Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Подскажите как правильно.
    В проекте предусмотрен камин, выведен комин из керамического кирпича полнотелого с вентканалом без гильз и труб. Выполнена черновая стяжка пола. Далее будет утепление пола ЭППС + чистовая стяжка и штукатурка стен.
    Вопрос. То место, где будет камин, нужно укреплять в плане фундамента? По черновой стяжке будет 5 см утеплителя и где-то примерно 6-7 см самой стяжки. Если убрать утеплитель и под место камина залить стяжку 11-12 см этого хватит? Когда нужно выкладывать камин? До штукатурки или после? До чистовой стяжки или после?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Фундамент естественно нужен, а над ним...
    Если утеплитель это самый плотный ЭППС (он бывает разный), то теоретически его несущей способности достаточно, чтобы выдержать ваш камин и удачные прецеденты есть. Но на практике может быть всякое и лучше перестраховаться.
    Да. Но можно убрать не полностью, а типа в шахматном порядке, а верхнюю стяжку особенно хорошо проармировать. Можно вообще ничего не делать, а сразу с фундамента начать кирпичную кладку.
    Канал из печи или камина называется не вентканалом, а дымоходом. Без гильзы можно, но керамический кирпич надо класть не на цементный раствор, а на глиняный. Цементный начинается только ближе к выходу через кровлю. И поверхность канала должна быть ровной и гладкой. Как правило строители-каменщики этих правил к сожалению никогда не соблюдают.
    Очень часто в таких случаях люди поступают очень правильно. А именно вникают в вопрос и понимают, что классический камин это только декорация и баловство и что будет значительно больше пользы от отопительной печи со стеклянной дверкой, которую принято называть каминопечью, потому что и функции камина она выполняет и полноценным отопительным прибором является. Примеры:
  3. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    @Александр1970, Спасибо за развернутый ответ
    вообще не проблема "пятачок" под камин пролить стяжкой без ЭППС. Лучше перестраховаться
    само собой на цементном растворе кирпич лежит. какие есть варианты?
    И что скажете по отделке? Штукатурить после возведения камина?
    Будет что-то в таком плане (угловой)
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если сделано качественно и сечение канала правильное, то возможно сделать печь с минимальной температурой выхлопа. В противном случае... в общем смотреть по месту и обстоятельствам.
    Всё что угодно. На вкус и цвет... В последние много лет чаще всего хозяева просто выбирают красивый в их понимании кирпич и никакой отделки. Можно покрасить без штукатурки вместе с расшитыми швами.
    Если это классический камин, только с дверью, то как раз самая высокая температура дыма, которую ваш дымоход на цементе долго не выдержит. Если это металлическая каминная топка, то часть энергии будет быстро греть помещение, что хорошо для дачи по выходным и плохо для ПМЖ. Дымоход продержится, возможно, подольше. А я бы порекомендовал каминопечь, если это в углу, то например вот:
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если автор вопроса не ошибся с картинкой, то но фото - классический чугунный камин-вставка, помещенный в портал. Портал может быть хоть из гипса, хоть из мрамора, а то и талькохлорита.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    На эти вопросы ответят скорее специалисты по изготовлению ж/б плит, исходя из той нагрузки на м2, что предполагается от камина, его облицовки и дымохода.
    У печников лучше спрашивать про штукатурку снаружи. Но не факт, что тут быстро объявится тот, кто использовал современные материалы в отделке и потом следил за судьбой той отделки.
    Вот видите, Вас уже перековать пытаются в свою "веру", и это не смотря на упоминание слов "в проекте".
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Рома, кирпичный советовали из за того что дымоход сделан без гильзы на цементе, соответственно не подходит, так как температура будет большая, и как альтернатива использовать теплоемкую печь у которой температура на выходе будет меньше.
    Можешь начинать крыть х...ми проектировщиков и каменщиков. :)]
  8. natapron
    natapron
    natapron
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. Строим дом 1,5 этажа, 8×8,из профилированного бруса, фундамент монолитная плита. Можно на такой фундамент ставить печь? И где рациональнее её разместить? Если ставить в простенке, чтобы она отапливала смежные помещения, это надо заранее обговаривать со строителями коробки дома?
    Извините за дилетантские вопросы и заранее спасибо!
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А зачем вам печь, если у вас есть котельная? От котла разведете радиаторы по всем комнатам... Если только на огонь хочется посмотреть,...тогда поставить каминопечь в простенке между гостиной и спальней, либо поставить МП с большим стеклянной дверкой к стенке гостиной в том же месте, изолировав сзади стенку от перегрева МП. Либо сделать открытый кирпичный камин, опять же вставив его в простенок.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Наверное, котельная на газе.
  12. natapron
    natapron
    natapron
    Хочется именно каминопечь. Котельная предусмотрена для того времени, когда в посёлок доберётся догазификафия... И чтобы там сделать разводной узел. (как-то так)
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    И правильно! Диверсификация по способам отопления не помешает в наше время.
  14. natapron
    natapron
    natapron
    Смысла тогда делать эту перегородку нет. Какую ширину займёт печь, чтобы было достаточно для этой площади?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Правильно, перегородка будет лишь сверху над каминопечью, а потому и надо будет танцевать от размеров каминопечи.
    А вот это будет зависеть от размеров топочной дверки.
