Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Xyligan111, начните с обогревателя.
  2. Xyligan111
    Xyligan111
    Xyligan111
    Смоленск
    Решился на конвектор с регулировкой температуры, приобрел на 1 кВт, о результатах отпишусь...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Xyligan111, в Вашей ситуации самое простое и действенное это - пустить небольшую постоянную струйку воды из бачка в унитаз. И сделать это очень просто - настройкой поплавка, чтобы шел постоянный перелив.
    А чтобы не заморозить задницу лучше использовать нагреватель с вентилятором, направив поток теплого воздуха на сиденье. Включать такой нагреватель (для экономии) можно непосредственно перед "восседанием" за пару минут.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Небольшая струйка может проморозить трубу зимой если она не глубоко.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какую трубу? Канализационную, или напорную? Мне кажется, что никакую не проморозит. Я тут провожу любопытные температурные измерения, они меня и наводят на такие мысли.
    Измерения. Динамика температур под землей, в подполе и скважине.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Андрей - канализационную. Есть риск что намерзнет зимой если будет понемногу течь.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Не понятно, что значит последний столбец в таблице? "Сумма среднемесячных температур..." Среднее 29,6.
    Если для Москвы средняя температура зимой - 29, 6, то это явный перебор.
    И если посмотреть данные 76-77гг и 77-78 гг, при одинаковой средней температуре, то в 76-77 высота покрова больше и промерзание под снегом глубже почти в 2 раза? Вероятно, сначала стукнули морозы, а потом навалило снега. Но тогда эта таблица не о чем...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо учитывать при какой температуре начал выпадать снег. Допустим в СПб в этом году снег выпал при практически нулевой температуре, как результат 2 недели назад даже при температурах ночью минус 20-25 и снежном покрове 20-30 см местами не промерзло совсем.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сумма и среднее значение это - сильно разные вещи. Наверное это сумма по 30-ти дням, или что-то другое...
  11. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Среднее - это типа Итог внизу, последняя строчка. У меня таблица вызвала больше вопросов, чем что-то разъяснила...
  12. Xyligan111
    Xyligan111
    Xyligan111
    Смоленск
    Коллеги Вот я пережил зиму с неотапливаемым туалетом! Расскажу о результатах. Яма куда все "дело" стекало находилась в 10 метрах от унитаза! Все это дело уходило по пластиковой серой канализационной трубе которая была проложена прямо над землей соблюдая уклон в 2см на 1 м (это очень важно), За всю зиму труба замерзла 2 раза и то по глупости (смыли кошачий туалет всего половиной бачка и он остановился по средине трубы).Если бы у меня к этой трубе был бы подключен слив с ванной и кухни (КОТОРОГО ПОКА ЕЩЕ НЕТ), то ни за что не замерзла бы! Отогревал трубу при помощи тепловой электрической пушки (3 часа и все растаяло и слилось!),которую потом направил на унитаз, и подключил через реле времени, час работает 2-3 часа нет! и все! никаких проблем! а зима в этом году была суровая, и морозы долго держались. Итог такой! Трубу закапывать не обязательно (если правильно смывать полным бачком за раз, что бы количества воды хватило, что бы донести тяжелые фракции до места назначения.) еще плюс в том, что легко определить, в крайнем случае, где прихватило трубу и решить проблему прогрев то место. Спасти унитаз от замерзания легко при помощи тепловой пушки (750 Вт) и таймера включения- выключения (200р) .
  13. Volking
    Volking
    Volking
    Я решил эту проблему с помощью слегка надутой велосипедной камеры. Сгибаешь ее пополам и засовываешь в унитаз так чтобы концы оказались над водой с обойих сторон. Объем камеры оказался достаточным чтобы компенсировать раширение воды при замерзании, что правда этой зимой произошло всего дважды (дом очень теплый и за неделю моего отсутствия не успевает выстынуть). Хотя и оставляю в унитазе чистую воду, но чтобы не было противно, при выемки камеры (если вода не замерзла) одеваю на руку пакет, беру камеру, а потом разворачиваю пакет как наволочку на подушку. Все очень гигиенично. Резина в камере толстая, не то что в шарике (как писали выше) поэтому с ней из-за контакта с водой ничего не происходит. Когда вода все же замерзает, то сверху вылеваю пару-тройку литров теплой воды и через 10 минут вода начинает проходить
  14. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Эту зиму при минус 30-ти все замерзло, разумеется. В апреле отогрелось. Ничего не лопнуло)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Повезло. Это сильно зависит от конструкции нижней (водяной) части конкретного унитаза и от гладкости и плавности стенок.
