Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Трубы-то ладно, а вот в насосах, кранах и прочих закутках вода обычно остается и после продувки. Впрочем, если продувать многократно и резкими выбросами, то, возможно, что и сойдет с рук.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    краны полипропиленовые можно оставлять закрытыми или открытыми - не пострадают
    металлические - на зиму под 45 градусов надо повернуть вентиль
    насосы я лично держу под землей, в скважите или на дне септика
  3. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    Если имею только накопительный септик (водоохранная зона, сезонное проживание, питьевой колодец на участке) и не беспокоюсь за бактерии, то спасает ли закачка в трубы и заливка в сифоны и унитаз пропиленгликоля? Литр жижы на -30 стоит 120-150 вечнодеревянных. Кмк цена никакая.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    можно, он и не выветривается
  5. liderdomofon
    liderdomofon
    liderdomofon
    Тверская область
    Несколько лет подряд (вернее, зим) замораживал воду на балконе в 4-5-6 литровых пластиковых банках из-под продажной воды. Замораживал с целью очистки воды. Банки прозрачные (ПЭТ), и совершенно очевидно видно, что замерзание начинается с периферии, и идет к центру бутыли, где образуется полость с не замерзшей водой. При замерзании к центру выдавливает всю грязь, лед чистый, а грязь в середине. Как правило, если не холоднее минус 10 градусов, эта средняя часть вообще не замерзает. Видимо, за счет низкой теплопроводности льда и загрязнения воды.
    Чтобы получить чистую воду, надо слить грязную жидкость из середины, а лед растает и будет чистая вода. В этом суть способа.
    Также, выяснилось, что давление внутри полости довольно высокое. Чтобы слить грязную воду, я промывал лед горячей водой из под крана через горловину. При промывании, в определенный момент происходит прорыв воды, и она выстреливает наружу сильной струей. На глаз, 2-3 атмосферы, но боюсь судить точно. Банки при этом также раздутые.
    Сосед, посмотрев на меня, тоже стал этим заниматься. Но, он решил не тратить горячую воду, и стал высверливать лед пёркой шуруповертом. Весь мокрый. Ну, не весь - там около стакана ржавой воды, вот она вся и вылетела на свитер)
    Также, сосед решил замораживать воду в пластиковых тазиках. Получил от жены: днища у тазов повырывало. У меня такое тоже было, только с ведрами. Я начинал с эмалированных ведер. Все было хорошо, пока не налил воды выше ребер жесткости (несколько радиальных поясков в верхней части ведра). Потому что если налить выше, - вырывает дно, а если ниже - воду по эмали выпирает вверх.
    Ну и еще такое наблюдение. Пожарные ведра все представляют? Без дна, строгий конус, уверен, что причина такой конструкции как раз эта же: будет дно, его зимой вырвет, и ведра будут не годными к работе, а по конусу выдавливает вверх, и ведра целые и невредимые, готовы к работе.
    По унитазу: для себя, поскольку мне предстоит обеспечить защиту от замерзания в доме постоянного проживания, где нет помещения для туалета (а на кухне или в комнате же не будешь унитаз ставить), то я вижу два варианта: кожух из ЭППС, который закрыл-открыл, а внутри маленький обогреватель хоть из паяльника 60 ватт, либо тот же кожух + кипятильник, опущенный в унитаз. С кипятильником надо либо подобрать минимальную мощность, чтобы заведомо не перегреть, либо думаю к унитазу снаружи колена приклеить датчик, чтобы кипятильник включался периодически, и больше 10град. не разогревал. Проблемы отключения электричества известны, но дом постоянного проживания, посему это не принимается в расчёт.
    Если не получится по-хорошему, готов пристроить к толчку магнетрон с СВЧ печи, вместе с блоком управления. Заодно и картошку можно будет варить...
    Ну а при отъезде смело использую любое средство - соль, автосредства, и тп, так как септика нет, сливается по-дикому подальше от дома в канаву, объемы пользования минимальны, и вреда экологии не имеется.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А считаю, чтобы не украли;). Ибо в этих ведрах воду не хранят на морозе.
    :super::super::super:
    :close::close::close:
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    любите печататься в рубрике "этот безумный мир"?
    тепловентилятор мигом нагреет сортир...
  8. liderdomofon
    liderdomofon
    liderdomofon
    Тверская область
    Нет, у меня не нагреет не только мигом. но и вообще. Отапливаемое помещение только одно. а унитаз стоит в полностью не отапливаемом помещении. Там можно хоть круглосуточно гонять, эффект нулевой. СВЧ конечно шутка, хотя...
    "А считаю, чтобы не украли;). Ибо в этих ведрах воду не хранят на морозе." - ее там не хранят, она туда сама набирается, когда ведра висят на стенде. А чтобы не украли, в ведрах дырки делают... У нас был такой стенд, спец. пожарных ведер не было. повесили обычные, но их продырявили по всему дну.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    почему бы тогда не поставить биотуалет (горшок) в доме, а выливать его в ваш уличный...
  10. liderdomofon
    liderdomofon
    liderdomofon
    Тверская область
    по тому что: 1. я не люблю биотуалеты в принципе. 2. Я стараюсь избавиться от существующего выгребного туалета, так как под основным домом будет скважина, а это порядка 6 метров от выгребной ямы. 3. Тема, в которой мы обсуждаемся, заявлена автором как "все способы недопустить замерзания без осушения". Про опускание кипятильника и СВЧ никто не написал, вот я и решил не проходить мимо.
    За прошедшее время откопал траншею и ввел канализацию в дом. Пока подключил раковину на кухне. Уже круто! 95 лет дом жил с ведром под умывальником, а теперь вона как! В конце месяца думаю заняться как раз уже туалетом.
  11. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Коллеги, а никто не пробовал сыпать в унитаз противогололедный реагент? Вроде щас есть в продаже не сильно гадкие. Понятно что химия, но у меня выгребная яма на 6 колец, ничему особо не поврежу. По идее вода же не должна будет замерзнуть.
  12. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    А существуют ли унитазы без гидрозатвора но с выходом на 110 трубу?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это, простите, как! Чтобы в туалет гнало все возможные ароматы из канализации?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как в поезде
  15. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Ничего не будет гнать. У меня есть возможность сделать гидрозатвор из 110 трубы в цокольном этаже, где не будет минусовой температуры. На время стройки и отсутствия отопления в доме считаю неплохим вариантом.
