1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Современный дом для эгоиста
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikitab900, 08.08.23.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Все размышляю над перекрытием... Рациональнее всего пока выглядит чрп с газобетоном, но думаю и о таком варианте:
    Т. е. чтобы не класть лаги по коротко стороне дома (там пролет 4м, а это либо 250х50 либо 200х100), а долить вместе с армопоясом 4 поперечные балки 200х200, чтобы на них положить лаги ВДОЛЬ дома. Так пролеты получатся менее 3 метров. Балки считал 300 кг на м2, получилось сечение 200х200 с двумя стержнями снизу 12 арматуры и бетон B20.
    Кроме того, с такими балками можно использовать не лаги, а профлист H60 и залить по нему легкую стяжку, вообще избавившись от лаг.
    Какие мысли?)
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Что-то балки тонковаты и арматуры в них маловато.
    Проверьте, все ли нагрузки учли? Например, вес самих балок.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да, спасибо! Заметил ошибку. Не 2 тонны на балку, а 3,6 тонны получилось! Сечение то же, только 3 стержня 14-й арматуры внизу.
    Хотя расчет тоже не совсем корректен. Я считал 300 кг на м2 для все площади перекрытия, но из-за скатов реально будет использоваться только половина площади. Так что с запасом вроде как)
    На прогиб такая балка дает 0.96мм при расчетной нагрузке
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Завез 40м3 сеяного крупного песка для обратной зысыпки. Ну и разровняли кучу грунта, которую извлекли при копке котлована. До заморозков будет очень грязно (но лучше так, чем это делать весной и дольше ждать пока задернится.
    Песок насыпан немного "с горкой" чтобы после трамбовки весной пришлось меньше досыпать вручную.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Nikitab900, а почему сейчас трамбовать не хотите?
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Все равно фундамент в таком виде в зиму уйдет. Пусть лежит, с дождями и оттепелями немного усядет и весной уже нормально протромбую.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Nikitab900, ну фигзнает.
    Я бы сейчас тромбанул, к весне вообще монолит будет.
    Что всяко лучше.
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да после зимы там и трамбовать нечего будет, само все усядется. Так только, для проформы.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ну вот и у меня примерно такие мысли
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Господа, посоветуйте пожалуйста где заказать газобетон?) поближе к Дубне, чтобы доставка не была конской)
    А то ГРАС мне посчитал 2 фуры по 75к) это больше чем половина стоимости всех блоков)
  12. Korlen5
    Korlen5
    Korlen5
    посчитайте для начала транспорт сами для этого есть биржа грузоперевозок
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    В дмитрове завод под маркой бонолит делает. вроде от вас недалеко
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Всем привет!) Привезли половину необходимого количества блоков. Взял Bonolit D500 B3.5 250x300. Толщина стены как и говорил будет 250мм, а высота ряда 300мм. Не вижу минусов уменьшить количество рядов на 2. Будет ровно 10 рядов и армопояс в качестве перемычек над окнами.
    Обошелся в 5350 руб. за куб. Водитель сказал что к новому году еще подешевеет, хотя это и так очень неплохая цена по мне.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Немного изменил планировку в гостиной, появилась удобная лестница на мансарду)
