Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. jim
    jim
    jim
    Незамерзайка и соль не очень хорошо влияют на септик, а ему зимой и так нелегко из-за нерегулярного сброса. ИМХО, медицинский шланг может оказаться слишком тонким для того, чтобы компенсировать расширение от замерзания (по-моему 10% от объема воды). Т.е. надо либо один шланг потолще, либо несколько медицинских засовывать.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Петрович,
    Кстати, да, я совсем забыл, что есть конкретная цифра - 10%...
    Однако, шланг-то у меня хоть и меньше 10%, но даже вообще не сплющился . Вот это - непонятно. А может сначала сплющился, а потом, когда банка лопнула он - обратно ?
    Воздушный шарик, наверное, можно, но он когда нибудь сдуется... Хотя за 1-2 недели может и нет.
    А может все-таки сливать воду и пробку какую нибудь придумать от запаха, типа газеты клубок (одноразовая, конечно)?
    У меня канализация - БИОКСИ, поэтому жидкости, соль и проч. не годятся.
  3. jim
    jim
    jim
    Петрович, так из него наверное воду на зиму сливают:)].
    Эксперимент с банкой не совсем корректен. Горлышко банки уже ее основного диаметра. Вода замерзает сверху и образует ледяную шайбу - пробку, которая не дает остальной замерзающей воде выдавиться. В унитазе вода может выдавливаться в сам унитаз с одной стороны, и в каналью - с другой.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Я наврал, что шланг не сплющился. Сейчас добил стекло, присмотрелся и увидел сплющенные трубки. НО - не с самого верха.
    2. Я воду специально налил ниже уровня сужения банки. Хотя смотрю сейчас на фотки - лед вровень с нижней частью горлышка... Может вода поднялась при расширении...
    Думаю, все-таки причина в том, что меньше 10%...
    Ща прикину соотн. диаметров.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прикинул. Внутренний Д каждого из 4-х шлангов 7 мм, а диаметр банки - 83мм.
    Только толку от расчетов не будет, т.к. шланги не везде сплющились...
    Придется с запасом - не менее 20-40% брать.
    В общем теперь ясно, что ни я ни тот человек с медицинским шлангом успеха добиться не могли, т.к. даже у меня при 4-х трубках (а у него было две, насколько я понял) в более узкой банке, чем сифон в унитазе оказалось всего 2,8% расчетного запаса для расширения.
    У него унитаз и так скорее всего не лопнул бы...
    Пока так. Кто что скажет ?:)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, уговорили, действительно лучше взять что-то покрепче...
    За неимением вольно шатающихся унитазов, взял праздно стоящие пивные бутылки.
    На этот раз - с контрольным экземпляром.
    Четыре шланга плохо лезли, только два засунул...
    Посмотрим, что будет вечером, после замерзания (t=-11оС).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, внутренний диаметр бутылок около 60мм.,
    трубок - 7 мм.
    Теоретический процент соотношения их объемов - 2,7%.
    Ждем,с...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Весьма любопытно:
    Прошло 7 часов, а вода в бутылках так до конца и не замерзла...
    Замерзло только немного сверху и немного у дна, остальное булькает и льется...
    Между прочим сейчас -18оС...
    Ну, пока мороз тормозит, мысль его опережает:
    Сутки наблюдал как таял лед из банки при температуре (при +8оС) и задумался:
    Предположим, что эксперимент в том или ином виде даст положительный результат и представил себе - приезжаем в пятницу-субботу на дачу и только и занимаемся разморозкой унитаза?
    Даааааа...
  9. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Очень интересный эксперимент.
    Андрей, с нетерпением будем ждать результатов.
    ну а чтобы разморозить можно и чайничек вскипятить, главное чтобы не лопнул...:mad:
  10. jim
    jim
    jim
    В унитаз можно налить подогретой воды из чайника (совсем кипяток, наверное, нельзя, чтобы унитаз не треснул). Вопрос 10 минут, ИМХО.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, что отозвался хоть кто-то, а то я уже начал думать, что я опять "тихо сам с собою" - у меня последнее время это часто бывает...
    Чайник можно. Прогнозирую:
    Налил 2 литра (в принципе, считать надо, но лень). Навскидку - кипяток сверху держится пол часа, потом щели по краям пробились и вода вылилась, а пробка-то осталась. И сколько туда надо вылить кипятка, чтобы можно было по-человечески оседлать белого коня?
    Жуть. Все не правильно !
  12. Magnet
    Magnet
    Magnet
    Оседлать не оседлать, а начать пользоваться можно:|:. Не такой уж там и огромный затвор...
    Другой вопрос, что это явно не самое рациональное решение.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хочется вернуться к идее предварительного осушения сифона.
    Осушать большой клизмой.
    Чтобы запах не очень шел в процессе вычерпывания воды из сифона на это время выключать компрессор Биокси (Топаса).
    А после осушения заткнуть большим (одноразовым) комком газет...
    Чтобы этот комок было удобней затыкать, а главное вытаскивать, его предварительно кладем в пакет с ручками и за эти же ручки потом переложим затычку в мусорный пакет...
    Однако, это уже прикольно - прошло 9 часов как я выставил бутылки на мороз, а в них замерзло только 20% объема...
  14. jim
    jim
    jim
    Клизмой - это вариант, я так воду с ковриков в машине собираю.
    Можно еще кроме резиновых шлангов в унитаз закладывать кусок греющего кабеля и по приезде включать его в розетку.
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Выкачайте остатки воды пылесосом и всё. Спите спокойно.
