Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах. Десятый сезон
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 27.07.23.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    К сожалению только на озон есть.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня 4 подобных фрезы разного размера (под оазные толщины досок), но я еще ни разу ими не работал за ненадобностью, поэтому сказать ничего путного не могу.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот этот ролик, по моему:
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    А-а-а-а-а, я думал производитель этих шаблонов, а это ролик о расчётах) :|:
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Попробовал настроить фрезу для сращивания по шаблону.
    Выставил, будем считать, что почти идеально.
    И вот такой пердимонокль получился. Дощечка, которая при фрезеровке прижимается к упору, срезается больше чем нужно.
    В чем проблема, не пойму... И что делать.
    Вполне вероятно, что дешевая китайская фреза имеет хреновую геометрию...
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Хартвуд говорил, что высоту надо мерить без нижнего выступа, и думаю этот выступ должен быть ниже пластины. Пробуйте и рассказывайте:hello:
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Проверил геометрию фрезы...
    Шаблон на нее встает криво, на остальных фрезах, но большего размера, второй крупный шаблон встает нормально. Эта фреза, какой то китайский ноунейм с Али. Куплю Энкоровскую и посмотрю, что получится.
    Выступ здесь совершенно ни причем, фреза выставляется по рискам на шаблоне.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Подвигал фрезу врукопашную вверх/вниз и упор вперед/назад - еще хуже. Короче, что-то не то, то ли ч фрезой, то ли ч шаблоном... Сперва, будем проверять фрезу, поэтому заказал на Озоне фрезу Энкор, нужного размера.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Исключительно неправильные настройки или толщина досок.
    Я бы так и оставил. Потом срезать этот выступ. Будет еще лучше, чем два острых угла встык. Там чуть ошибка и щель. А здесь незаметно вообще будет.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы тоже просто срезал. Всё равно же потом шлифмашинки по стыку пройдëтся.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Все как в видео, а там все очень просто. Шаблон для толщины доски 9.5-19mm. Ф реза до 15 мм. доски. Толщина доски 14 мм. Даже чуть меньше.
    Уже подумал об этом. Но, очень тяжело фрезеруется доска, которая прижимается плоскостью к упору. Почему то в таком положении лиственница сильно щепится. Наверное, проще сделать соединение вот так:
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот ты себе работу придумал. Делал бы как простой наличник в накладку...
    А откосную доску ты собираешься в притык боковой гранью к ПВХ раме крепить?
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Да. Так, чтобы пену закрыть.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А эти рамы у тебя на солнечной стороне или нет?
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Дверь на юг, окна на юго запад.
