Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    А вы от них что-то другое надеялись услышать? :)]
    Это - зря... Им чужой геморрой - зачем?
    По-хорошему дом проектируется вокруг печи, а не печь инсталлируется в дом потом.
    Тогда и планировка придумывается под печь (очень хороша, например, кровать упирающаяся "ногами" в кирпичную печь - вот передать не могу, как хороша, а проЭкировщики норовят её поставить "головой" вплотную к холодной наружной стене, а не ногами к печи - ни боже мой - никогда по другому не увидите, они просто не знают - а что такое печь? это - типа - батарея?)
    А при инсталляции печник - может. И дыру в стене сделает (если железный буржуин), но будут проблемы (если кирипичная) с фундаментом, с перекрытием потолка и кровли. Печь не встанет куда надо, а только - рядом, лаги может придётся резать и всякие другие "ништяки"
    Лучше проектировать оба объекта одновременно.
  2. natapron
    natapron
    natapron
    Да, я знаю фразу - "пляшут от печки". Поэтому у меня пока залит фундамент, есть проект дома, но он ещё не подписан со строителями, и я пытаюсь разобраться к кому идти сначала)
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Вот это замечательно! Разбирайтесь вам же лучше будет.
    Подумайте как вы будете домик использовать - станет ясно что вам нужно греть в первую очередь
    Печку лучше ставить ближе к центру и в межкомнатном пространстве - чтоб греть максимальное число помещений. Это резко меняет всю идеологию планировки. К печке надо дров донести, желательно по прямой и не через спальню... ну т. д. и т. п.
    Есте чего поизучать и чего поразмышлять. Правда-правда.
    Тут где-то есть ветка про планировку при печном отоплении, ищите - она есть.
    Печь греет полкиловатта с метра квадратного поверхности (пока она нагрета)
    10 кг дров - примерно 1-1,2 квт/ч круглосуточно и 20 литров по объёму
    Это всё исходные данные для размышлений (кстати для размышлений по утеплпнию домика потому как брус 150 - хреновато... щели постоянные. Но может это только я так думаю)
  4. natapron
    natapron
    natapron
    Дом, конечно же, будет утеплен!
  5. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    @ЕвгенДок, @Алексей Телегин, посмотрите пожалуйста порядовку камина. Приподнял под, организовав мини-кладовку для дров (или микро?). И заузил плавно верх по ширине, для установки колпака для перехода на сендвич-трубу. Достаточно ли пространства над зубом? Задвижку лучше ставить в тело камина в дымосборнике? А то заслонки в металлических трубах обычно до конца трубу не перекрывают. Труба будет 150/200 сендвич.
    Или можно дымосборник заузить в 20м ряду сразу с 2х сторон, оставив только проем 250х250?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    150 дымоход, как то мало. Хотя бы 180.
  7. lubava
    lubava
    lubava
    Северодвинск
    Здравствуйте! Подскажите, можно уставить задвижку летнего хода не вертикально, а горизонтально в щиток на ребро? порядовка.png
  8. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    размер топки вроде позволяет использовать 150...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    20 ряд, делайте по образцу 18 ряда с доп кирпичом - зуб.
    Заужать не нужно!
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На каких данных основано это утверждение?
    Портал камина у вас грубо 50 х 50 см.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Может быть и позволял бы, если бы она была закрытой.
    Я бы порекомендовал не изобретать велосипед с таким багажом знаний, а найти готовый проект или пригласить грамотного мастера.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Дверцу каминную ДК-6С поставьте и будете хозяином положения...
    Схема не внушает, каминный зуб есть но потом близковато перекрытие, может дым ударяться и стопориться
    вот когда-то гдето...
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так и к каминопечи прийдем и зуба не надо будет. ;)
    А попалиться на открытый огонь и на уличном мангале можно. :um:
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А если "расширить и углубить" - то к камину-вставке, тут даже камней не надо, если купить портал :super:
    Хотя, если задача - быстро и почти без последствий сжечь много дров, как следует проветрив помещение, то ничто, кроме камина, с этим не справится так хорошо.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Хорошая денег стоит, да и камонопечь еще и тепло накопит. А буржуйка, каминопечь, каминная вставка - эффект одинаковый, при выключеном свете - стекла не видно, пялишься на огонь, ни на что вокруг не обращаешь внимания.
    Открытым через пару лет наиграются и задумываться начнут.
