Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tatiana123022, как глубоко выставляется датчик в канале печи ? Показания Т в 2-х сантиметрах от стенки, и в 6-ти, сильно различаются...испытано.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    На этапе растопки да. В рабочем режиме разницы не увидел.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Autopro, шток от пислы выглядывал на пару см...а китаец на 11. Зафиксировал в разное время, но примерно одинаковых протопках, на пике показаний. Вообще на циферблате не видывал показаний в трубе более, чем на фото.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если хотите экономить - поставьте дверку со стеклом. Все будет очевидно.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я уже писал как-то, что "железные" термометры должны быть вставлены в ту область, что измеряется, как минимум, половиной имеющегося стержня. Иначе будет средняя между стенкой из кирпича и той, что за кирпичом. Если это принять к сведению, то можно вычислять и реальную температуру. ;)
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Прикинула. Трубочка у меня 20 см. Пара сантиметров снаружи… примерно 4-6 см получается.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Полезная вещь. Если замерить температуру в трубе на задвижке с начала розжига и до прогорания дров, то можно построить график интересный для понимания процесса горения.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Очень сильно зависит от места расположения датчика в трубе.
    Илья. Это нужно для тех кто творит, а не повторяет одно и тоже.
    Сидеть у печи и смотреть постоянно на градусник- мало у кого есть время. Многие могут сильно расстроиться после построения графика.
    Не портите людям настроение и радость от пользования их печью.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Согласно нормам при испытании температуры газового потока в трубе, замер производится в центре потока. Да еще для точности пирометром всасывания.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я много раз отслеживала температуру всю дорогу. Но вот график не догадалась построить ни разу. Кстати, очень разные графики бы получились, в зависимости от условий топки (в первую очередь от влажности кирпича и дров). У меня ведь периодическая топка, с полным остыванием в промежутках.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На одной из печей замерял.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это какая печь - прямоточка, канальная, колпачная?
    Датчик мерял при полностью открытом шибере печи?
    Это растопка тёплой печи?
    Удивляет скорость выхода печи на режим - 6 минут.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Прямоточка. Щибер открыт полностью. Все остальное написано на табличке.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Заинтересовали своими датчиками и температурами.
    Пошел померил после 3-х часов ровного горения (судя по показаниям стрелочки - на выходе из чугунной топки - 300 градусов):
    на задвижке перед 3-х метровой трубой на крышу дома моего - 100-102 градуса
    Когда измерял через отверстие для задвижки, заткнул его тряпкой, чтоб не поддувало холодком.
    Но это не сильно интересно, было без измерений понятно, что температура отходящего дыма там нормальная, раз конденсат не течет.
    Было интересно, что с задвижкой летнего хода. (той, что отправляет дым в колпаки моего щита)
    Пошевелил ее буквально на 1-2 мм из стороны в сторону, и увидел, как в течении минуты температура упала на 10-15 градусов :ogo:
    Потом поставил опять ровно, температура поднялась.
    То-то я смотрю, что иногда на той нижней задвижке есть капля дегтя, вона оно чо...
    Может клапан ей какой снаружи приделать, как на старом почтовом ящике, чтоб прикрывал снаружи приток воздуха, как не поставь ту задвижку?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А чему течь, точки росы нет, даже если на срезе трубы 70 градусов. Дрова сухие, есть избыток воздуха скорее всего.
