Считаем скандинавский ригель
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Малькодор, 07.08.23.
  1. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Что-то в этом есть, ригель можно было бы перенести. Пример "Think out of the box" :)] Там надо что-то выдумывать на чердаке, над перекрытием ставить два параллельно с проставками, чтобы сверху можно было бы городить стенку под стропила.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что там выдумывать?
    Те лаги, которые попадают на проём, не прибиваем. Собираем перекрытие без них. Вставляем вторую доску внутрь обвязки, прибиваем. Отрезаем оставшиеся лаги короче на толщину доски, вставляем, прибиваем. Получившийся мостик холода компенсируем повышенным слоем теплоизолятора сверху.
    А по хорошему, раз уж о ригеле задумались, какая в попу доска стоек 145?
    195 должна быть.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот только IRC пишет добавить металлического перфорированного крепежа класса опора балки...
    ... и нагло умалчивает, что к нему анкерные гвозди или анкерные саморезы нужны.
  4. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    @svg2000, что-то я не понял, в какое место нужен металлический крепеж и анкерные саморезы?
  5. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Компромиссы + неопытность. Чтобы избавится от двойной обвязки надо или ригель на противоположную стену или сводить там лаги/стропила со стойками. Двойная обвязка выглядит тупое и просто: несложная работа и много дерева не требует.
    С другой стороны это мостик холода, может быть я бы и подумал раньше избавится ли от нее.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Малькодор, вот типовое решение предлагаемое IRC для "выноса" перемычки в уровень перекрытия.
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Она ещё ортогональные стены между собой связывает. Ещё один повод для компромисса, если решите от нее избавиться.
    А несложность кажущаяся - собрать стены в прямоугольники и прямые углы то ещё веселье, если, конечно, не следовать ларрихоновскому правилу "полдюйма - не отклонение".
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это они про гвозди "на косую" не в курсе, чистоплюи :aga:
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Когда балки установлены на перемычку - не нужны. А если поставили как на рисунке рядом с перемычкой - то и делать нужно как на рисунке с подвесами.
    Но каждый волен делать по Эйхайте. Хотя мне больше по духу Хусим.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Потолочные лаги на неэксплуатируемом чердаке надо в педали?
    Извините, но это уже перегиб...
