Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Вообще - то чаша Генуя не раритет а по СНИПу обязана к установке во всех общественных туалетных комнатах. Вы будете пользоваться унитазом в поликлинике? Выпускаются керамические и чугунные, кстати колено с гидрозатвором пластиковое. Павлу Ильину: неужели 5 мм силикона не спасут унитаз от деформации пола?
    Поднимается пол, поднимаются болты, поднимается и унитаз.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Пользуйтесь любой моделью,только заранее снимайте или просушивайте и всё.
    Вода впитывается или накапливается в местах отсутствий глазури.Если она задерживается в сифоне,потрясите толчок.
    В конце концов потратьтесь на толстостенны качественный прибор.
    Воду выталкивают вантузом.Этого достаточно для опорожнения сифона.Или залейте перед отъездом в калоприёмное отверстие санитарного прибора бутылку водки.
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Не обязательно! :)
    Есть еще вакуумные унитазы (широко используются на катерах, яхтах и мобильных домах)
  4. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Вот это - самый приемлемый способ, про который я слышала на данный момент, но все равно...-
    а если приезжаешь на дачу раз в 2 недели зимой? Как-то это напряжно и дороговато получается (особенно если учесть все такие колена - пара раковин, душ, унитаз...)
    неужели не существует быстрых и дешевых методов консервации в зимний период? :(
  5. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Берется большая клизма и с ее помощью откачивается вода из водяных затворов и сифонов. У раковины можно снизу открутить чашку сифона и слить воду в тазик. Быстрее и дешевле не придумаешь ! Да, и тряпочкой потом надо заткнуть, дабы не воняло
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не СУЩЕСТВУЕТ!
    Есть такой способ для ведра с водой. можете попробовать зимой. Сунуть в ведро с водой ветку березы. Ну или там любое лиственное, какое под рукой будет.
    Утром при любом морозе ведро будет целое. Но как вам эту ветку в сифон раковины засунуть, тут я никак придумать не могу быстрого способа))
    А за вотку - "поубывал бы")
    Чё та я погорячился - резиновый унитаз, ваш выход))
  7. Corvette
    Corvette
    Corvette
    Гость
    Как мне кажется проблема не в том, что влага остается внутри - ее малое количество неспособно разорвать унитаз, а в том, что у санфаянса есть такой показатель, как коэффициент водопоглощения. Соответственно чем больше коэффициент, тем больше влаги впитывает керамика и тем меньше ее срок службы. И в этом случае зимой влага вполне может разрывать чашу.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Провел на эту тему эксперимент, закончившийся неудачно.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей А.А., банка - это не унитаз!:)] Ведь унитазы, по отзывам, иногда и выдерживают размораживания без осушения и закладки в их сифон эластичных предметов. Может у того форумчанина был какой-то особенный шланг, говорил, что медицинский...
    Может как-то влияет форма сифона?!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей, с мыслью согласен, но унитазом рисковать не хочется...
    Может быть у того человека и без шланга он не лопнет...
    Может попробую пустую пластмассовую бутылочку 0,33л. с открытой пробкой.
    Я не смог найти его исходную инфу...
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Один сезон заливала зимнюю жидкость для омывателей. Вполне
    Но она должна быть точно под рукой при наступающих заморозках. К тому же дом не "консервируется" в лучшем понимании этого слова, можно еще много раз приезжать, не будучи уверенным, что наступят сильные морозы. И никогда неизвестно, когда он наступит, этот необходимый "залив".
    Так что осушать оказалось проще и "дешевле") Или пачку соли)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А у меня стоит, и ничего!:) Заранее извиняюсь!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Петрович, а где сооружение то?! Одна начинка осталась...:)]
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да это у меня прорабы по объектам ездят, иногда такие вот перлы привозят. С Уважением
