Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они на фасаде нормально не штукатурятся, трещины по стыкам.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну так речь то о чем идет? Оштукатуривание листов осб и закрытие швов раскладками:
    Понятно, что ровно оштукатуренная стена много эстэтичней.
  3. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Есть у меня один каркасник, недостроенный, 1мх1,5м, туалет называется, хотел я его сначала тупо обшить сайдингом, но начитавшись тем по отделке фасадов, зародилась у меня мысль попробовать сию постройку обыграть под штукатурку, и не просто, а с фахверками, тем более, что каркас как раз это позволяет, так вот чего я удумал: Изнутри зашью туалет фанерой, а снаружи между каркасом на фанеру закреплю пергамин, сверху армирующую сетку, и всё это заштукатурю, как вы считаете, живуч такой вариант? И можно ли вместо металлической сетки использовать сетку из стекловолокна, и можно ли вместо пергамина использовать обычный пенопласт 15 мм, при условии запенки его покраям враспор с фахверком?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уж лучше делайте всё по технологии, нафиг все эти тренировки за счёт собственных средств и здоровья?
  5. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    В ваших постах по технологии мокрого фасада, сказано, что сетку нужно вплавлять в ППС, я не совсем понял как это происходит технически
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетка втапливается в клей СТ 85... Как стоит Воронежсвязьимформ? дом утеплённый пенополистиролом.
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Наносим тонким слой клея на всю поверхность и накладываем, разравнивам сетку?
    Это вот, ничего стоит, не покачивается...:)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наносить при такой погоде приходится толстым слоем, через сетку лишний клей снимается и возвращается в ведро (2/3 от нанесённого на стену). самое главное нахлёст не менее 100 мм рулона на рулон, косынки диагональные, косынки внутренние...
  9. servant
    servant
    servant
    Химки Москва Дубна
    чем плох цсп так и не понял. по моим расчетам - это самый дешевый вариант фасада вместе с краской и рейками. а если полностью штукатурить, то по идее меньше штукатурки надо на него чем на осб и он дешевле (хотя смотря какой толщины брать). или все-таки коробит его сильнее чем осб?
  10. gliv
    gliv
    gliv
    Ростов-на-Дону
    подниму немного тему.
    У самого стоит дом - мет.каркас, обшивать думаю из ОСБ. Уважаемые спецы, как думаете, если штукатурить по сетке напрямую ОСБ а стыки (вдоль короткой стороны) прикрывать декоративными накладками? имеет такой подхот право на жизнь?
  11. Buzz
    Buzz
    Buzz
    Фасадный мат идеально подходит для каркасника. И вентиляцию дает под штукатуркой и служит как демпфер. Новый материал, конечно, но по логике должен работать отменно.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если мат поможет
  13. Buzz
    Buzz
    Buzz
    Поможет - поможет! Сам сомневался, пока воочую не убедился. Лучше один раз увидеть...разработчики с умом подошли к решению проблем штукатурок. Советую подробнее изучить технологию stuccovent.ru/?page_id=62, а уж потом проявлять скепсис. :)
  14. Denis_D
    Denis_D
    Denis_D
    Гость
    Здравствуйте, дорогие специалисты
    расскажите, пожалуйста, а можете что-нибудь сказать о штукатурке Stuccovent?
    строители наши их рекомендовали, говорят решает все проблемы оштукатуривания каркасного дома
    съездил к ним в офис - все толково рассказали, показали кучу каких-то бумажек, технической документации и результатов исследований.. предлагают на сделанные объекты съездить посмотреть. да и вообще хорошее впечатление оставили, очень открыто и профессионально
    но смущает эта самая инновационность и новизна штукатурки
    что думаете? не встречали что-нибудь похожее из Европы более именитых брендов?
  15. SAV
    SAV
    SAV
    Все интересующие вас вопросы по системе STUCCOVENT, можно обсудить здесь: . Кстати, есть отличное решение для каркасного дома.
