Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Buzz - последнее китайское предупреждение. Эта тема не про пенопласт.
    Штукатурные системы с пенополистиролом не российская выдумка и тоже не первый год существует (в мире).
    И осторожнее с оборотами типа "на неоспоримых подтверждениях их долговечности и безопасности" - кем они неоспоримы? "Минераловатным лобби" :)]?
  2. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Экструзия - да. Согласно 123 федеральному закону все ППС прошедшие экспертизу (а прошли 2 завода) - Г3, вся экструзия - Г4. если в сертификате другое - можно смело подавать в суд. поэтому и не предоставляют...
    Ну, сужать тоже несерьезно. на цоколе - плита 5 в 1 кнауф терм, там и дренаж сразу сделан, и спец покрытие, а стоит дешевле ЭППС, а пенопласт - и мосстрой, и кнауф терм. только кнауф терм маркирует каждый лист и ты знаешь, что покупаешь, и если что предъявить можно, а вот с ПСБС фиг предъявишь и обманывают - он же весь белый и без маркировки листа.
  3. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Тема весьма актуальная, поэтому позвольте и мне вставить свои пять копеек.
    Для начала займемся арифметикой. При укладке плитных материалов оставляется зазор от 2 мм до 6 мм - для разных материалов величина зазора отличается. Далее рассмотрим штукатурку. Трещины появляются именно на швах. Растяжение акриловой эластичной штукатурки - 10% после полимеризации (по крайней мере так написано). Стало быть ширину слоя штукатурки НЕ ПРИКЛЕЕНОГО к основанию листа (именно там и происходит расширение/сужение) можно приблизительно посчитать. Получается 20 - 60 мм. То есть если швы сначала заделать герметиком, затем под степлер пустить полосы крафтбумаги 100 мм (с запасом для любого материала), а далее декоративная штукатурка по сетке, то должно по идее сработать. Мы получаем слой штукатурки жестко приклееный по всей плоскости листа, кроме тех мест, где ее (штукатурку) рвет от расширения/сужения, и где она должна проявлять свои эластичные качества.
    По моему как-то так.
    Для удобства можно, наверное, взять просто малярный скотч. Ширину набрать несложно.
    И никакого ППС, ПВА, дранки, трехслойной штукатурки и прочего пирога.
    У кого есть соображения?
    А для пущей важности еще можно швы пробить степлером, поперек и с маленьким шагом - это если ОСП или фанера.
  4. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Утеплитель нужен в случае необходимости утепления. Если вам утеплять не надо - то конечно не нужен и утеплитель. просто суть в том, что в основном нужна изоляция, а качественный пенополистирол (вспененный, формованный), служит не только как теплоизоляция, но и способствует надежной штукатурной системе и противостоит образованию трещин
  5. dac
    dac
    dac
    Украина
    Подскажите минимально возможную толщину пенопласта и плотность для оштакутуривания?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толщина не менее 25 мм, ПСБ-С М-25Ф фактическая плотность 16, 8-17,5 кг/ м3.
  7. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Не стоит ориентироваться на плотность. При плотность 20 кг/м3 иногда ни когезии материала не бывает, ни прочности на отрыв слоев, вес (плотность) за счет пыли.
    Выбирайте материалы, разработанные для данного (Фасад) применения и соответствующие требованиям - отрыв слоев не менее 0,1 МПа, прочность на сжатие - не менее 0,1 МПа. Это в случае нормального вспененного пенополистирола (германия, польша, пр.). В россии есть несколько западных производителей.
    Если псб-с - то хотя бы по плотности - сейчас уже 35 марка становится 16 кг, поэтому 25, 35 - ничего не значат. 25Ф - это вообще не по ГОСТ, поэтому будьте аккуратны и зрительно смотрите чтобы гранулы были хорошо спечены, равномерно расширены (одинаковый диаметр гранул), без примесей.
    Вот ваш любимый Мосстрой 31 (псб-с 25 ф) стоит мелким оптом 1350 руб.
    стоимость сырья в интернете - 70 руб/кг
    70 руб. * 17 кг. = 1190 руб.
    Это что, производитель работает в минус (надо же материал произвести, заработать хоть что-то...)?
    Очень сомневаюсь. Ответ: там явно не 17 кг или там мусор в материале...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы работаем с Мосстрой-31 из-за стабильности качества и стабильности поставок. а свои умозаключения оставьте для . прежде чем что-то написать вначале подумайте!
  9. dac
    dac
    dac
    Украина
    А такой вариант как штукатурка по осб, с сеткой с разрывом на стыках. Стыки осб закрываються типа наличника, а на углах какой нибудь уголок?
    У нас нет пенопласта 2,5 а только 3 см.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такой вариант возможен и применяется.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тут не совсем понятно а зачем осб и штукатурить? Тогда уж взять ЦСП или плоский шифер и покрасить.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Люди хотят видеть красивый дом а не курятник
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А в чем такая уж разница будет?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видели как выглядит крашенный плоский шифер, или цсп?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Видел. Как и оштукатурить, можно хорошо покрасить, можно не очень хорошо, а можно и отвратно. Видел разные варианты.
    К тому же бывают плиты в массе крашеные, бывают с декоративными покрытиями.
