Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/56182/
    Андрей А.А. проводил эксперименты на эту тему.
    Или посмотрите у него в профиле результаты исследований.
  2. bankmaster
    bankmaster
    bankmaster
    Прочитал несколько тем про унитазы. Все озабочены только сохранением сифона/выпуска. У унитазов с менханизмом двойного слива в бачке остается всегда примерно 5 см. воды.
    Как с этим бороться, никто не подскажет? Если доступ к сифону прост, то бачек открывать все время проблематично.
    Лопаются ли бачки от остатков воды? есть ли такая статистика?
  3. MakapKR
    MakapKR
    MakapKR
    Эксперименты это хорошо! Но, банка стоит 20 рублей, а унитаз 9000!...
    Мы сливаем воду из бачка и сифона. В сифон вставляю губку чтобы запахи не входили в СУ. Никакого негатива, если за унитазом уход не как не вокзале.. Только главное не проворонить понижение температуры в доме. Но за этим следит электроника сигнализации...
  4. Dialll
    Dialll
    Dialll
    Гость
    Можно в нижней части сифона унитаза просверлить отверстие нужного диаметра , далее вставить и закрепить трубу и через вентиль осушать сифон в канилизацию. (p/s Услуги по сверлению в фаянсе у нас предлагают в пунктах нарезки стекла. За отверстие в раковине для смесителя "Ёлочка" я заплатил 200-00 рублей)
  5. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Как можо было растянуть эту тему на 15 страниц, о ужас
    Зимой однозначно отсос большой грушей из унитаза, раковины и ванны. В начале перед разводкой на 110 трубе задвижку с ручкой (есть такие фасонные изделия) от запаха. Вент стояк 50-ка обязательно.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Некоторые приезжают зимой каждую неделю - у всех разная ситуация...
  7. Mikky
    Mikky
    Mikky
    Москва-Хотьково
    Обещал я по зиме картинки дать - как я отделяю гофр-трубу от унитаза, чтобы он не раскололся.Хоть и поздно, но выполняю: на фото - унитаз, воду из него вычерпываю тряпкой, а потом стык (широкая полоса между фарфором и гофрой - это стык, он отвинчивается), потом гофру отгибаю наверх и заматываю целофановым пакетом. Усё. "Аромата" в помещении не бывает, унитаз цел, если приезжаю зимой на дачу и протапливаю дом, то присоединить это хозяйство легко.[​IMG]
  8. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Оно дело конечно святое, но когда выйдет из строя и припрет, тут будет не до святости. Лучше слить воду на зиму. В доме поддерживать температуру, а если зимой не живешь, смысл, лишние затраты. А приехать раз - два в месяц зимой, можно и на горшок сходить.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кому как - я зимой каждую неделю езжу. Летом - живу постоянно.
  10. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Выбрал другое. Так как решил, что после полного осушения сифона унитаза, а так же иных сифончиков в доме и баньке (душ, туалет, умывальник) и продувки труб водоснабжения - домик в этом смысле консервируется. Наезды зимой будут сводится в протопке дома для тепла. Вода - из привезенных резервуаров. Посуда - разовая. Слив некоторого вол-ва расходованной воды 1-2 ведра) в кусты к ограде. А унитаз - Биотуалет, который привез и увез в багажнике. Банька рядом у меня, сухая сауна с электрокаменкой, можно и чуток поддать жару на камни- попарится. А охладится можно снегом или привезенной водой, которую на газу в доме можно чуток и подогреть :)
    Вот такая диспозиция "пещерного" человека.
  11. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    Проще откачать пылесосом за пару минут, а дырку заткнуть многоразовой пробкой, и не заморачиваться.
  12. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    При наездах каждую неделю можно залить немного пропиленгликоля (для систем отопления). Мой Топас-8, в дозах достаточных для незамерзания, переваривает его на раз-два. Прошлой зимой после отъезда (с новогодних праздников и до весны) налил более дешевый антифриз - этиленгликоль. Весной Топас завелся вполне обычно, без каких-либо ярко выраженных признаков отравления. За период ввода Топаса в эксплуатацию от этиленгликолиевого антифриза, в таких маленьких дозах (достаточных для незамерзания сифона), не остается и следа.
  13. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    Заливать химию немного стремно, животные сдохнуть могут.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    О каких животных идёт речь?! В смысле крупно-рогатый скот?:)]
  15. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    В смысле бактерий в Юбасе-Топазе, кто разводит тот знает о хрупком здоровье этих паразитов
