Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Исходя из такой площади (2 раза по 8х8), печь должна быть очень внушительной или просто для красоты.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Яб сюда поставил, в гостонную дверь со стеклом, на огонь попялиться, в спальне стена теплая.
    Одной обогреть дом такой себе варик.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А еще мне что-то вспомнилось, что расположение печи для строителей дома или печи - это скорее стропила. Т. к. между стропилами сантиметров 60, что мало для дымохода. Не совсем критически мало, но мало.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Именно про это место и говорил...
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ошибочка вышла...не
    а с большим стеклом в дверке ...:|:
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да, при печном отоплении чем меньше перегородок, тем лучше.
    На каждые 10 кв. м отапливаемого помещения средней утеплённости в средней полосе России требуется примерно 1 кВт/ч тепла. Для более точного расчёта теплопотерь конкретного помещения есть калькуляторы.
    А второй этаж не будет отапливаться?
  7. natapron
    natapron
    natapron
    Всем спасибо! Задумка, чтобы печь была не единственным способом обогрева, но по возможности отапливала не одно помещение.
    Извините, не очень понимаю как отвечать конкретному человеку.
    На втором этаже труба будет проходить через одну комнату и тоже будет немного отапливаться.
    Про строила поняла, надо строителям сказать, чтобы увеличили расстояние между одной парой? На сколько надо увеличить расстояние, чтобы было достаточно для трубы?
  8. natapron
    natapron
    natapron
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    "Немного отапливаться" от трубы не будет.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Под его сообщением есть надпись "Цитировать". Или выделить мышкой часть его текста и рядом вылезит тоже "Процитировать..." Нажать и писать свой текст.
    Для этого "труба" должна выглядеть как-то так:
  11. vvu
    vvu
    vvu
    @natapron, труба конечно греться будет, но не сильно... ватт 200-300 с квадратного метра поверхности трубы (если не меньше) а метр квадратный трубы из 4-х кирпичей (в срезе) - это где-то 10 рядов кладки.
    Так что тепла - немного.
    Если хотите греть верхнюю комнату - там поверхность кладки побольше делать надо и с помощью задвижки летнего хода печи подавать на второй этаж не дым после печи - а реально горячие газы.
    Это называется щиток второго этажа в печи на два этажа.
    Но это лучше делать если второй этаж постоянно подогревается, Если "на всякий случай" - лучше не надо. Если просто пускать остывший дым через щиток второго этажа - щиток будет быстро зарастать сажей. Короче - это "хозяйство". Оно требует грамотного пользования, как любое хозяйство.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Не просто увеличить поверхность тепловосприятия, но и еще и нагрузить подъёмный канал на что то. Без нагрузки он останется трубой и греться не будет
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А для этого надо внизу сделать совсем небольшую топочку, чтоб в нее влезало килограмм 20 дров за раз ;)
    И перед той топочкой метра 3 свободного пространства, а то поплавит все нафиг, пока топится так, что аж дверки коробит.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Как мы видим, многие заказчики и печники забивают на это расстояние между стропилами, вот здесь точно. Главное - чтобы заказчику все нравилось.
    Так что про расстояние надо узнать у того, кто будет дымоход делать.
  15. natapron
    natapron
    natapron
    Мне строители коробки дома сказали, что печник потом сам делает все отверстия необходимые для печи и меня это очень смутило... Вырезать дыру в стене печник точно не будет.
