Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ответ за удовлетворительный не принимаю :)].
    1. Ни к чему так дорого, нужно раз в 10 дешевле.
    2. У некоторых людей (у меня пока тоже) санузел греется всю зиму (т.к. там много других мест с водой), так вот если отключат электричество, то не будет работать ни котел, ни эл. нагреватель.
    3. Я при отъезде ставлю в санузел возле унитаза в горячем резерве обычный эл. тепловентилятор, включаемый точным термодатчиком при t=+4оС (т.е. при аварии котла).
    Цель автора - найти все технологии, позволяющие быстро и удобно защитить системы от лопанья при отключенном всем оборудовании.
    Т.е. (к примеру) - защита унитаза, удобный слив воды из всех систем, быстрая (за пол часа) продувка/сушка всех оставшихся труб. затем выключение всего, хроме охранно-пожарной сигнализации и отъезд.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда унитаз должен стоять на постаменте, и иметь возможность быстрого отсоединения от подводной трубы к стояку, а главное должен быть быть закреплен на основании, имеющем шарнирное крепление сзади. Тогда согласно поставленной задаче, имеем следующий алгоритм:
    1. Уезжая, отсоединяем скажем гофрированный подвод от сифона,
    2. Затем наклоняем унитаз назад сливаем воду из сифона
    3. Затыкаем гофру пробкой воизбежание запахов из канализации.
    По приезде- действия обратные.
    Во написал, себе точно делать бы не стал. Поставил бы эл.отопление и бесперебойник на случай отключения.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А кстати нормальный вариант (я не про постамент а про заглушку на трубе). Особенно проще реализовать на стадии строительства и монтажа. В одном месте все перекрывается - ставится заглушка. Со всех сифонов все сливается. По моему вполне решаемая задача.
  4. lancet
    lancet
    lancet
    Харьков
    Я заливаю в бачок литр тасола и смываю. Смесь, если и замерзает, то превращается в желе. Гибели бактерий не боюсь, у меня стекает в общую яму с душем, а им пофигу. Да пользую метод более 3х лет, после того, как разморозился "высушеный" унитаз. У него выпало донышко, которое я "временно" прилепил автомобильным герметиком. Новый унитаз стоит в сарае, но лень сверлить новые посадочные отверстия в плитке, жду пока дразвалится старый.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что в этом варианте надо будет еще мыть унитаз, чтобы он не пах, т.к. внутри он со временем все-таки пачкается...
    Вот поэтому я включаю отопление и сделал систему резервного питания:)]
    А почему лопнул высушенный унитаз? Я уже такое второй раз читаю. Может мы что-то не понимаем?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да ежели каждую неделю подобное проделывать(во бред), то откуда запах?. А если серьезно, поставил на даче чешский унитаз простоявший в квартире матери лет 15. Состояние нового и полное отсутствие запаха.
    Я так думаю, это связано с коэффициентом расширения материалов, которые у разных материалов разные, и с креплением унитаза. С этой стороны видимо нужно копать.
  7. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    Республика Коми Печора
    На своей практике могу сказать, что унитаз замерзал у меня начиная от краев к середине. Причем слой льда быстрее рос со стороны канализации. Заметил этот процесс вовремя, унитаз замерз наполовину в середине только небольшая протока была. Унитаз не лопнул, но в процессе разморозки был неосторожен плеснул кипятка. По унитазу пошла трещина, но не критично. Трещина уже 2 года стоит, все нормуль вроде.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У вас, видимо, септик, но там ведь тоже живут и работают бактерии...
  9. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    Я думаю тосол или другие хим вещества, а также масла не следует выливать в унитаз даже если вы подключены к центральной канализации. На центральных очистных сооружениях тоже живут бактерии и также очищают. (У нас в городе именно так)
  10. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Господа "Гринписовцы" не переходите границы.:)]
    Мылом не моетесь.
    Посуду с фейри не моете.
    И т.д и т.п., жалко бактерий на очистных.
    Смешно, хотя ещё не 1 апреля. :)]
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, будет "смешно", когда после таких "вливаний" перестанут работать очистные сооружения!
    Вот тогда и появляются темы в подразделе "Канализация, дренаж" с призывами о помощи...:(
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ребята, не ломайте копья, купите пропиленгликолевый антифриз, он стоит у нас где то 80р/литр, и залейте в сифон. Пропиленгликоль пищевой продукт, добавки в антифриз очень небольшой концентрации, ни на что не повлияют.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я - не гринписовец, но для того, чтобы поливать СВОЙ участок богатой микроэлементами очищенной водой из моего Биокси (био-канализация) я купил и буду использовать на даче био-разлагаемые моющие средства - и чтобы химия не попадала на участок (ни в сток под землю, ни на полив) и ее ВСЮ убрал с дачи. Средства, такие как, например, "Эковер" (Бельгия).
    Бактерии - это мои домашние животные и это - не шутка...
    Причем, не только в канализации, но и - в земле.
    Желаю удачно разобраться в новых для Вас вопросах :):)].
    Действительно, пропиленгликоль используют в пищевых добавках в мизерных количествах, а от двух его литров бактерии не подохнут?
    Ведь нет ядовитых веществ, есть ядовитые концентрации - кто-то сказал...
    Да и 160р в неделю что-то не хочется тратить.
    Ну, раз уж я тут, то сообщу:
    очередной эксперимент с 3-х литровой банкой и засунутыми в нее строго по центру 6-ю шлангами 18мм диаметром каждый завершить пока не смог - вода в ней в выходные не успела замерзнуть - уехал и оставил все на улице...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем так много, нужно столько , чтобы примерно на 1см перекрыть верх сифона, это 0,5-0,7 л. А на счет концентрации, 1-3% любого неядовитого вещества никак не повлияют на ваши бактерии. Я думаю, что там концентрация будет в десятки раз ниже. А все эксперименты с трубками в сифоне, в конце концов закончатся разморозкой унитаза, а нормальный унитаз стоит денег.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я не рискну рисковать своими бактериями.
    Предлагаю Вам провести эксперимент и нам рассказать:).
    А вот насчет разморозки - не надо каркать :)]...
    Вы видели как я упорно провожу эксперименты?
    Да и у chicken-A есть большой практический опыт со шлангами.
    А на крайняк высушивать будем - вон по статистике сколько народу пользуется.
