Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    вам на какой срок необходимо "законсервировать" унитаз ?
    если на весь сезон (без наездов) можно посмотреть на этиленгликоль (цена за 10литров в районе 1000р)
    не испаряется, как метилосодержащие, кристализация на -40, что маловероятно в средней полосе
    Для полной консервации очень даже экономично
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, на всю зиму.
    о! а я-тои думал кто пишет про стеклоомывайку или теплоноситель, что, они постепенно выдохнутся и заледенеет у нас синяя водичка!
    Оказывается, этиленгликоль и полипропиленгликоль не испаряемые. Спасибо!
    А если у меня на канализации фановая труба на крышу - тоже не выветрится?
    Кстати, стеклоомываек на базе полипропиленгликоля или этиленгликоля почти нет, вы имели ввиду теплоноситель? При залитии в унитаз он вытеснит воду или смешается с ней, думаю это очень важно.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, это вы наливали теплоносители?
    Они вытесняют воду из унитаза или разбавляют (чтобы понять концентрацию).
    Этиленгликоль "до весны" не выветривался?
    Кстати, фановый стояк у вас есть, может при фановом выветрится...
    Унитаз "цветным" после 5 месяцев антифриза не становится?
    В бочок тоже заливали?
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    невнимательно прочли мой спич
    смысл? из бачка достаточно слить воду, крохотными остатками воды на дне бачка его не рвет
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    прочёл, просто на всякий случай у другого свидетеля собираю подтверждающие сведения.
    Про слив бочка - точно, не подумал.
  6. Hards
    Hards
    Hards
    Челябинск
    Я сдел эксперимент вот видео: [/QUOTE]
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Hards, чуть покритикую, поскольку эксперименты тоже проводил:
    Вообще, идея правильная, но:
    1. Для такого большого куска утеплителя слишком маленький диаметр баночки.
    В унитазах сечение отверстия в разы больше.
    2. Такие маленькие банки и без вставок могут не лопнуть, поэтому надо было поставить рядом контрольный экземпляр точно такой же банки без утеплителя.
    Если будете корректировать эксперимент, то видео не обязательно, и так поверим:).
    :hndshk:
    Ну, и (для других читателей) утеплитель должен быть обязательно с закрытыми ячейками.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    [/QUOTE]
    всё же в унитазе за 10тыс так не решился бы.
    У вас вода в банке на морозе замёрзла от стенок со всех сторон к центру, сжала энергофлекс, возможно часть воды в процессе замерзания выдавливало вверх.
    А в унитазе скорее всего замёрзнет сперва вода сверху, а потом та, что по середине и потом снизу и сжатие энергофлекса внутри этой колбы будет зависеть от качества энергофлекса, насколько там много пор, не занятых водой, ведь сжиматься он будет именно за счёт сжатия пространства, занимаемого порами, а также от того до самого ли дна засунут энергофлекс (а не всплывет ли он после нескольких замерзаний-оттаиваний). И сколько раз этот энергофлекс будет так сжиматься-разжиматься пока не испортится...
    Короче, имхо, поиграться можно, но велик риск.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В унитазе замезание пойдёт более менее равномерно от стенок. Керамика имеет высокую теплопроводность.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну тогда тем более лучше утяжеленного резинового мячика, наверное, ничего не придумать
  11. Hards
    Hards
    Hards
    Челябинск
    Видео с учетом замечаний.
    Контрольку забыл сделать да и не оказалось рядом второй такой банки.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Hards, что туда засунули сколько этого? Ничего не видно...
    Ну, а контрольная 3-х литровая через сутки (?) заведомо должна лопнуть.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А к чему эти опыты?
    уже обсуждалось, что бывает унитазы рвёт, а какие-то могут и пережить замерзание воды. Любая засунутая штука может сработать, а может не сработать, или просто вытолкнет её...
    Я тоже экспериментировал кусок полипропиленовой трубы 25мм про-аква залил водой и заткнул пробками деревянными. Раз 20 с морозилку совал и размораживал - ничего не лопается, пробки чуть выдавило. На зиму вообще этот же кусок трубы с пробками кинул на отмостку в снег - труба целая, пробки всё так же чуть выдавлены т. е для себя сделал вывод, что хорошая труба может бесконченое кол-во раз замораживаться-размораживаться, если воде есть куда расшириться. Т. е если продувать перед зимой трубы (пусть даже немного останется) и трубы не на солнце (что их разрушает), то с пп-водопроводом ничего не будет.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Т. е., проверили 1-2 раза, а экстраполяция на бесконечность? Крюто! ;)
    Только при скользкой поверхности...
    А вот какие - достаточно скользкие, а какие - нет понять невозможно...
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    написал же раз 20 в течении 3х недель в морозилку пихал потом полностью размораживал и опять засовывал, а потом на 3 месяца кинул трубу на отмостку там то плюс, то минус...
    Вполне достаточно, считаю, учитывая, что трубы буду продувать.
