Банька из старого сруба с помощниками или переделка бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем НаЧиНаЮщИй1966, 01.08.23.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Обдуманный и обоснованный выбор печи?
    Почему задаю вопрос на который можно не отвечать. У меня тоже только на старости лет появилась возможность облагородить участок и построить баньку, причем модель и конструкцию бани побирал под уже выбранную печь. А печь выбирал исходя из предпочтений своих и своих близких исходя из опыта парения с самого детства.
    То есть, алгоритм был такой, - предпочтения, какая парная нужна, как париться, веник нужен?, сколько времени, сколько заходов, как долго будет готовиться баня, в том числе зимой, сколько дров, воды нужно, сколько человек будет париться, эксплуатация коммерческая или семейная, и тд и тп. Результат меня и моих близких удовлетворяет более, чем.
    Поэтому интересуюсь, у вас какой подход?
    Посмотрел печь Атмосфера, судя по рекламе, выбор неплохой.
  2. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Нет я не парильщик и не специалист в
    банном деле. Долго выбирал, эта приглянулась сразу, но цена...Задушил "жабу" и купил.
  3. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Продолжаю: Во всех помещениях уложил утеплитель на потолок 100мм, в парной 150мм.Старая баня была с проливным полом и под некоторой её частью осталась заливка бетонной плиты со сливом и небольшой фундамент под бывшей печью, периметр под срубом был засыпан песок с щебнем. По этому минерального грунта под местом под ПО и Парилкой практически нет. Уложил трубы с необходимым уклоном под слив из парной и помывочной. Положил 100 трубу под приточку под печь и в КО под морду печи - для правильной циркуляции воздуха. Под печь углубил для более мощного фундамента и отсыпал небольшой слой щебня. По периметру с изоляцией от стен поставил плоский шифер (он удерживает песок и в будущем на него приклеится плитка-сапожок). Засыпали (около 10см) песком остальное с трамбовкой и проливкой водой. Опять мне в помощь самый маленький, но чрезвычайно работящий помощник со своей тачкой. Обещал ей сделать настоящие качели (выполнил). IMG_20220627_181158.jpg
  4. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Затем заармировал (пластиковая арматура 8мм) и залил бетоном всё.(пока без уклона в сторону слива) Соорудил каркас из бруса 50х75 между парной и помывочной. Уложил утеплитель 5см. Поверх утеплителя уложил (опять же пластиковую) сетку 4мм и маячки с уклоном в сторону сливов (траппов) залил стяжку 4-5см. Место под печь забетонировал и поднял до нужного уровня (относительно КО) кладкой из кирпича. Установив задвижку для приточной вентиляции, накрыл плиткой подиум под печь.
  5. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Решено сначала сделать портал печи и защитные экраны для стен. Из чего только не рассматривалась данная конструкция. В результате Витебский печной кирпич на глино-шамотную жаростойкая смесь "Терракот". Пропилив в стене необходимое отверстие под портал, выложил на сухую планируемую конструкцию с учетом размеров моей печи (Атмосфера М). Сначала хотел со стороны парной ставить листы минерита или фламы, но попробовав класть кирпич (печку-хотите верьте, хотите нет-первый раз) и прикинув стоимость того и другого, решил экраны сделать из кирпича на ребро. В итоге ушло 136шт (112+24) кирпича, 2 мешка смеси по 20кг. Портал клал с швом 7-8мм, экраны 2-3мм. Оказывается кладка кирпича при строительстве и при кладке печи существенно отличается. Обязательно приобретайте мастерок печника. Описывать все нюансы кладки не вижу смысла, вдруг это только для меня ново, а всем не интересно. Но если возникнет у кого надобность опишу свой опыт более подробно. Что вышло в итоге - на фото. На этом пока и всё. Дальше по мере продвижения строительства и наличия свободного времени.
  6. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Благодарность всем форумчанам за помощь оказанную Вами мне вольно или не вольно. Очень много я полезного тут почерпнул и у многих, поименно всех не перечислю даже. ИСКРЕННЕЕ СПАСИБО ВСЕМ!
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Есть быстрый способ постичь банное дело. 11-13 августа в Суздале состоится банный фестиваль. В прошлые разы он проходил также а Ногинске, МО. Весьма полезная штука. Фотоотчеты прошлых фестивалей и программа предстоящего есть на сайте.
    Рекомендую.
    https://banyafest.ru/
  8. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Следующий этап в перестройке - укладка плитки в ПО и парилке. Планирую и там и там теплый пол. Возникает вопрос: как правильно организовать проводку для теплого пола в эти помещения? Может есть какие-то особенности в этом этапе? Что необходимо учесть? Как лучше завести основную проводку, за стеной ч. з. КО? по полу? Щит думал разместить в раздевалке справа от двери. IMG_20230805_084634.jpg
  9. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Советов и предложений по устройству проводки пока не увидел. Наверное все форумчане заняты или греют косточки на лазурных побережьях. Ну, что ж, продолжу: покурив форум по гидроизоляции, решил сделать её, не потому что надо, а чтоб было... Ну или чтоб был повод сказать "Ну был такой опыт в жизни." Цена вопроса 999 руб гидроизоляция "Unis" 4кг. на всё. Штука неплохая, наносится просто, но лучше в 2 слоя, мне было особо не принципиально, т. к снизу гнить нечему. Перед покраской проштробил в обеих помещениях место под датчики теплого пола, уложил гофру 16мм, вывел концы наружу, залил раствором. В последующем укладка теплого пола производилась с учётом расположения этих датчиков. Маты теплого пола были презентованы моими помощниками -зятьями (ни куда без них). Размер матов оказался великоват, было решено часть в ПО завести на стену (потом там планируется плитка) может смудрю, что-нибудь в качестве сушилки.
  10. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    За 3 приёма уложена плитка, по совету ZYBY "подумано шариками" и чтоб не стелить коврики, выбрано не скользящее покрытие. Осталось по периметру сделать бортик (сапожок).
  11. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Всем доброго дня. С началом осени форумчане!
    Вынес на улицу свою печь Атмосфера М и сделал первый протоп. 5-7 полен из ветлы. Нагрелась хорошо, дымила (снаружи) и пованивало (что естественно). Зато потом меньше в бане будет обгорать. Процессом остался очень доволен) IMG_20230822_153032.jpg
  12. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    По проводке решено сделать провод ПВС 2*0.75 в парной и промывочной к каждому потребителю (свет) в отдельной гофре. Парная - 2 угловых светильника и подсветка полога, помывочная - 2 припотолочных. Подогрев полов 3*1.5 тоже каждый отдельно. Все укладываю до обшивки стен фольгой.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @НаЧиНаЮщИй1966, нельзя делать провод провода в парной и мыльной, тем более у потолка света не должно быть!
    В парную и мыльную провод вводим через стену, через мет трубку, непосредственно в подстветник.
    Он должне стоять немного ниже или ниже уровня полка!
  14. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Спасибо за информацию, но не могу понять почему нельзя. Особенно в мыльной? Т. е. в квартире в ванной можно, а в мыльной нельзя? Хотя там я заведу через стену из предбанника. А в парную проводка пойдет за плиткой сапожком и фольгой по низу (там температура максимум 40⁰) поднимется по углу над полоком (там у меня вентзазор между фольгой и вагонкой местами будет до 90мм из за кривизны бревенчатых стен) ч/з фольгу, вагонку в фонарь. У кого не спрашиваю, говорят не заморачивайся - делай. Я не настаиваю на правильности своего выбора, но поясните в чём опасность этого решения. Провод расплавиться? Пробьет? Лампочки сгорят? Только сейчас продается всё что угодно, под любые температуры...
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    О, тяжелый случай!
    Срочно за изучение тиебований ГОСТов и СНИПов!
    Пока не убило!
    Размещение светильников, выключателей и розеток должно осуществляться по зонам, разбивка делается на основании требований ГОСТ Р 50571.12-96. В первой зоне категорически запрещено не только устанавливать какое-либо электрическое оборудование, но и прокладывать линии кабелей. Здесь строятся печи для отопления помещений, устанавливаются умывальники, душевые и т. д. Вторая зона самая безопасная по условиям эксплуатации оборудования, в ней меньше всего ограничений и дополнительных требований. В третьей и четвертой зонах допускается прокладывать кабели с устойчивостью изоляции не менее +170°С.
