Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А не проще откачать из него всё и вообще не запариваться?
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Самое удобное "устройство" для защиты унитаза -
    400[1].jpg , но можно использовать и розовенькую:)]:)]:)]
  3. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Мне не проще. Раньше так и делал. Надо возиться с пробкой и с откачкой воды из сифона - то еще удовольствие. А тут вообще ничего делать не надо.
    Хм, интересно. Надо испытать как-нить.
  4. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Кругленькую и на палочке 2-3 раза качнуть можно и розовенькую и на зиму её там и оставить шоб типа не воняло
  5. николаев сергей
    николаев сергей
    Всем привет, тему давно изучаю как септик закопали, все методы испробовал. остановился на насосе ручном для откачки масла из картера авто, купил на авторынке за 700 р, 4 качка и воды нет, сразу заливаю омывайку, в следуещие выходные приезжаю и откачиваю омывайку и заливаю воду .
  6. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Да что вы все паритесь, здесь выше человек уже писал про пакет, но можно и еще проще: берете пакет, лучше целый, пихаете в него что-нибудь объемное (тряпку, бумагу) и засовываете в дырку прямо с водой. Ничего откачивать не надо, лишняя вода сама уйдет, а та что останется, ничего не сможет сделать с вашим унитазом.
    P. S. совет не касается унитазов американского типа, тех которые постоянно наполнены водой до краев
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Насчёт необходимости сливать воду из сифонов:
    во-первых в сезонном доме можно обойтись без сифона, а просто поставить длинную гофру загнув буквой U, образовав тем самым гидрозатвор. Если у вас слив в канализацию, то зачем сифон?
    А вот насчёт замерзшей воды в этом U-образном колене гофры были опасения, что может порвать. Залил гофру водой и положил в холодильник - ничего не порвало, видимо, сама структура гармошки позволяет гофре расширяться.
    Если у кого есть опыт, что гофру с остатками воды рвало - напишите.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    за идею со стеклоомывайкой в унитазе спасибо, а вот в раковины сезонных домов и в душ лучше поставить сухие сифоны, имхо. Правда, септики спирт не любят и спирт он же вроде как выветривается, интересно почему через несколько месяцев ваша стеклоомывайка не превращается в цветную водичку?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а ветка в ведре каким способом спасла ведро от лопанья? Она же не способна сжиматься?
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    прочел на этом форуме - анаэробы обожают метанол,
    которая основа любой дешевой стекломывайки
    Не испаряется потому что наезжаю несколько раз, живу выходные и обновляю омывайку
    а также крышку сидения перед отъездом прикрываю. В раковинах ставлю пластиковые пробки от той же омывайки - выветривания спирта минимально
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тогда резюмирую для тех кто заскочит в ветку, что стеклоомывайка только если раз в две недели будете приезжать. На всю зиму лучше осушать.
    Про солёную воду подробно написано, что максимально-насыщенный раствор (это надо рассчитать точно пропорции) замерзнет при -23 градусах, при превышении концентрации соли температура замерзания уже уменьшается- я бы не рисковал, бывают ночи и холоднее.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. Засунуть в унитаз 1 метр "колбасы" из вспененного полиэтилена, который для уплотнения стыков строительных конструкций, выбирайте как можно толще или в несколько колбасин.
    2. На поверхность воды налейте немного растительного масла, это уменьшит испарение воды в десятки раз.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не знаю о чём вы говорите.
    Может имеется ввиду всякий энергофлекс для труб пнд?
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Наберите в поиске "шнур уплотнительный из вспененного полиэтилена"
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    имеется ввиду что пакет с чем-то внутри (тряпкой/бумагой) засовываем плотно чтобы его не вытолкнуло из отверстия т. е он будет сжиматься-разжиматься.
    Значит пакет нужен для того, чтобы тряпка-бумага были сухими, выходит.
    Но тут самое сложное чтобы не дай бог не вытолкнуло из дырки.
    Наверное вот идеальные многоразовые материалы для замерзающего унитаза - пупырчатая упаковочная плёнка и вспененный полиэтилен, главное затолкать так, чтобы много пузырьков оказалось внутри воды и чтобы не вытолкнуло обратно.
    Но у меня новый унитаз за 12тыс, сам пока не рискну.
    Буду благодарен, если кто испытает и отпишется.
