Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. увася
    увася
    увася
    Совершенно верно, ниже.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    поэтому достаточно задвижки
  3. увася
    увася
    увася
    Странная ситуация получается. Почему-то при строительстве, перемычки окон, дверей, перекрытий и тд, что может являться мостиком холода изолируют утеплителем, а кирпичную трубу нет:faq:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам же только что пояснили, что есть задвижка, отсекающая поступление холодного воздуха с улицы вниз, в массив печи. Ваш холод в трубе от МП в
    и есть следствие того, что именно там нет задвижки.
  5. увася
    увася
    увася
    Ну так вдвойне тогда холод проходит и изнутри трубы и по кладке. Но есть у меня ощущение, что основной мостик холода идёт по кирпичной кладке, т к внутри кирпичной трубы у меня стоит утеплённая гильза из нержавейки.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Гильза утепленная, как перекрытие? ну там хотя б 20 см минваты? :aga:
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
  9. увася
    увася
    увася
    В общем понятно, спасибо всем за комментарии)
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На кухне (первое фото) - отопительно-варочная с камином, вторая, - в спальнях - отопительная с ХК.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Какое имеет отношение к текущей дискуссии о том, что труба пропускает холод снаружи? ;)
    Картинки понравились, остальное - не важно? :aga:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так вы же задали вопрос.
    Вот вам и ответил. С картинками. Так нагляднее. :aga:
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У меня в печи с кирпичной трубой, градусник стоит на ряд выше шибера печи. Так вот на нём постоянно плюсовая Т если в доме даже 0С.
    При растопке печи труба потихоньку прогреется.
    ваша боязнь попадания холода через закрытую печную кирпичную трубу в дом не несёт никакой реальной почвы.
  14. jntw
    jntw
    jntw
    Вставил в кирпичную трубу, выше потолка, самодельный утепленный сендвич квадратного сечения из оцинковки 0,5мм.Сажи почти нет при чистке. Вот, только надолго ли хватит 0,5мм оцинковки?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    1. Перемычек много и все они, вместе взятые, составляют существенную площадь. Площадь сечения трубы по сравнению с ними вообще ни о чём.
    2. Труба регулярно подогревается. Разница температур воздуха в помещении и трубы минимальная, следовательно теплообмен между ними почти никакой.
