Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Это про установленное в доме?
    купите компрессор на 6Л и маленький ГА на 24Л, к нему кусок шланга и кран. Компрессором через ниппель в ГА нагнетаете воздух до 4-5 атмосфер и после слива продуваете каждую трубу (позаботившись, чтобы поде и воздуху было куда продуться.
    Слив воду из труб обратите внимание на краны -полипропиленовые фитинги лучше оставить открытыми (вдруг ещё что стечёт), а вот латунные краны надо открыть-закрыть и оставить в положении 45градусов так, чтобы оставшаяся в шарике вода не оказалась в замкнутом пространстве.
    В итоге, если вода из труб слита на 90% её остаткам при расширении будет куда увеличиваться, а вода в уличном кранике выдавится из шарика в трубу.
    У меня так 3 года зимует всё оборудование в т. ч уличные краны, ничего не менял пока.
  2. NuclearFisher
    NuclearFisher
    NuclearFisher
    Питер
    :hndshk:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так вопрос ни о чем. 3литра автоомывателя в последний момент перед отъездом и слить. и понемногу налить по сифонам раковин.
  4. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
  5. NuclearFisher
    NuclearFisher
    NuclearFisher
    Питер
    Открутить кнопку, поднять крышку, притараканить омыватель, залить...
    Фубля.
    Можно просто кран перекрыть и слить воду. Но и это головняк.
    Рассматривается следующий юзкейс:
    Я, Джон Смит, уехал однажды осенью с дачи и не смог туда вернуться в первый день внезапных морозов.
    Я не хочу покупать новый бачок.
    Что я должен сделать при установке бачка чтобы раз и навсегда забыть о его раскалывании при замерзании в нем воды. ВОДЫ! А не незамерзайки. БЕЗ подготовительных процедур.
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Обеспечить в санузле плюсовую температуру. Учитывая небольшую площадь санузла, это не будет очень затратно.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тут вопрос гораздо сложнее, к вас же ещё подводящие к унитазу трубы, сливные трубы, трубы остальной системы так что не унитаз так другой узел повредится. Я делаю полный слив системы, спускаю бачок, после него со дна унитаза литровой клизмой выкачиваю остатки воды и затыкаю тряпкой, В бачке остаётся сантиметров 5 воды (как и в водонагревателе), но это не те уровни, из-за которых может повредиться.
    Ещё говорят можно запихнуть в унитаз кусок шланга свёрнутого в двое-трое, только так, чтобы внутри него был воздух, и так глубоко с изгибом, чтобы его не вытолкнуло вверх водой, тогда при замерзании воды она сдавит резиновый шланг за счёт оставшегося в нём воздуха. На своём унитазе за 10тыс не проверял.
    А кто заливает антифриз, если у вас дальше септик, как бактерии на него реагируют?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    5 лет полет нормальный. только не антифриз - ядовитый он сильно. а дешевую автонезамерзайку в бачок и сливаю. и не септик а более привередливый топас. дача постоянными наездами и каждый раз сколько возиться с осушением нет ни малейшего желания. там в унитазе желе получается. по приезду сразу не используешь или незамерзайки много надо. а пока дом не прогреешь все равно воду в него не подашь. в уличном. летнем. туалете с незамерзайкой более 10 лет. в холода не используется но унитаз целый.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Прикольно! у меня тоже колодец в подвале, и стены подвала из фбс. насосная станция там же. но сам дом не топится. если внизу не замерзнет, то уж в доме труба перемерзнет. потому и спросил, унитаз греем, а что с системой вк, не перемерзает? а если в доме держим "+", то чего за вопросы про замерзание толчка... В итоге, по осени, когда уже становится 0 на улице и даже небольшой минус, еду унитаз отсоединяю, насосную станцию отключаю, бойлер для воды сливаю.
    Какой то год, вместо насосной станции в колодец кидал обычный погружной насос и подключал напрямую холодную воду к крану (розетка на насос в подвал на кухне у раковины) воткнул вилку и вода потекла, а потом самотеком обратно в колодец и ничего не промерзло... по весне обнаружил в колодце ледяную "крышку" ...) но с появлением младшего сына и строительством дома, в дачный дом зимой перестали ездить...
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    дешевые незамерзайки делают на метаноле...
    в бактерии любят метанольчик...)
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    у меня на даче небольшая система по воде- колодец в подвале, НС, кран на кухне и бойлер с унитазом в СУ. сливаю все и трубы просто силой легких дунул... вроде тоже не рвет
    хотя пару латунных вентилей, хоть и открытых, по корпусу давало трещины или по резьбе рвало с закручиваемой стороны
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ладно. от 3-4 литров вреда не больше чем от средств типа фэри. стирального порошка итп. которые туда поступают постоянно.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    я же и пишу, и без кавычек, любят...
  14. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Ребята, как понять при какой температуре воздуха пора консервировать унитаз. У меня стоит в неотапливаемом хоз. блоке. На этой неделе от +1 до -3 ночью. Это не требует телодвижений?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - нет, но рассчитывать нужно, что - да:)...
