Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Ну и что у нас получается по итогу господа?)
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Можно на пальцах показать?
  3. увася
    увася
    увася
    Всем доброго времени суток! Есть идея при строительстве отопительного щитка сделать терморазрыв кирпичной трубы вставкой из блочного пеностекла, чтобы с холодного чердака по кирпичной
    кладке не передавался холод в помещение. Есть марки пеностекла плотностью 180 кг на куб м, этой плотности достаточно выдержать кирпичную трубу длиной 2,3 м? В интернете вообще ничего такого, что касается теморазрыва на печных трубах не нашёл, хотя мне кажется, что это важный момент для улучшения энергоэффективности строения!
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А что мешает сделать так? Установка в кирпичную трубу сендвича.
  5. увася
    увася
    увася
    Хотел вывести на улицу кирпичную трубу из кирпича ручной формовки, не нравится внешний вид сруба с торчащей круглой блестящей трубой
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так сделайте так. Только вместо сендвича вы и поставите кирпичную трубу. И место вывода на крышу можно найти оптимально удобное.
  7. увася
    увася
    увася
    Не совсем понял ваше предложение. По плану вести кирпичную трубу от щитка через холодный чердак на улицу. Хочу сделать в районе потолка разрыв кирпичной кладки и дальше вести кирпичную трубу на улицу. Опирать что-либо на перекрытие потолка не представляется вощможным.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не совсем так. Вы выводите трубу от печи через потолочное пространство с соответствующей ППР на чердак, поднимаете на определенное расстояние над полом чердака, а где-то неподалеку на лагах устанавливаете кирпичную трубу, с соответствующей изоляцией внизу кирпичной кладки, которая пройдет уже на крышу. Вот эти две кирпичные трубы вы можете соединить сендвичем, с соответствующим негорючим уплотнителем по углам входа трубы сендвича в кирпичную кладку. В любом случае, это более проверенный вариант, чем с термостеклом.
    Почему, если это будут длинные лаги по 15-20 см толщиной?
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Посчитайте возможные потери и забейте на всякие извращения.
    Энергоэффективность строений мало зависит от поверхности, площадью в полметра, да еще и из кирпича, а не из сквозного отверстия.
  10. увася
    увася
    увася
    Нет, на лаги опирать точно ничего не могу, т к птотолок будет плавающий из-за усадки сруба, да и колено в плане прочистки так себе занятие...
  11. увася
    увася
    увася
    По поводу теплотерь. У меня сейчас в доме через гардеробную проходит труба от камина, так вот она ледянющая и когда заходишь в комнату чувствуется, что в этом помещении реально холоднее. В связи с этим и задумался в бане сделать терморазрыв в кладке.
  12. увася
    увася
    увася
    А если ещё делать кирпичную распушку в 37 см от дымы, то это запредельный аккумулятор холода
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У меня в доме в комнате был шкаф-купе во всю северную стену. Когда зимой там надо было что-то найти,
    реально уши мёрзли от холода. Тоже самое с трубой камина. Это не труба виновата, а то что в гардеробной отопления нет ;)
    Проблема с трубой как мостом холода надуманная, а если беспокоит, то решается установкой задвижки.
  14. увася
    увася
    увася
    Вы знаете какое у меня отопление в гардеробной?
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я думаю, что @Вадим Борисыч предполагает, что у Вас задвижка трубы камина не выше гардеробной ;)
    И я тоже так думаю.
