Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В пластиковой бутылке налита вода и засунута пластиковая трубка.
    Наглядно видно, что трубка сплющена внизу (а сверху не сплющена), что и доказывает что сила возникает именно внизу емкости.
    Со стаканчиками интереснее.
    Дело в том, что после того как я увидел что процесс замерзания идет сверху-вниз, я решил что для того что бы избавится от силы выдавливающей дно нужно инвертировать процесс замерзания, то есть направить его снизу-вверх.
    А для этого нужно теплоизолировать верхнюю часть емкости.
    В качестве такого теплоизолятора был выбран пенопласт, который и показал, что действительно дно практически не выперло, так как льду было куда расширятся.
    На фотографиях стаканчики специально перевернуты вверх дном, что бы было ясно видно насколько выперло дно в каждом из случаев. :)
    Все эксперименты проводились в морозилке, где обеспечивается более-менее равномерное замораживание.
  2. Vladdy
    Vladdy
    Vladdy
    позвольте мои скромные 5 копеек.
    1. заткнуть осушённый унитаз от зловония можно полиэтиленовым пакетом с впрыснутой в него монтажной пеной. Получается пробка по форме унитаза. При удачном выстреле :) она будет многоразовой. Рецепт не мой.
    2. вижу свободную рыночную нишу - "производство морозоустойчивых унитазов" :) Унитаз, сифон которого расширяется кверху с обеих сторон должен быть устойчив к замерзанию. Может, кто сообразить сделать бизнес? :)
    3. Соль в унитазе не должна быть страшна септику/аэрационной установке. Дало в том, что процессы самоочищения и в морской и в пресной и в солоноватой воде идут одинаково. Микрофлора может немного отличаться, но суть та же. Да и сравните объём сифона и объём септика - какая там получится концентрация соли? Тьфу!
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Верю!
    Я тоже наблюдал у пластмассовой канистры выдавленное дно...
    Правильно я понял, что смазка внутренней поверхности сосуда перед заливкой воды снижает давление за счет сдвижки льда по смазке?
    Вы не ответили на мой вопрос - известны ли условия для расслоения воды на 4-х градусную и остальную - время, объем и т.д.?
    Удачным выстрел будет, если сифон расширяется кверху. А если он расширяется кверху, то он и с водой не лопнет:)].
    Тут нужны эксперименты похлеще, чем со стаканчиками в морозилке - на вред бактериям, на темп. замерзания воды с такой-то концентрацией соли. И т.д. Впрочем по второму вопросу и теория подойдет...
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, смазка внутренней поверхности сильно снижает прилипание льда к ней.
    По второму вопросу- как только появятся условия для расслоения воды - так она и расслоится.
    Главное условие это понижение температуры воды ниже +4 град.
    Так как обеспечить равномерное охлаждение всего объема с водой невозможно (ну или надо очень постараться), то неизбежно возникнет расслоение. Конкретных данных (время, объем и т.п.) привести не могу.
  5. ost742
    ost742
    ost742
    На мой взгляд, для разных условий "оставления" унитаза будут использоваться разные методы.
    1. В случае еженедельных визитов на дачу осушение сифона и заливка антифриза не подходят, тут лучше вставлять в сифон греющий кабель - за неделю (да и за две) ни вода высохнуть не успеет, ни размораживать по приезде не придется.
    2. Если же дача консервируется на полгода, то лучше откачать воду и заткнуть сифон поролоном, обернутым в целофановый пакет, либо залить антифриз. А нтифриз по весне можно откачать в канистру и оставить до осени, зачем его в канализацию сливать-то.
  6. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А как откачать?
  7. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    jarosl или купить грушу в аптеке и ей выкачать, или просто тряпкой, отжимая в ведро.
  8. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я так понимаю, что в унитазе водяная пробка литра на 3. Грушей долго будет качать... Может быть, есть более технологичное решение?
  9. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    jarosl эта "пробка" называется гидрозатвор) ну потратите вы на его откачку минут 10-15, надо ли из-за этого огород городить? а груши разные есть, например литровую можно использовать
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Шприц есть автомобильный или что-то типа того. У него объем порядка литра.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ага, а на следующий день после отъезда отключение света и мороз под -30*, или такое исключается? С моим знакомым произошел точно такой случай. Дом ПМЖ, котёл на дизтопливе автомат, уехали отдыхать, а здесь свет отрубили и мороз под -20*, приехали, разморозило унитаз, посудомоечную машину и клапан на стиральной машине, удовольствия полные штаны. Так что самый простой способ, это осушить сифон и протереть насухо (в нём не больше литра воды), берёте сухую тряпку, сворачиваете в подходящий жгут, обмотаете его целофаном (для лучшей герметизации сифона от запаха) и затыкаете плотно горловину сифона, это всё занимает не больше 5 минут, при приезде вытаскиваете жгут и включаете воду. Я так делаю не первый год, никаких проблем. Жгут можно сделать многоразовым из куска паралона и обмотать целофаном, проще некуда и никакого гемороя с подогревом и прочими радостями.
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Соглашусь на все 100, правда не самый простой, но самый эффективный. ИМХО
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну если промокнуть тряпкой литр - два воды, потом протереть сухой тряпкой, это сложно, то что тогда проще?
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    О том, что проще, говорилось выше, запихнуть что-нибудь в сифон унитаза с водой или просто тупо влить незамерзайку без слива воды, но риск остается на порядок выше, чем при полном осушении.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если что то запихнёте с водой, потом замучаетесь размораживать от стенок, даже когда запихнёшь влажную тряпку, проверено на собственном опыте. Незамерзайка подходит не всем, у кого септики со специальными добавками для жизнедеятельности микроорганизмов, туда химию лить нельзя.
