Перепланировка маленького санузла - втиснуть душ
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем favourite_house, 03.08.23.
  1. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    @favourite_house, я там слегка подредактировал, для нетелепатов. Или слова "очко" и "чаша Генуя" незнакомы? Гугл с Яндексом покажут, как это выглядит. По-простому говоря дырка в полу.
  2. favourite_house
    favourite_house
    favourite_house
    Знакомы, знакомы слова, гран мерси-с за беспокойство. Но мысли че то ваши пошли не по конструктиву совсем. Ладно, посмеялись и хватит.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  4. favourite_house
    favourite_house
    favourite_house
    @Я-из-Вышек,
    Нет, спасибо. Совмещение унитаз и микро раковина не рассматривается.
    Даже идея ванна+раковина (как на приложенных картинках) кажется намного удачнее. Но и это не подходит, так как ширина комнату не позволит
  5. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    И мысли смеяться не было. Просто предложил рассмотреть вариант с одним санузлом чисто для дела, а вторым и для души.
    Имея два санузла, один из которых маленький, а второй малюсенький не очень разумно пытаться оба сделать максимально удобными. Сделаете в этом, малюсеньком, унитаз и раковину, придётся в основном ставить стиралку. Сделаете здесь душ со встроенным унитазом, неважно, обычным или напольным, - стиралка уйдёт сюда, либо под столешницу с раковиной, либо раковина отдельно, а над стиралкой шкаф.
    Здесь весь хозяйственный хлам, стиральные порошки и прочее, туалет и душ "на всякий случай", постирочная, а в основном санузле простор и красота со всеми удобствами.
  6. favourite_house
    favourite_house
    favourite_house
    @Heinrich_II, ну первый санузел спокойно умещает ванну, унитаз, раковину и стиралку. Застройщик это учел хорошо. Но и если там зачешутся ручки сделать перепланировку, то и даже тогда тоже поместится необходимый набор оборудования.
    Вот со вторым санузлом мысля эта возникла. Вот передумаю ее, вдруг и отпадет сама. На то они и мысли... чтобы думать и отменять, или думать и претворять
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что там думать - уже все продумано. Раковина, унитаз и душ. Душ используется редко, по необходимости.
    Кстати стиралка в ванной не всегда хорошо. Это мы часто так располагаем. Как не странно - но излишняя влажность электронике в стиралке вредна. А в ванных не редко бывает повышенная влажность.
  8. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    В этом варианте все поместится. Раковина вполне может "нависать" над ванной на ширину бортика и даже больше. Если ощущаете дискомфорт от раковины, сидя на унитазе, рассмотрите такой вариант.
    В нем можно раковину или ванну выбрать пошире (с нависанием), ванную можно выбрать подлиннее. И она не будет мешать сидеть на унитазе.
    А можно вместо ванны сделать встроенный душ с бортиками или с корытом.
  9. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Я бы сказал - всегда нехорошо, в хозподвале или специальном помещении, конечно, лучше. Но безысходка, или ванна или кухня, если не свой дом или квартира 150м2. Выбор между плохим и очень плохим.
  10. favourite_house
    favourite_house
    favourite_house
    Ясен пень, влажность электронике стиралки не приносит пользу. Но имея выбор стиралка в ванной или кухне, я выбираю ванную. Хотя кухня спокойно позволит вместить ее, наряду с другими кухонными девайсами.
  11. favourite_house
    favourite_house
    favourite_house
    @Вадим.К, второй ваш вариант по размерам прям впритык. Когда плитку выложат сильно уменьшится еще. И какая стена, ровная или сильно кривая, пока не ясно. Надо прикинуть.
    К размерам комнаты по 1 сантиметру добавил, фактически по моим (не факт правильным) замерам 184x116. После укладки плитки, интересно, насколько уменьшится может.
  12. favourite_house
    favourite_house
    favourite_house
    Память разблокирована... Когда-то у нас была ванная комната 1,80 x 1,50. Инфа верняк, уточнил точно. И у нас там помещались ванна, раковина, унитаза и вдовесок стиральная машина :)
    Тесно, конечно, было. Но жили же :) Особенно тесно стало только после того как стиралку впихнули. А до этого более менее терпимо было.
    Второй санузел же. Сделал дело (руки помыл, душ принял или то самое) и ушел. 95% пустое помещение. Почему бы не потерпеть тесноту? Так я размышляю... С другой стороны, сын вымахал ростом выше меня. Может, и тесно будет... Надо как-нибудь макет выложить и примериться...
    Выглядело примерно как на фото (из интернета, вотермарку затёр).
