Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Я об этом и говорю, не ищите легких путей, а просто осушите. :close:хотя...это справедливо для тех, кто редко посещает дачу.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Самый простой способ решения.
    Привязать к 1метру бинта нитку, держа за нитку (капроновый тросик) бинт смыть. Нитку закрепить около унитаза, что бы можно было вытащить бинт. Конец бинта будет находиться ниже гидрозатвора. Капиллярная тяга бинта высосет воду из гидрозатвора.
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Простите это где?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Может не успеть вытечь, и если останется см 5-6 внизу затвора воды, то можно легко остаться без унитаза, но риск благородное дело, можно и так попробовать, если лень матушка напала.
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Часть бинта будет находиться в гидрозатворе, часть в канализационной трубе, которая ниже гидрозатвора унитаза, и капиллярная тяга высосет воду из гидрозатвора в трубу.
    Высосет, главное что бы бинт в низу был, за этим надо проследить. Если хотите притопите его железкой.
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Про капиллярную тягу слышал, но боюсь там воды больше, чем пропускная способность бинта, а даже стакан воды способен накуролесить.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Сделайте, веревку из бинтов, или есть ХБ веревка, у них больше капиллярная тяга, написал про бинт что бы понятно было как можно больше народу.
    Обычно это делается осенью, время хватает что бы избавиться от воды.
    Попробуйте со стаканом воды, узнаете за сколько бинт стакан воды высасывает.
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Как вариант имеет право на существование. :super:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как потом будете избавляться от вони в доме? Ведь сифон останется открытым и из относительно тёплого септика в дом столько качественного запаха натянет, что весной будете не одну неделю выветривать. Или будете перед отъездом ждать пока бинт высосет воду, потом протереть сифон и заткнуть, тогда смысла в бинте не вижу.
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Была задача, предложено её решение.
    Если Вы знаете что будет вонь, закройте унитаз.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А можно одновременно и веревку засунуть и заткнуть дыру. Веревке, думаю, не помешает.
    А вообще-то "риск - благородно дело", по-моему, только у нас в стране, а в других странах платят деньги для снижения риска:)]...
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это как, вызвать сантехника на дачу чтобы осушил гидрозатвор? А как можно одновременно вставить верёвку и заткнуть гидрозатвор? В таком варианта нужно целофаном очень плотно обвязать верх унитаза.
  13. ost742
    ost742
    ost742
    Способов масса:
    - откачать моющим пылесосом,
    - ручным насосом для бочки (например таким http://www.personalazs.ru/shop/?dir=8&pid=255)
    - грушей для перекачки топлива (типа такой http://ask-port.ru/product/infoproduct/2944/)
    - тряпкой
    Эти микроорганизмы дохнут если отключить электричество на 4 часа.
    За зиму, если консервировать АУ, все микроорганизмы в ней подыхают гарантированно.
    Основной объём незамерзайки откачивается в канистру, а то что на стенках останется никому не повредит.
    Моментально вода не замерзнет. Несколько часов будет замерзать. Если есть риск отключения света больше чем на 4 часа, тогда надеятся на подогревающий кабель нельзя. Антифриз или осушение.
    Но в этом случае и АУ ставить нельзя, там без работающей аэрации активный ил за 4 часа умирает, значит и антифриз уже ничему не повредит.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня обычный накопительный септик, так что просто осушаю и затыкаю затвор, можно и антифриз, но всё равно нужно предварительно осушить затвор, каждый выбирает как ему кажется проще, результат должен быть один, на 100% гарантия не разморозки унитаза.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Часть людей имеют на даче нормальное отопление и приезжают зимой по выходным. И имеют НЕ законсервированную био-канализацию. Для таких ни осушение не подходит, ни, тем более антифриз.
