Банька из старого сруба с помощниками или переделка бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем НаЧиНаЮщИй1966, 01.08.23.
  1. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Стык потолок-стена и некоторые вертикальные углы закрыл фигурным плинтусом 15*15мм. В промывочную поставил светодиодные, влагозащитные, светильники на 14вт, подключил в предбаннике на щиток через выключатель естественно. Остальную проводку решено сделать попозже.
  2. Zipun11
    Zipun11
    Zipun11
    Иркутск
    На мой деревенский взгляд получается симпатично.
  3. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Спасибо, на наш взгляд тож пойдет. Хоть и живём в городе. Хотя не даром говорили "Где родился-там и пригодился!" А родом как раз из деревни, Тамбовской губернии. Т. е. ни куда не денешься тянет к истокам.
  4. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Поясню некоторые нюансы в обивке вагонкой (ИМХО).
    Пояснения для крепления вагонки на стену ВЕРТИКАЛЬНО:
    1. Начинать лучше с потолка (учитывая п. 3)
    2. Подгонять - стык стена /потолок; пол/стена - плотно не обязательно, т. к. потом всё прикроется уголком (плинтусом). А вот вертикальные углы можно подогнать сразу плотно, это проще и экономия на уголке.
    3. Первую доску крепить точно по уровню, при необходимости отрезать шип. Вообще лучше сразу прикинуть: сколько будет всего досок в ряду? и какая размером последняя выходит? Если очень узкая, то есть смысл первую сделать немного поуже. Если на стене есть проёмы (окна, двери) постарайтесь учесть как и на них попадает доска и уже исходя из всех нюансов делаем ширину первой вагонки.
    4. Неплохо смотрится когда совпадают пазы доски потолка и стены, как бы переходя друг в друга, учитываем этот момент при установке первой доски на стену (потолок)
    5. Ну и понятное дело, стены обшиваем от входа влево/вправо, чтоб не было видно зазора в креплении вагонки между собой.
    6. Кляймеры есть с зубом и прямые, возьмите хотя бы одну пачку "зубастых", при любой толщине шипа вагонки они пригодятся. Чтобы доска не съехала вниз (если не сразу, то потом). Если у вас снизу приличный зазор за плинтусом и вся доска закреплена только на кляймеры она может опуститься или под собственным весом, или допустим вы вкрутили в нее вешалку (крючок). Чтоб предотвратить опускание - бьём финишные гвоздики или слегка сдавив зубастый кляймер загоняем его в тело шипа и крепким к обрешётке. Всё.
    7. Вагонку с толстым шипом 4-6мм, очень удобно (при отсутствии нейлера) бить финишным гвоздиком в паз в наклон, добивая потом гвоздем, на форуме есть даже видео (я брал гвоздь сотку, сточив на наждаке остриё). Даже не имея опыта на 3-4 доске забиваешь с 3-5 ударов.
    Извините, если для кого-то это прописные истины, а может кому и пригодится.
  5. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Настало время упорядочить проводку, все провода к будущему щиту подведены в гофре, каждый в отдельности. IMG_20230918_143829.jpg
  6. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    В предбаннике за дверью установлен щит и пульты управления теплым полом в парной и помывочной. IMG_20231118_171107.jpg
  7. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Щит пока сделал без УЗО, пустые окошки просто закрыл попавшимся под руку автоматами. Так что сильно не пинайте, пока нужно было подключить свет и регуляторы температуры пола, временно сделано без заземления. Хотя куда цеплять землю, на светильники с керамическим корпусом и подогревом пола с выходом из 2-х проводов, ума не приложу.
    На фото вниз выходит прямой временный провод на обогреватель, т. к. пока ещё нет стационарных розеток, а уже холодновато. IMG_20231127_185500.jpg Но подогрев пола в парной дал отличный результат(+18) и возможность начать обивку осиновой вагонкой в этом помещении.
  8. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Итак следующий этап - обиваем осиновой вагонкой парную. Начал опять-же с потолка. У меня он 3,2м (ширина), как и в моечной и предбаннике, поэтому сначала 2 шт поперек - потом 3метра.(для экономии и не было в наличии 3,2 м) IMG_20231127_200836.jpg
    Начал обивку там где находится ППУ. Предварительно обил близлежащие балки и вложил в сам экран ППУ базальтовый картон.
  9. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Всех с Новым годом и Рождеством! Всех благ в новом году! Удачи в жизни, строительстве и ремонте!
  10. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Планирую укладку в КО и предбаннике плёночный ТП и ламинат. Посоветуйте по собственному опыту какой ламинат использовали (толщина, класс, нюансы) или что посоветуете. ТП и подложка уже куплены, потому без вариантов -делать буду. Спасибо.
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    С удовольствием просмотрел Вашу тему. Вы большой молодец. результат перестройки как по мне, замечательный.
    По поводу ламината. Вы не рассматривали " виниловый ламинат " ? Оно мож и дороговато, зато не боится воды вообще и внешне ничем не отличается от любого другого. Тем более площадь покрытия у вас не большая .
  12. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Pavel777N спасибо за оценку проделанной работы. По поводу "не боится воды" не думаю в предбаннике и КО лить воду. Да и в принципе хотелось бы не сильно дорого. Посмотрел в магазине 8мм 33 класс (Е1) Egger в пределах 1000р за квадрат. Думаю особо не заморачиваться под тёплый плёночный пол вроде идёт. Но ваш совет приму к сведению, виниловый посмотрю.
  13. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Предварительно засняв, с наложенной рулеткой на закладные под пологи, IMG_20231128_144544.jpg чтоб в дальнейшем не промахнуться и не попасть ненароком в крепеж.
  14. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    IMG_20231226_125305.jpg Последние зимние деньки радуют снегом. Как в сказке! IMG_20231224_164937.jpg
  15. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    В КО и предбаннике укладываю под ламинат плёночный инфракрасный теплый пол.
