Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Поздравляю всех с праздником! Не поленился и нашёл первоисточник с которого началась тема. Читать здесь. Будет полезно всем не только знать как не разморозить унитаз, но и всю систему канализации и водоснабжения.
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А вылить туда бутылку дешевой водки? По наблюдениям, водно-спиртовые смеси замерзают не монолитом, а "кашей", т.е. спирт из смеси выделяется и остается жидким, тем самым давая замерзающей воде расширяться без последствий. И для септика этиловый спирт будет полезнее изопропилового:)] (из автомобильной незамерзайки) или этиленгликоля (из тосола). Пористый, водопроницаемый, лед по прибытии разморозить будет проще, чем монолитный.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей А.А., теперь есть возможность обратится непосредственно к автору метода за комментариями, кстати Вы у него в профили бывали.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей, спасибо за поздравление и первоисточник !
    Я также поздравляю всех, кто в случае чего возьмет оружие в руки !
    Лить водку к своим любимым домашним животным? Никогда ! Я их подкармливаю молочком и кефиром, а тут еще и дешевая :)]...
    Ну, а теперь самое интересное - завершение эксперимента с 7-ми мм шлангом и бутылками из под пива.
    Наш эксперимент закончился полнейшим крахом !
    Вода за 20 часов охлаждения наконец-то замерзла, однако ни бутылка со шлангом, ни контрольный экз. без шланга не лопнули...
    Так что Ваш "великий экспериментатор" уже и не знает что с этим делать ...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей А. А. Спросите у автора изобретения, может он подскажет. :)]
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, запросил, ждем`с...
    20мм - это в 3 раза больше моих 7-ми мм, т.е. объем будет в 9 раз больше, тогда мои 2,8% (4 шланга) превратятся в 12% (2 шланга)...
    Это уже и теории не противоречит.
    Вообще-то, например, зеленые армированные поливочные шланги деревенеют на морозе, что и смущает.
    А других пока не вспомнилось...
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, мужики, какой темой заинтересовались :)].
    Только что вернулся из загорода, где несколько дней назад по приезде туда проводил очередную процедуру размораживания. Андрею А.А. ответил в личку, а здесь повторюсь. Трубку беру 3/4, мягкую, от нутра какой-то стиральной машины. Но можно любую резиновую, главное, чтобы диаметр ее внутренней полости был достаточным. Сифон сантехнического девайса параболической формы, гладкий. Поэтому вода при замерзании распирает в основном в направлении рогов этой параболы и если сила трения о стенки небольшая, то прибор и безо всяких приспособлений остается целым. Трубка просто страхует от такого афронта. Совать ее туда нужно поглубже, чтобы в идеале прошла весь изгиб сифона. Поливочный шланг из пластика, думаю, не лучший вариант - он жесткий и легко сплющивается до времени. Если стремно, то засуньте туда не одну, а две петли из трубки для страховки.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, chicken-A !
    Добавлю еще из лички - для полноты информации:
    "Re: О шланге в унитазе
    Сообщение от Андрей А.А.
    Добрый день !
    Не подскажете какой шланг Вы использовали для не разморозки унитаза?
    Ведь поливочные сильно деревенеют на морозе...
    И сколько примерно раз происходил процесс замерзания воды в сифоне и как и сколько примерно времени уходит на оттаивание льда в сифоне по приезду? Спасибо !
    Ответ:
    Да какой-то мягкий резиновый из старой стиральной машины. В принципе это не важно какой, главное, чтобы внутренний диаметр был не ниже 3/4 дюйма. Складываете его вдвое и местом сгиба суете в сифон, чтобы прошел в изгиб поглубже.
    Раз 7-10 уже замерзало, оттаивает довольно быстро, если воздух в доме уже нагрелся и если налить сверху немного теплой воды (не горячей)."
    По крайней мере для меня почти все точки над ё уже расставлены.
    Хрен найдешь уже такой шланг - он явно от старых стиралок ("Эврика-3М", как сейчас помню:)]). У современных - жесткие, проверил.
    Вот идейка взамен - есть длинные воздушные шарики, как колбаса - могут вполне подойти как одноразовые. По приезду лопаем его и внутрь льем кипяток...
  9. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Читаю тему с неослабевающим интересом ... :)
    Итак - краткий анализ задачи - нужно сделать так, чтобы унитаз при минусе не разрывало. Это можно добиться:
    1. Заменив воду в сифоне на что-то. Пока из недорогого было названо - незамерзайка, водка или соляной раствор. Все это плохо (хотя про соль есть некие сомнения) сочетается с установкой типа ТОПАС.
    2. Опустив в воду что-то для сжатия. Вот в этом направлении и ведется работа...
    3. Удалив воду. Не подходит, т.к. тогда поступает зловоние из септика или установки.
    А почему, собственно, не подходит?! Если врезать в сливную трубу обратный клапан - он достаточно неплохо (в смысле герметично) перекрыватся вручную, и газы не пройдут!
    Для выхода газов до обратного клапана можно сделать отвод 50 мм от лежака или другой низкой части канализации - главное, чтобы на улицу выходила труба 110 мм - такой диаметр полностью не зарастает инеем.
    С уважением, Анди
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот идейка как эти шарики сделать многоразовыми (типа Шаттл :)]) - их надо вставлять в сифон внутри (одноразового) целлофанового пакета и перед оттаиванием просто вытаскивать.
    Не думаю, что 3-х минутное открытие отверстия приведет к "нюховой катастрофе" - это тем более мелочь, если учесть, что эта операция делается перед самым отъездом, а вентиляция в туалете все-таки есть.
    Просто надо не забыть заткнуть осушенный сифон.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Попытался разобраться почему не вся трубка сжимается в замерзшей воде, а только ее нижние 70-80% и, кажется, понял.
    Когда я периодически наблюдал за замерзанием воды в бутылках, то видел, что сначала замерзла вода тонким диском сверху бутылки и снизу, и только потом все остальное.
    Т.е. - когда замерзал этот диск, то давление смещало его вдоль банки вверх (там было куда смещаться по гладкому стеклу), но не к оси банки и поэтому трубки в диске не сжались.
    А когда этот диск из-за трения (или из-за упирания в начало горлышка банки) уже не мог двигаться, то давление замерзающей воды сжало трубки, т.к. деваться "ему" было больше не куда.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, поэтому же и бутылки не лопнули - я с запасом не долил в них воды до сужения, и при замерзании, ледяная верхняя пробка-диск не доехали до препятствия, а с учетом большей прочности бутылки, сила трения диска о стенки, видимо, оказалась меньше прочности этих стенок.
    Ну а теперь самое время порассуждать как будет замерзать вода в сифоне унитаза.
    Есть существенные отличия сифона от бутылок-банок:
    1. У него два выходных отверстия, что, возможно, улучшает для нас ситуацию.
    2. Замерзание в частном доме будет начинаться (и, видимо и продолжаться) явно с внешней стороны сифона (у канализационной трубы), хотя, может быть и не у всех.
    У меня - с внешней.
    3. Что будет происходить далее зависит от формы изгибов унитаза.
    Пошел его фотографировать, на что только не пойдешь ради науки :)]...
    Правда, я сейчас - в квартире и здесь унитаз, возможно, несколько другой. Впрочем, и у вас тоже :).
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Красная линия - это уровень воды, нижняя часть черной - примерный абрис внутренностей унитаза.
    Итак, есть 3 рассматриваемых точки.
    Остальное - после футбола... :)]
    ЦСКА-Севилья, все-таки .
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Сам тоже думал на эту тему. Будет происходить следующее - льдом затянет поверхность, у меня это было со стороны сливной трубы. Далее - лед начнет опускаться вниз, выдавливая воду.
    Если воду слить ниже перемычки сифона (на фото точка 2) - то вода при замерзании сможет пониматься, выдавливая лед наверх, и унитаз не порвет. При этом фаянс должен быть цел и без царапин - чтобы лед скользил, как по стеклу бутылки. В общем, есть некий риск.
    Выше точки 2 горловины сужаются (визуально), лед подняться не сможет, и унитаз даст течь.
    То есть - унитаз можно осушать до отметки чуть ниже 2, риск его порвать меньше, но есть (если лед зацепится за шероховатости фаянса). Коли черпать, так до конца...
    А еще бывают унитазы с двойным сифоном - для зимней дачи вообще не применим, сифон в нем отчерпать почти не реально.
    С уважением, Анди
  15. Mikky
    Mikky
    Mikky
    Москва-Хотьково
    Однажды у нас тоже унитаз лопнул :mad:, хотя воду всю вроде вычерпали. Теперь поступаю, может и тупо, но, по крайней мере, унитаз больше не меняю : вычерпываю тряпкой из него воду, отсоединяю гибкую подводку, ведущую в септик, и заворачиваю целофаном и скотчем эту подводку, ведущую в септик, чтобы не пахло. Три года уже система действует. Хочу только придумать, как улучшить процесс откачки воды из унитаза. А белый друг теперь мороза не боится! Кстати, когда приеду зимой - ничего размораживать не надо, присоединил и пользуйся на здоровье. Можете ругать за тупость решения изящной проблемы :)], но просто делюсь опытом.
    Да, извините, но я понимаю, что здесь обсуждается разморозка БЕЗ осушения, просто, может, проще осушить :)]?
