Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Да смотрите пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/506270/
    Но повторять "дырочка к дырочке" не советую - там надо топку футеровать (утолщать) - тогда будет хорошо, других "косяков" - вроде нет...
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В колосниковом топливнике (уж сколько раз твердили миру...) топливо обдувается снизу, и оно самое всё участвует в процессе...при условии достаточности воздуха, Т на выходе максимальная. Время протопки минимальное, а за счёт максимальной разницы температур, соответственно и теплопередача больше. Искоса глядя на подовую, спросите сами себя, сколько холодного воздуха просквозит над слоем горящих углей, пока дождётесь их догорания ? и какая разница температур для теплопередачи в этом случае ? Горе от ума, или тупость ? история умалчивает. :son:
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я думаю, что дело в разных предназначениях подовых печей, типа Русской, и отопительных печей для обогрева помещения. В подовых - готовка. Потому и нужен равномерный как нагрев пода, так и всех стенок топливника (горнила). В отопительных, - нагрев всей конвективной системы печи.
    Если учитывать мнение М. В. Ломоносова о выдавливании холодным воздухом теплого, то здесь все идет именно в соответствии с его выводом. Для сжигания топлива его вполне хватает и это заметно при активном горении закладки в Русских печах. Да и угли в Русских печах, после прогорания дров, сдвигаются к задней стенке для освобождения площади при приготовлении блюд.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, как можно сравнивать подовую, и русскую ? В подовой труба тянет из топливника, а в русской горнило автономно - тяга воздуха в трубу только захватывает то, что вышло из устья горнила...грубо говоря, сколько понадобилось для горения в горниле - столько воздуха туда и зашло.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Естественно, что есть и подовые отопительные печи, так называемые "грубки" или "Голландки". Но там свои как преимущества, так и заморочки. Жил с круглой отопительной подовой печью, окожухованной железом. Как правило, они располагались в спальных помещениях. Топливник поднят от уровня пола не менее, чем на 4-5 кирпичей.
    О некоторых недостатках:
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спорить не буду. Мнений много. Но у vvu имеется и топочная дверка, и конвективная система над топливником, но это некая аналогия с РП.
    Повторяю, что у М. В. Ломоносова НЕТ слово "тяга", а есть "выдавливание" ХВ, а потому более тяжелым, более теплого, а потому и более легкого воздуха. А потому, ХВ спокойно затекает на под горнила. Но, безусловно, что какая-то часть ХВ, успев немного нагреться, может подняться и напрямую в трубу!
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Аналогия? Вы серьезно? Да...
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А почему нет? :aga: Только присутствует топочная дверка, да над топливником колпаковая часть...:|: Да и назвал её, как
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А можете более развернуто?
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Редкий тип хронического психоза, обычно начинающегося в зрелом возрасте, для которого характерно постепенное развитие логически построенных монотематических систематизированных бредовых идей :)]
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Достаточно? :)]
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не страдаю. Может это лишь вам так кажется? :aga:
    Не расшифруете, в чём бредовость? :)]
    А вот про монотематические идеи расшифровочку дам...на всякий случай.
    :aga:
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Наверное нет. :) а то положил тэн в горнило русской печи и хоба гуже не русская. Можно в что, где, когда вопрос посылать, как за минуту 30 раз сделать и переделать в иную русскую печь. :)]
