Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Внутреннюю часть было бы желательно делать из нержавейки. А так...кто его знает, - будет зависеть от температуры дымовых газов и количества конденсата.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Тем более в бане! Пока тепло просочится сквозь кладку трубы, вы уже успеете стопитсот раз напариться.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Даже нержавейка для этого не всякая годится.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так взять ту марку, которая и делается в сендвичах.
  5. увася
    увася
    увася
    В том то и дело, что труба не регулярно подогревается. Провёл в баню трассу от дома (от котла), будет только водяной тёплый пол в качестве отопления, планирую поддерживать плюсовую температуру и раз в неделю будет топиться печь. И вот чтобы минимизировать теплопотери между топками задумался об отсечении холодной части трубы вставкой из пеностекла. Грубо говоря сделать проходку через потолок из него. По сути две функции должен выполнять, как термоизоляция потолка, чтобы не городить здоровую распушку из кирпича + терморазрыв конструкции.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Пеностекло во-первых не бладает такой жаропрочностью, как кирпич. А температуры выхлопа из банной печи ой-ёй, как бы оно не расплавилось. Во-вторых это очень непрочный материал механически, как бы при малейших движениях не посыпалось.
    Если боитесь теплопотерь чрез трубу, просто утеплите её выше задвижки и выше потолка и будет счастье.
    А распушку (разделку) в любом случае лучше делать из листовых материалов и ваты:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно, кстати, тем же пеностеклом и обклеить.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    :super::super::super:
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Под переходником утеплитель.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Это что- нибудь даст ? Холодный воздух попадёт в трубу сверху, упрётся в задвижку, которая в помещении, и всё что выше задвижки остудит...если уж утеплять трубу, то выше задвижки, и до потолка. Выше перекрытия нет смысла.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тогда следующим шагом будет утеплённая крышка на обрезе дымовой трубы, как на грузовиках.
    Во поржём то!
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, что- то подобное на кировцах видел (ясли правильно помню), у них выхлопная как на всех тракторах - вертикально стоит...
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ага ветром ее сломает и трубу закроет, будет уроком, чтоб фигню не выдумывать. :)]
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Она самая. Заводишь двигун- она за педалью газа то опускается то поднимается. Зато холодный воздух к выпускным клапанам не подбирается. Тепло там как и у любой печи - в помещении тепло - труба тёплая. в помещении холодно, а труба остывает последней.
    Ни у кого ещё такого вопроса по терморазрыву не возникало - нет проблемы ни у кого.
    Но мы любим создавать себе мнимые преграды, а потом хвалиться на весь мир как мы их преодолели.
    Куда мы катимся?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В вигвахах и тп где дым через дырку вверху уходит, заглушка на палке.
