Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за инф-ю.
    Да здесь уже все варианты рассматриваются...
    Может проще и осушить, надо только удобную технологию нащупать.
    Очень странно что лопнул, хотя воду всю вроде вычерпали. Нельзя ли чуть подробней про это?
  2. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Ну, тогда предлагаю Великому экспериментатору (с уважением ) провести следующий эксперимент.
    Идея состоит в особенности надувания длинных и тонких воздушных шариков.
    У них сначала надувается участок возле "горловины", причем практически максимального диаметра, и затем зона надувания продвигается к кончику шарика.
    Значит (теоретически), если засунуть в сифон унитаза такой шарик и начать надувать, то надутая зона сначала перекроет внутренний "вход", сыграв роль клапана для воды, а затем, постепенно заполняя внутреннее пространство, выдавит воду через "выход" осушив сифон полностью. Если шарик не лопать, он сыграет роль клапана от газов из септика.
    P.S. На практике (теоретически) я бы в длинный шарик сначала, вставил бы длинную соломинку для коктейля для удобства засовывания в сифон.
    Затем шарик с соломинкой горловиной надел бы на толстую жесткую трубку и на горловину на трубке сразу плотно намотал бы резинку для денег. После "осушения" горловина шарика "сдергивается" с трубки и автоматически перекрывается (пережимается) резинкой.
    Удачи
  3. Mikky
    Mikky
    Mikky
    Москва-Хотьково
    Пожалуйста подробнее : в тот год, когда лопнул унитаз, вычерпал я всю воду из глубины унитаза тряпкой насухо, но: не отсоединил его самого от сливной трубы, которая ведет к септику. Септик - 3 бетонных кольца по метру, так что там внизу не замерзает. Трубы от септика до дома (это 8 метров, возле ворот септик) проложены пластиковые, утепленные на глубину 1,5 метра. Выход из-под земли - уже в санузле дома, пластиковая труба через гофру толстую соединяется с унитазом. Вот и думаю, может где-то тогда образовалась граница незамерзающих испарений и замерзшего конденсата, поэтому тогда и лопнул унитаз. В любом случае сейчас отсоединить-присоединить - дело нескольких минут.
  4. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Из Вашего объяснения не понятно ПОЧЕМУ он лопнул.
    Может в него по трубе вода попала (например, в мойку большое количество вылили и не заметили)? Вода в момент разрыва в нем была?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такой эксперимент я предлагаю проводить Вам самому, а я сначала надую такой шарик, а потом буду совать его в сифон.
    А "великий экспериментатор" у меня про меня было в кавычках. Не надо мои кавычки убирать... Ни в прямом, ни в переносном смысле.
    Нет, не понятно...
    Так вода была или нет?
    Раз лопнул, то была, а раз была, то не всю вычерпали... Вариантов нету...
    Может у вас унитаз был с двойном сифоном - из одного выбрали воду, а в другом осталась?
  6. Mikky
    Mikky
    Mikky
    Москва-Хотьково
    Граждане милые! Тряпкой и вот этими руками вычерпывал - вроде оставался сухой, потому спокойно и уехал. Приехал - коц... Я сфоткаю унитаз, когда поеду (планирую на праздники), чтобы понятнее было. Просто я для себя вывел эту схему - отсоединил гофру и будь спокоен. Понятно дело, что без воды бы не лопнул, а вот откуда она появилась - сейчас не отвечу. Может из септика по трубе конденсат, может еще откуда-то.
    В "момент разрыва" меня на даче не было, естественно. В бачке тоже вода не оставалась, это точно.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Верим !
    Но фотки ждем :)].
    Желательно и сбоку тоже, как у меня.
    Честно говоря никак этого не пойму...
    По моей версии все гораздо проще (но только при условии начала и протекания замерзания со стороны канализационной трубы в сторону дома) - лед постепенно замерзает и ледяная пробка удлиняется (в сторону от кан. трубы) и выдавливает воду в сторону дома.
    Не понимаю как здесь может лопнуть унитаз...
    Может кто-то объяснит?
  8. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Попробую.
    Вода замерзает, потому что падает температура воздуха вокруг, и воздух и пол охлаждает белого друга. Излучением можно пренебречь :).
    Моя модель :). Наблюдение - вода замерзает на стыке с воздухом быстрее, чем на стыке с стеклом, железом и пр. Обычно так происходит с замерзанием ведер - ледяные кристаллы всплывают и намерзают на поверхоности.
    Вода в унитазе охлаждается от - самого унитаза, воздуха в сливной трубе и воздуха в наружном отверстии. Лед постепенно намерзает от периферии внутрь, как в ваших бутылках. Сначала (похоже, что это так) намерзает лед в точке 1 (к сливу) и закрывается зеркало воды там. В это время еще не все замерзло внутри и в наружной дырке. Затем наружная дырка тоже закрывается льдом. Внутри же еще остается незамерзшая вода, которая при дальшейшем замерзании сжаться не может, давление передается на стенки. На границе лед-вода давление резко падает - выше этой границы давления нет. По границе фаянс работает на изгиб, трескается, и финита.
    Что делать, чтобы не замерзло... Если заткнуть в унитаз много трубок - можно избежать разрыва. Я бы совал трубки теплоизоляции труб - они хорошо сжимаются, не дубеют на морозе и легко купить.
    С уважением, Анди
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Замерзание начинается сверху, т.к. плотность воды максимальна при Т=+4С, и самая холодная вода "всплывает", где и замерзает.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно я понял, что Ваша версия такая:
    Сначала замерзает у точки 1, потом у точки 3 и только потом все остальное?
    Моя текущая версия (не уверен в ее правильности) - 1, потом 2 и потом 3.
    Понятно, что по Вашей версии унитаз, возможно лопнет, а по моей точно нет.
    Моя аргументация порядка замерзания следующая - мы, уезжая, оставляем дом теплым, поэтому точка 3 должна замерзнуть последней.
    А Ваша аргументация ?
  11. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Моя аргументация следующая:
    1. Уезжаем, топить перестаем, дом постепенно остывает. Предположение - воздух остывает так же или чуть быстрее, чем предметы, в том числе и унитаз. Почему - есть щели. Следовательно, части воды, контактирующие с воздухом, охлаждаются быстрее.
    2. По трубе слива поступает холодный воздух еще сильнее, поэтому в точке 1 вода охлаждается быстрее.
    3. Вода с температурой около 0 всплывает вверх, где и замерзает. Сначала в точке 1, затем - 3.
    4. Получается вода в ледяной бомбе - ее и рвет.
    Вот как-то так :(
    С уважением, Анди
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А в раковинах сифоны не лопаются?
    Вот в бане у меня слив поддона не лопается, размораживаю чайником кипятка.
    В доме пока не установил туалет, вот надеюсь в эти выхи все же подключить все.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По идее, если сифон только гофрированный, то не должен, т.к. гофра при замерзании может расширяться.
  14. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Я тогда не понимаю почему у меня в бане не лопается сифон. Может они разные какие бывают?
    Он пластиковый, обыкновенный, белый. Другии хар-ки не могу подобрать :) Уже 2 года стоит. Покупал его в комплекте с поддоном.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Потому что пластиковый...
    Был бы фаянсовый, лопнул бы.
