Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
    В целом согласен, жалко только всё это разбирать и ещё и трубу придется тоже. Она же тяжелая и не повиснет, пока я что-то новое реализую)
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так если она вписывается в новую печь и она в отличном состоянии -нет проблем с её подвесом. Заведете печь под неё и всех Делов то. Посмотрите ролики в Сети.
  3. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Скоро предстоит ломать старую печку в доме
    Как минимизировать неизбежное сопутствующее загрязнение? Будет ли сильно пылить?
    Может заранее вылить в трубу ведро воды, влажность распространится? Или только хуже будет?
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Обтянуть вокруг целлофаном строительным (рублей 150 в леруе за 50 м2), сделать мини-комнатку вокруг печи. И пофиг та пыль. Но респиратор нужен. И лучше это доверить тем, кого не жалко (печки не ломал, но 20 см бетона со стены снимал, чужими руками)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если ломать, то пыль долго придется собирать. Если разбирать - то веничком смел и влажной тряпочкой протер.
  6. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Сам буду разбирать
    Буду стараться максимально аккуратно
    Швы крепкие, рукой кирпичи не снимутся
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если печь на ГПС то ручной ножовкой по дереву 30 сек на кирпич. Легко разбирается, кирпич целый и мин пыли. Влажную тряпку под выпиливаемый ряд подкладывайте и нет проблем. Остальное сметается веником. От пылесоса шума и пыли очень много.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Зачем такие сложности? Зубило, топорик или кирочка плюс лёгкий удар молотком и никакой пыли.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Перфоратором с лопаткой клладку "поддеть" и разбирать потихотьку. Идея с комнаткой из пленки правильная.
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Пыли будет много в любом случае. Я пленку на потолок степлером или на раму из брусков. Ну и шланг строительного пылесоса под пленку для обратной тяги, что бы пыль из щелей наружу не вырывалась. Я еще широкий раструб из картона сделал на шланг пылесоса и подставлял его именно туда, где больше всего пылило.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прям спортсмен...
    У меня получается минут 3-5 высверливать шов, чтобы завести в него пилу и только потом со всех 4-х сторон пропиливать - еще минимум 3-5 минут.
    Про 30 секунд вы погорячились. ;)
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это когда в первый раз в жизни и первый кирпич посреди кладки.
    Но мы люди «тертые» и ломаем по минимуму, сохраняя старое, разбираем без пыли и грязи чтобы можно использовать вторично.
    А так и газовый баллончик можно стравить и спичку кинуть- быстро сломает.
    Бах и нет печки.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Док, забыли немаловажную, и значительную деталь:"и я их пользую", причём - свои
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Трубы как раз подвешивают: стальные уголки и доски - главное, чтоб в перекрытии была возможность (крепость перекрытия) Посмотрите, много роликов и худ. фильм "Печники" (1982год Табаков, Бурляев, Новиков, Макарова, Соколов, Германова...там такой цветник...:о)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы же не "пистонками" меряетесь...
    Вот фрагмент где я демонстрирую свои навыки и занимаюсь этим с 2001 года.
    Смотреть с 7:40.
    Смысла нет выпиливать кирпич не в центре.
    Чьи-то "потертости" оценивать и обсуждать нет желания.
    Это вообще мимо.
