Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Я так понимаю, что кратковременно -3 вода не замерзнет даже в гидрозатворе, не говоря о трубах внешних по улице и бачке. Есть какие - то признаки, что пора? например -5 в течении недели? визуально сложно понять, все закрыто в сантехнике.
    Пушкинский район МО
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  3. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А вы уверены что этот прогноз именно для вашей точки? И он за время вашего отсутствия точно не изменится и не будет превышен? У меня дача в 50 км от города разница прогноза и реальной температуры до 5 градусов. После того как неожиданно лопнули пара кранов, чайник и даже гиг. душ (унитаз как раз выстоял) при малейшем подозрении на минус все сливаю. Плюс стоят датчики температуры, которые по инету предупреждают меня о приближении к порогу.
    Кстати, унитаз и куда шланг пролазит, выкачиваю помпой для слива топлива с Али
  4. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Спс, лучше конечно перестраховаться. А датчики какие стоят? Помпа тоже такая нужна, возьму.
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Датчики, если только для отслеживания температуры, то наверное достаточно что-то из серии tuya WiFi вот только батарейки они жрут как не в себя, может сейчас что-то подобное есть только от розетки. Я давно закупался комплектами автоматики на хабах блютуз и зигби. Сейчас это дорого. Лучше что-то актуальное в профильных темах посмотреть. А самый первый вариант датчика у меня был это старый телефон со своей симкой и программой вэбкамеры, висевший на окне и градусник за этими окном. Я и двор видел и за температурой визуально следил. :)]
  6. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Взял такую же, но не смог ей ничего выкачать. Уровень унитаза при погружении выше точки сброса. Автошприцом пришлось и губкой всю воду вычерпывать
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Не понял проблему. Эта помпа при сжимании-отпускании засасывает воду с одной стороны и выталкивает с другой и уровни не важны. Если уровень слива ниже уровня забора, то через пару качков вода пойдёт самотёком. Если прям такая же помпа как у меня, то она у вас либо неисправна (клапаны не держат) ну или вы не в ту сторону качаете
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Раньше у меня на кухне промерзаемого дома стоял сухой сифон, всё работало отлично, ничего не сливал, воды в сифоне не было.
    На этот год жена заставила сменить мойку на Gerhans, у нее такой вот пластиковый фирменный сифон. Никакой сливной чашки в нём попросту нету.
    Вот и думаю стенки гладкие, по идее при замерзании воды может он и не лопнет.
    А еще установлен фановый стояк, за тот месяц, что дом будет с отключенной водой и пока он будет "промерзать", наверное через фановый стояк уже его осушит.
    Что думаете?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По фото не совсем видно, но сильно подозреваю что там качественный сифон, который откручивается одним движением, буквально (чуть выше точки подключения аварийного слива). Отвернуть, перевернуть (или приподнять) и вылить воду, поставить на место - секунд 30
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так вода-то в колене останется.
    Разбирать проблематично тогда нарушается герметичность, остатки еды там, потом чего весной подтекать начнет. В принципе, могу при осенней продувке в сифон сунуть компрессор и дунуть несколько раз, может почти всё и выдуется.
    Просто, надеялся может у кого есть опыт что если подключён фановый стояк, то сифоны постепенно пересыхают...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    автонезамерзайка - наше все. особо мнительным - проверить в морозилке холодиьника.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на спиртовой основе? уплотнители не разъёст?
    с унитазом делаю проще сливаю сколько могу остальное тряпкой отжимаю и тряпкой затыкаю. По весне тряпка сухая там лежит.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Осенью скручиваем ревизию, сливаем воду, заодно выкидываем шлам
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот нашел про фановый стояк, цитата
    К тому же, фановая труба решает проблему не только гидрозатворов и запаха в помещении. Фановый стояк осуществляет вентиляцию внутренних сетей канализации. Около канализационных колодцев без фанового стояка постоянно будет неприятный запах. Для обеспечения жизнедеятельности бактерий необходим приток воздуха, особенно в анаэробных септиках.
    т. е вентилирует, значит влага испаряется и затвор должен пересохнуть, дом промерзнет дай бог к НГ, а воду сливаю конец ноября.
    Т. е теоретически, наверное, я прав.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на ней самой. покупаю на трассе. и перед уездом тупо разливаю по всем сифонам и унитазу. и так много лет. ездием примерно через выходные круглогодично. видел и не раз желе в унитазе..после прогрева дома - все норм. и каналья - топас. тоже не страдает. это личный опыт а не предположения.
