Банька из старого сруба с помощниками или переделка бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем НаЧиНаЮщИй1966, 01.08.23.
  1. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    А если торцы фанеры по периметру в рамку, они ж тоже фонить не будут, так думаю.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Наискосок - в боковую повеохность спила. Примерно, под углом 45 градусов. На лицевой стороне нет ничего.
  3. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А если фанера начнет расслаиваться и задираться ? Все-таки в ПО активная среда и влажность высокая и температура. Зачем ? Из вагонки (можно "штиль", она без ручья) сплотить основу ..и не думать. Вам надо-то несколько палок .
  4. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну как вы себе это представляете ? Панно сначала раскладывается и подгоняются спилы как мозаика, заполняя все пространство по максимуму. Ведь размер спилов разный. Причем разложив вы увидите всю картину целиком, и если что-то не нравится можно поменять местами, подвинуть, подрезать в конце концов .. А если начать прибивать не глядя на обум, результат может оказаться так себе ..
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Видел в кино :) Именно так и делали - по одному спилу крепили. Не рисунок, а просто набор спилов. Результат - панно из можжевельника. Пахнет. :)
  6. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Хотя, скорее всего Вы правы. Проработаю этот вариант. Жаль нейлера нет. И тогда крепить то только после укладки всей экспозиции.
  7. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    А пахнет долго? Где то читал 2-3 парения и запах пропадает.
    И у меня пока этим летом напиленный можжевельник в беседке сох - запах стоял морковки свежей:aga:, а не ёлки!
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    На кухне подставка под заварочный чайник с полгода пахла. Особенно, при заваривании чая.
    У горного можжевельника запах очень терпкий. Его не перепутать. А других я не видел :)
    Вешал венички тысячелистника самособранные. Если свежие вешать - за один раз все выходит. Но запах сильнейший. Если сушеные - на 5-6 банных дней. Может на 10. Потом уже нет яркого запаха. Но в бане тонкий аромат трав есть.
  9. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Да наплюйте вы на отсутствие нейлера .) В ручную прибить совсем не сложно. Купите тонкие гвоздики и зажимая маленькими пасатижиками спокойно приколачивайте. Этими пасатижами и спилы прижимать будете и пальцы не отобьете и гвоздики гнуться не будут. Колотить надо маленьким молоточком. В торцы спилов гвоздики аж бегом залетать будут и вагонку основы тоже, причем не надо их вколачивать до конца. Пусть " ежики" торчат. Бокорезами откусите и шлиф машинкой все сразу и зашлифуете .
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Нашел видео. Правда, не шпильками, а саморезами. И не панно, а целый потолок :)
    https://m.youtube.com/shorts/Yagke-LZgqA
  11. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Принцип понятен, но откровенно говоря декор на данном видео не айс (ИМХО). Хотя бы по причине "а если надоело" переделывать весь потолок. :ogo: Лучше всё же съёмные конструкции.
