Одноэтажный из бруса 10х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MechtaMechtoi, 03.08.23.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А когда дойдете - куда будете втыкать лестницу?
    В целом - планировку в ведро.
    Берите готовые планировки, коих море даже на этом ресурсе.
    Брус - тоже плохой выбор. А уж с утеплением - тем более. Нет никакого смысла строить стены из сплошного дерева, надрывать спину ворочая его во время стройки и потом закрывать утеплением. Посмотрите в сторону газобетона например.
    Вопрос про бюджет вы проигнорировали. В какую сумму хотите вписаться?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если для вас так важно иметь отдельную не проходную гостиную, то вот такие планировки посмотрите.
    Там где не отделено - легко отделяется стенкой
    2.png 3сп_9,2х12,9-98м2.jpg 11,8х8,4-90 м2 Мтридат.jpg 12Х9_митридад_94 м2.png 13,2х8,2-95 м2.jpg 13.5х9.2 отдельная гостиная 102 м2.png 123 м2.jpg комп3k 109.jpg
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На эскизе у вас он справа (буква N). Чему верить?
    Планировку под мансарду надо закладывать сразу, или вообще не рассчитывать делать потом.
    Ваша планировка не годится слишком много неправильного. Потому определитесь, что вам нужно и на чём будите экономить, а потом будет конкретный разговор.
    Как планируете использовать изолированную гостиную?
    Нужна ли обязательно бойлерная, если у вас будет отдельная кухня?
  4. MechtaMechtoi
    MechtaMechtoi
    MechtaMechtoi
    Конечно, север справа :aga:
    Я уже поняла, что планировка ущербна. Будем искать из готовых. Всем спасибо за ответы!
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если прям вот упретесь строить именно из бруса, то ищите планировки на сайтах строителей домов из бруса.
    Там планировки адаптированные под материал.
    Можно тут посмотреть и даже попросить проект - https://www.forumhouse.ru/threads/261921/
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а вот проектироваться оно должно вместе...
  7. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    "Уж сколько раз твердили миру"... (с). Брус - зло, зае...тесь пыль глотать (то есть конопатить/утеплять и т. д.). ИМХО (и не только моё).
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    С наружным утеплением - нормально. Но только тем, кто очень любит дерево в интерьере.
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Похоже, продолжения у автора не будет, ни с наружным утеплением, ни с конопаткой швов, имхо.
