскаленной топки, проходящее через стекло.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Экран да есть. Чтоб меньше пожаров было, по этому самодельные буржуйки запрещены.
    А разборки еще 1890 были. ;) так что мимо.
    В. А. Строганов «Печное искусство» (издание 1899 г.)
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Когда эти санитарные нормы установились и гостировались - не было никаких 90-х, буржуинов, открытых границ. Это САНИТАРНЫЕ нормы. Я читал редакцию 1948 года...
    Просто - чтоб мочь продавать раскалённое железо под видом печей для дома - надо было сделать так, чтоб нормы исчезли... И было приложено титаническое усилие, чтоб из СНиП исчез хотя бы прямой запрет.
    Прямой запрет исчез. Кто-то дачу на Рублёвке построил (а может - в Испании, кто это знает? Кто-то знает).
    А нормы остались...
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Ну вот уже горит в кавычки поставили - это поинтереснее стало. Мы же оба знаем, что такое горение, при каких температурах оно бывает и, главное, чем сопровождается? Поэтому, имхо, пыль не может гореть, скажем так. Про канцерогены тоже непонятно - они от железа или от пыли выделяются по вашим данным?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну если не горит,
    создает аэрозоль из мелкодисперсных пылевых частиц с молекулами распада органических веществ (полезных радикалов там нет ни одного).
    Вам так стало легче?
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Может быть и 100% влажность :) Вроде бы, воздух высыхает не от поднятия температуры, а от того, что влажность быстрее переходит в агрегатное состояние, благодаря которому она (при наличии вентиляции) покидает помещение и замещается сухим воздухом.
    Вот если топить без вентиляции, то будет только хуже, чем если совсем не топить. Имхо, конечно же
  8. dwell
    dwell
    dwell
    одолжили, спасибо большое! :)
    Давайте про канцерогены теперь...
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Молекулы полураспада органических соединений при их нагреве. я уже вам ответил.
    Бросьте бумажку, паутину, опилки на поверхность с 200 и выше градусами на долго.
    только опыт доказывает правоту.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не так быстро, я записываю...
    По-моему Вы советовали проветривать протопленную кирпичную печь в помещения - там (внутри печи и дымоходов), конечно же манна небесная, все только самое полезное :aga:
    Все паутинки с лета сгорают в первую протопку, потом там не больше канцерогенов, чем при готовке на плите (любой) и точно меньше, чем при готовке в хлебной камере ;)
    (судя по фото, а я долго молчал - держался :close:)
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо за содержательный обмен мнениями!
    Я не считаю, что это представляет опасность, либо сильно отличается от использования кирпичных печей или каминов...
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Предлагаю почитать что-то еще времен татаро-монгольского ига ;) если найдете, про чумы там и отрытые очаги :aga:
    Когда измерение количества угарного газа определяют количеством глубоких вдохов около печи - это крутая круть :victory:
    И при этом вполне допускают обустройство открытых каминов даже в спальнях.
    Ну и, как я и писал - мнение кирпичных дел мастера, прижатого прогрессом - высказанное в те времена, когда начали рушить нафиг все кирпичное и строить калориферное (о чем он тоже пишет). И калориферное во дворцах все ж победило ;) не смотря на то, что именно в нем, и пыль с улицы, и сильное высушивание воздуха (такое, что уже тогда ставили увлажнители).
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы договаривайте до конца, а то как то не честно с вашей стороны получается.
    Мне не попадались калориферные каналы из металла в печах дореволюционной постройки. Они все были из кирпича, а все металлюги были облицованы изразцами. Съездите в Ленинград, там это отчетливее видно и сделано на показ.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    извиняюсь, пропустил сообщение. Минус означает то, что я не согласен с вами. Вы ретранслируете миф ровно из той же серии, что россия экспортировала иван-чай в Евпропу столетиями, или что перепелиные яйца не передают сальмонеллез :)
    На Западе запрещен любой асбест, и любой асбест канцерогенен (при некоторых условиях, в первую очередь при производстве, но запрет есть запрет).
    Именно хризолитовый асбест, который русский производитель провозглашает неканцерогенным (почему?) - это тот же асбест, который в США запрещен и признан канцерогенным. В Европе - да, там асбест совершенно другого вида, и он тоже признан канецерогенным :) Опять-таки, я не изучал глубоко эту тему, я перечислил только те факты, которые знаю. Больше того не знаю :)
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    То вы кирпич не знаете можно или нет, а то про горение поучаете? Когда каша или котлеты подгорают, этож тоже без выделения света. ;)
    Металл разогревается, пыль горит/пригорает/воняет/выделяет. :cool:
