Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,9%
  3. Осушением сифона унитаза
    27,7%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,3%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,9%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,7%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,0%
  8. У меня нет унитаза
    19,9%
  9. Другое
    5,8%
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да не надо ничего сыпать, 100 грамм, отсасывается ручным насосом от велосипеда, или насосом для надувания надувного матраса, или еще каким.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пользуясь таким способом учитывайте, что избавившись от гидрозатвора (вычерпав его), вы обеспечиваете беспрепятственное проникновение запаха из септика в дом.
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А что этот запах в закрытом на зиму доме?:) Мышкам не понравится?:)
  4. ANDI-M2
    ANDI-M2
    ANDI-M2
    Несколько ложек крупной соли и стакан жидкости для стекол, может не стоит изобретать велосипед?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да это тоже не проблема, затыкается мягкой пробкой, обернутой например полиэтиленом.
    Может за зиму так въестся и такой подарок весной получиться.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Фантазии, понимаю.
    Какой запах бывает в доме в зимние стужи, в принципе, а?
    Не по теме, конечно, но десять лет "осушаем" и никаких запахов. Да - септик из серии "самодельных".
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, спасибо за все идеи, но у меня и у ряда других людей есть ограничения:
    1. В свои любимые био-канализации мы лить соль или любую другую гадость НЕ БУДЕМ ! И точка! - У нас же там люди живут - бактериями называются...
    2. Если приезжать на дачу зимой каждую неделю, то не хочется каждый раз осушать сифон унитаза, а хочется как настоящему джигиту - сунул-вынул и пошел. :)]:)]:)]
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, я тут обнаружил, что автор темы может организовывать голосование.
    Ну и я, естественно, его организовал и уже проголосовал.
    Очень прошу всех принять участие.
    Ну а дискуссия, естественно, продолжается...
    Между прочим, по моему вопросу про то, что "шланги надо располагать по центру защищаемой емкости" так, по-моему, никто и не высказался...
    Прошу ваши мнения.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я бы предложил (теоретически) набирать в тонкие длинные шарики незамерзающую жидкость и перед уходом плотно их запихивать в унитаз. Главное, что бы они выходили с другой стороны сифона. Замерзшие остатки воды не будут помехой ни унитазу, не удалению шариков по приезду. Их использовать можно много раз.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прошу в голосовании отвечать не "как бы вы сделали" а как вы уже сделали... Ладно?
    По-моему - полопаются и все разольется...
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Обмотайте сифон унитаза нагревающим кабелем, металлизированным скотчем, утеплите(придется мудрить, построив типа короба из пенополистирола к примеру). И внутрь под крышку вырезанный по размеру нижней части унитаза кусок пенополистирола. Может получиться.
    А еще проще, на потолок туалета(если он не велик) повесить инфракрасный обогреватель минимальной мощности. К примеру за неделю постоянной работы 500 вт ИК затраты на э/э составят приблизительно 250рублей. А если найдете меньшей мощности( я правда не встречал менее 0,5квт), то еще меньше. Может и не стоит мудрить с унитазом.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам не понравиться когда приедете весной. Причем проветривание Вас не спасет - запах впитается. Но свое как говориться не пахнет. Мыши привыкнут и Вы может быть тоже :)]
    Загородная канализация это не велосипед заводского изготовления - она всегда работает по разному даже при условии что на 90% похоже сделана (на соседскую например). Другое расположение сантехприборов или уровень УГВ на 15 см выше и все совсем иначе может быть.
  13. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Бывает, у меня висит в ванной/туалете на 300 ватт - красота! Еще к нему приделал терморегулятор - так что выставляю температуру 6-8 градусов и обогреватель постоянно не гоняется.
    Вообще, сливать нужно не только унитаз -- кто-то писал, что вода рвет латунные резьбовые стыки. Современная сантехника не очень подходит для слива воды, так, часть "одноруких" смесителей имеет обратный клапан внутри (любопытно, зачем). Про душевую кабину я вообще не говорю, слить все трубки можно разьве что продувом под давлением.
    С уважением, Анди
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну вот и ответ автору темы. Затраты приблизительно 500 рублей в месяц(без терморегулятора, с ним будет еще меньше), по моему стоят комфорта.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, верно. Продувку мы здесь обсуждали.
