Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Spo626
    Spo626
    Spo626
    Сочи
    Господа может промололи эту тему звиняйте и не кидайте помидорами...Весной поменял 4 унетаза, были все треснутые снизу, воду оставил в унетазе не высушил! 2-этажная минигостиница (в Анапе) 1 этаж отапливается а 2-ой НЕТ! На втором и треснули унетазы... Трубы все пластиковые, я вчерась закрыл все краники c 1 этажа которые идут на 2 этаж, слил воду с бочков и перекрыл краники которые подаются в бачки унетазов... А в унетазах пока оставил воду, вот и думаю что мне делать? Высушить? (что особо мне не хочется) или залить туды антифриз либо соль? Морозы у нас редкость, хотя бывает и 10-15 ниже нуля! Я всегда думал что если 1 этаж отапливается ничего не будет с 2-ым этажом, но в прошлой зимой все таки треснули... кстати первый раз за 12 лет... что будет эфективнее сделать?
  2. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Вода в гидрозатворе замерзает и рвет унитазы это понятно. У меня в практике в одном месте трап в полу высыхал и оттуда сильно воняло смущало заказчика предложил наливать туда что-то типа жидкого мыла вообщем чтоб меньше испарялось и вопрос был закрыт. может и тебе что-то подобное налить...
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это если консервируете на зиму и до весны. А если припрет и воспользуетесь? Как правило потом в спешке повторять процедуру забывают. Да и использовать незамерзайку лучше по назначению. в умеренных широтах можно применять обычную соль. кидаете от души пару-другую столовых ложек и порядок. Кстати потом надо снова опустошать смывной бачек. открывать спускные краны. Трубы конечно должны быть проложены с уклоном в сторону спкускников. И не забутьте. что шаровые краны рвет в закрытом состоянии. (в шарике остается вода). У начальника на даче, я просто шваброй опустошил сифон унитаза и затолкал газетный тампон от "выхлопных". Вот так и "ушли" в зиму...
  4. Татьянахрю
    Татьянахрю
    Татьянахрю
  5. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    Пластиковую бутылку затолкать.
  6. Spo626
    Spo626
    Spo626
    Сочи
    а сколько сыпать? ксати сегодня мороз обещали в анапе! и еще... незамерзайку сколько лить в унетаз? у меня их пять штук, все они на 2этаже, а первый этаж отапливается... возьму наверно 5лит канистру и по литру залью в каждый унетаз как раз получится. А если одновремено антифриз и соль можно так?
  7. Татьянахрю
    Татьянахрю
    Татьянахрю
    У меня подруга засыпала пол пачки в бачок и пачку или даже больше в слив
  8. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго дня.
    У кого есть опыт эксплуатации инсталлляций в неотпливаемых домах? Хочу установить, но беспокоит, как будет зимовать. Я так понимаю, всю воду слить можно, по идее должно быть нормально. Но вот зимой лопнула душевая лейка, хотя вода была слита. Нет ли смысла сделать утепление ниши, где устанавливается изоляция и завести туда пару витков кабеля теплого пола?
    Спасибо
  9. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Три года перед отъездом с дачи лью в унитаз (и во все раковины) стеклоомывающую жидкость (-30)
    Ничего не рвет. Даже в сильный мороз в унитазе плещется водичка. Приезжая на дачу зимой унитазом можно пользоваться мгновенно.
  10. Cova1
    Cova1
    Cova1
    Из водяного затвора перед отъездом зимой воду выдуваю пылесосом переключяя шланг с всасывания на выдувание. Шланг обматываю мокрой тряпкой для герметичности.
  11. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Немного отвлеку общество от толчка к сифонам раковин/ванн/душевых.
    Можно ли ОТДАЛИТЬ сифон от самого слива - то есть расположить его не стандартно сразу под раковиной или другим девайсов а через определенный отрезок ровной трубы разместить его дальше.
    Например на первом этаже раковина, недалеко ванна. Опустить от обоих трубы через перекрытие на уровень потолка подвала и через уголок и еще один горизонтальный кусок трубы свести их к одному сифона (т.е. на два устройства один сифон).
    Это позволит меньше бегать при осушении при консервации, плюс подвал гораздо теплее и при коротких визитах, раз в неделю, вообще не трогать этот сифон. Или же вовсе поставить там изогнутую гофру, или толстый резиновый изогнутый патрубок, не боящийся замерзания.
    Какие минусы могут возникнуть при таком решении? запаха от стенок этих прямых участков по идее быть не должно, разве только воду в дырке умывальника видно не будет.
  12. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Изначально я к этой системе хотел добавить еще и сам унитаз, при условии если найти с прямым сливом в пол без сифона, но из всего что нашел в инете это "дачные" унитазы для установки над ямой. то есть у них очень широкие дырки внизу и не представляю как к ним приспособить трубу канализации и гидрозатвор (так же под потолком подвала)
    Картинки из нета:
    да, еще как я понял в большинстве таких нет возможности поставить бочек, хотя где то попадалась картинка такого унитаза с отверстие под ободком с тыльной стороны
  13. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
  14. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Поясните, откуда - пол метра/метр трубы только до сифона. трубы, по которой течет грязь с рук/тела и мыльная вода.
  15. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Ага, вот в этих трубах и нарастает вот такой трэш (снимок трубы перелива ванны, воняет так, будто гидрозатвора вообще нет):
