Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Что тяжелее? Килограмм берёзы или килограмм осины?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вопрос был, что жарче греет печку, береза или осина. Я об том, что горячее горит, то сильней нагреет ;)
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не, про разницу температур стенок печи. А тут вопрос, сколько вешать в граммах. :)
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Что-то я не понимаю, осину ведь используют для «профилактики сажи в трубе», намекая на то, что температура выше, поэтому сажа выгорает…
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А еще картофельную шелуху :aga:
    Но реально помогает - "чудо-полено" и иже с ним :super:
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не а!
    Вы сами найдете ответ, почему осиной сажу прожигают, положив её в топку.
    Стреляет сильно.
  7. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Реально помогает патрон охотничий, без дроби. Только когда бросите в топку, дверцу подоприте рельсой. Недостаток сего метода-соседи недовольны сажей по всем участкам.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Кстати, совет про патрон напомнил мне еще 1 способ, используемый на Руси ;)
    /не повторять, выполнено профессионалами :aga:/
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Это старый способ борьбы с воровством дров...высверливается с торца полена "тоннель", засыпается порох, и закрывается пробкой, чтобы незаметно было, и в поленницу его. Однажды меня один мужик попросил пороху для такого мероприятия, а потом поведал, как печка у соседа рванула !...
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Абалдеть - ржунимагу :)]
    Я думал - так только в телевизоре, в "вокруг смеха" бывает...
  12. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Тут дело в другом. Осина не дает копоти, совсем, а жара дает немного меньше берёзы. Потому и очищает дымоходы. Ну, и как некоторые знатоки заявляют, в составе дыма нечто разрыхляющее отложения имеется.
    И дело не в "стрельбе". Сухая свежая сосна стреляет так, что дверки может приоткрывать. Но дымоходы, наоборот, засирает очень сильно. Коптит, однако она.
    Я, за неимением осины, использую очистки картофельные, иногда подбрасываю в горящую топку в самом конце процесса. Но у меня и проблем нет с засаживанием дымоходов.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Верно подмечено:
    В осине смол нет, недогорать нечему, а смолистые отложения на стенках при этом возгоняются, и делаются рыхлыми. Что до копоти - так уметь печку топить нужно, чтобы смолы сгорали, или возгонялись хотя бы, и улетали с дымом. И СО выгорал в топливнике, сажи меньше... Ларин вон покрышки наладил жечь, вместо дров...:faq::super: только конструкция другая немного, но ему что сосна, что лиственница, что живица сосновая, раз резина полностью сгорает. Условия создавать надо, для оптимального процесса.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Копоть не зависит от топлива, зависит от правильности организации процесса горения. На сухой осине очень легко топку отправить в перегруз и всё внутри будет черным, в копоти.
    При горении осины при её стрельбе образуется очень долгосгорающие искры, которые попадают на сажу в каналах и трубе, вызывая её горение. Все просто- понаблюдайте в кресле горение осины перед печью.
    Сосна стреляет и искры сгорают сразу.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы будете удивлены, но копоть, при неполном сгорании, даёт абсолютно любой вид топлива!
    Достаточно нехватки подачи воздуха на горение и разместить в факеле (в зоне горения) холодный предмет, начнет коптить даже факел горения метана.
    Так что заявление: " Осина не дает копоти, совсем" - заблуждение.
    Встречали "очистку" дымохода осиновыми чурками, которые бросали в дымоход через устье...
    Ну и это скорее суеверие чем реальный факт!
