Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это навверно не та тема, но очень похожа.
    Планирую купить и заказать монтаж печи камина
    https://bestkaminy.ru/pechi-kaminy/ekokamin/myunhen-pristenno-uglovoj-grafit.html
    Как она должна быть установлена этими установщиками, что бы я был спокоен?
    Дом каркасный, 1 этаж, чердак холодный. Печь будет установлена так, что бы дымоход шел между балок перекрытия. Шаг балок 635мм.
    Пока только знаю, что стену нужно отделать супеизолом 30мм, пол плитка. Самое основное это проходка потолка.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Снимите монтаж на фото.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Думаете, там есть на что посмотреть? :aga:
    Звезды плейбоя на монтаже :super:
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Рома, это возраст дает о себе знать, не переживай, может все еще наладится. :) и тогда в выполненном по противопожарным нормам монтаже камина, не будут всплывать образы плейбоя. ;) а вобще странно что тебя на мужиков потянуло, хотя:aga:
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да я уж понял, что совет про фото - это возрастное :aga: /есть тут 1 фотограф с кучей картинок/
    Давно не листал тот журнал, но раньше там были фото женского полу :ogo:. Сейчас, конечно, уже все возможно...:hello:
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Попробовал этот очиститель, который надо класть перед топкой.
    Когда топил ежедневно, вроде незаметно.
    Тут не топил неделю или больше, открываю верхнюю задвижку - идет с трудом. Смотрю, на ней слой мелкой сажи. Посмотрел внутрь щита, там тоже насыпалось.
    Это из самой верхней части трубы, где у меня стоит металлическая труба и температура там обычно градусов 100, т. е. никак не прожигается.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо, что опять вспомнили обо мне. Повторюсь, что "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать":aga:
    В отличие от вас, я достаточно много печей сложил. Есть, что показать! :|:
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Покажите это какому-нибудь ценителю ;)
    Я знаю автомеханика, который отремонтировал столько автомобилей, такого огромного ассортимента марок и моделей, что просто жуть.
    Как думаете, он что-то знает про опыт эксплуатации этих авто? Ну там, если резко на тормоз нажать, встанет авто в занос? Или сколько потребляет бензина в городе и на трассе? Или на сколько удобен обдув/подогрев стекла или перфорация в сиденье?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Именно здесь, на форуме печников, при необходимости и показываю, и поясняю. А что касается этого
    то он лишь ремонтирует машины. А печи я разрабатываю и кладу сам. И положительных отзывов много. Чувствуете разницу? :aga:
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И скажите, как разработчик, например про печь, которую Вы советовали в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/557741/
    какова ее мощность?
    какой расход дров за одну топку?
    какая температура в хлебной камере и каков график ее понижения?
    Я могу еще несколько десятков вопросов задать разработчику печей. Но Вы не ответите, т. к. ничем не отличаетесь от
    Так что нет, разницы нет. ;)
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так сами и посчитайте, взяв площадь печи с выдачей с каждого квадратного метра около 300 ккал/час
    Мне дали требуемые размеры печи. От этого и отталкивался. Ну а температура ХК зависит от количества и качества сожженного топлива. Тем более, вы, вероятно, забыли, что я - практик, а не теоретик, тем более по расчету мощностей печей. :)
    Я не занимался этим вопросом, поскольку не живу у Татьяны, и печь клал ей не я, и разработчик изменил мою первоначальную концепцию...:)
  12. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Таки не понятно, стоит брать или нет?
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, стоит брать - работает.
    И горит красиво - зеленым пламенем. :super:
  14. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
    Купил дом с летней кухней. В ней вот такая печь стоит, не первой свежести. Планирую помещение переделать в баню. Печь сносить придется или может есть какой-то вариант переделать в банную с каменкой и баком для воды?
    На изображении спереди дверца для печи и поддувало. Справа металлический короб для духовки.
    Масштаб и пропорции не очень соблюдены, но места для дров маловато. Огонь идет сверху духовки и с правого боку, уходит в "стояк". Там ещё дверцы есть в воздушные каналы - сбоку и с обратной стороны на "стояке" (нарисовал схематически)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего лучше снести и делать нормальную, а не пытаться прилепить к "седлу оглобли".
