Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Любая подовая печь хуже такой же колосниковой.
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Можно сделать заслонку перед колосником и топить печь с закрытой как подовую, а потом открывать ее для дожигания углей.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Смысл колосника повысить Т горения в топке и за счет этого сильнее нагреть печку ;)
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, не надо - ля-ля.
    РП ты наособицу поставил и правильно сделал.
    Подовые печи - они просто очень другие, их и пользовать по другому надо.
    Мне сравнить особенно не с чем, но на даче у отца была шведка 3х3, у меня 2х4
    Как-то не заметил что моя - прям - хуже-хуже... Не лучше ли даже... Особенно, зная, каким гамном сырым и гнилым я её топлю.
    Не надо - ля-ля.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Внедри в свою колосник, посмотри, что получится, потом будем ля-ля ;)
  6. vvu
    vvu
    vvu
    А мне не нужен колосник - он тебе нужен.
    Каждая печь комплекс: вид топливника/вид дымооборотов/высота трубы.
    У меня ещё и вид топливника весьма особенный - РП. В него колосник - как корове седло - он свой смысл потеряет сразу и полностью.
    А с моей схемой подового топливника - мне нужна бешеная тяга? Да - совершенно бессмысленна! Оно всё просто мимо пролетит... колпак застудит...
    У тебя тоже цельная конструкция - тебе без колосника не продуть прямоточный щиток с нужной скоростью.
    Если у кого-то труба 6 метров - может там как раз горизонтальные каналы будут в самый раз - главное, чтоб в топливнике всё хорошо сгорало.
    Комплекс... печь всегда комплекс.
    Я в новгородской волости - в деревне Березовка - пользовал подовую шведку с горизонтальными каналами... Ты знаешь? Работала... вполне себе... Но тесть трубу наращивал... Тоже понятно...
    С моей топкой - колпак сверху - самое оно... Туда прямоточный щиток ставить - смешно, чесслово... Колосник впердолевать - так надо всю остальную схему менять.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не согласен.
    Имею и по другим пунктам, но писать лень.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Хорошо когда можно регулировать не только количество но и направление потока воздуха снизу/спереди. В колосниковой неравномерно сгорает закладка - разгорается по всей высоте. Имеем пик температуры. В подовой можно сжигать ее как папиросу - равномернее получается сеанс. Минус подовой только в концовке - долго угли догорают.
    Для этого открываем протяжку снизу, и угли тают как в колосниковой.
    PS Если пять кило дров сжигать, то наверное это ни к чему. Я жгу тачку дров, мне актуально.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если нужно сильнее нагреть печь, то тогда надо делать "ракетную" ...:aga:
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все верно, но можно в колосниковой делать верхний розжиг, - немного снижается скорость возгорания всей закладки.
    И, если тщательно не перемешать и не дожечь, то и риск угорания больше.
    Хорошая штука, но ...дополнительные сложности и некоторое удорожание. :)
    Понимаю, что повторяюсь, но больше 7-7.5 кг. за одну протопку и не сжигаю никогда. А в морозы просто топлю дважды в день.
    На фото - самая большая закладка, но дрова длиной 38-40 см. Это когда-то пробовал такую порцию сжигать.
    А обычная закладка, - на втором фото. На третьем фото - закладка срезками.
    PS. Подовый вариант - это забитый золой зольник. Когда своевременно не вынимаешь золу, видишь, что задняя часть закладки сгорает медленно, почти в подовом режиме. Чуть прижмешь кочергой заднюю часть золы - разгорается и там. :)
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Есть в химии такой термин: "Реакция в кипящем слое"...это самый оптимальный режим для полноты реакции. Подовая топка никак не вписывается в эту конструкцию, отсюда и потеря КПД. Нет ? Пока Вы дожигаете угли на поду, сколько пропустите холодного воздуха в печь ? Папироска ? Сами и заметили минус.
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Тоже разжигаю сверху. С колосником это спасает вначале, потом займётся на всю длину топки.
    Поэтому и озадачился задвижкой. День работы и удовлетворение и на всю оставшуюся.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вот именно. Поэтому дожигаю открывая колосник.
    Папироска вредит здоровью, факт. А когда закладка горит последовательно, спереди назад, это лучше чем вся сразу.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И это главное! :)
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это зависит от конструктива конвективной системы печи, и, соответственно, расположения хайл из топливника в каналы. И, если честно, то когда разжигаю подовую кирпичную печь в бане, то и там очень быстро происходит возгорание всей закладки. Но и разжигаю снизу.
