Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Для гаража самое оно, проверено ;)
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Борисыч-БЛАГОДАРЮ ВАС!
    Правда у вас на фото кирпич на ребро, а там на плашку через ряд с половнкой кирпича.
    Я так понимаю особой роли это не будет играть? Можно класть смело такой вариант?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У ВБ ещё и топка футерована наверное, не зря на четверть сдвинута кладка.
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Похоже, что именно так. Места там как раз в обрЕз под шамот будет
  5. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Я немного другой вариант рассматривал 2 на 2 и там получается впихнуть ядро, а вот если крестом перекрывать, то никак не могу сообразить с шамотом именно в такой модели
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Топку 2,5х2,5 потом переход и по проекту.
    Хотя для гаража может лучше на ребро?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Просто на уровне топки делайте ряды полностью из шамота на плашку без футеровки. А можно и вообще всё из шамота, топку на плашку, выше на ребро.
  8. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да с шамотом можно и 2 на 2 сваять, вот так с четвертинками как у Борисыча, порядовку я уже накИдывал для себя. но там колпак сверху по другому придётся делать. Я и задал вопрос именно про перекрытие крест-нАкрест, там тогда не колпак получается я понимаю, а типа прямоточки?
    В исполнении тогда получается легче, чем выё..живаться с пИлкой кирпича
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Александр, это и пугает)
    Хотелось бы обойтись тем, что имеем)
    Керамический кирпич есть в наличии в достатке, а вот шамотный...штука по 100, что-то жаба прям давит покупать, хотяя...
    Я просто не особо в компах, не могу показать, что хочу. Но на ребро шамот в такую уже пробовал засунуть, получается кстати. Немного напрягает в таком варианте кладка верха, там четвертинок не мало)
  10. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мне Михаила Корошевича схема понравилась, единственное футеровки в ней нет и на ребро бы грелась быстрее.
  12. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Я у него и рассматрива проект. Главное всё просто, и пилить по минимуму. Вот я и начал задавать вопросы именно по такому перекрытию тоннеля. На АЭРО_ХОТ тоже есть такие и с шамотом и без. просто хочется попроще в кладке и подольше без ремонта)
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сам такую не делал, но ВБ говорит что норм.
  14. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Ну раз видели, то как думаете, если с 3 по 11 ряд сделать шамотом, а потом как у него дальше, будет норм?
    Красному, который вЫше, уже осОбо ничего угрожать не будет?)
  15. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Я почему так спрашиваю? Там меня смущает, что перекрытия нет полного после топки, и идут колодцы до верха. Вот и спрашиваю по красному кирпичу вверху. Что думаете?
