Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Buzz
    Buzz
    Buzz
    В сша или канаде есть похожая тема. там тоже маты, правда, дренажные а не вентилируемые и гибкая акрилатная штукатурка. в москву звонили, в их представительство, они сами говорят, что очень дорого возить, поэтому на российском рынке представлена только гибкая штукатурка, а самой системы нет.
    а так у наших идея вроде не плохая. отодвинуть штукатурку от несущего каркаса - логично. вентиляция - тоже логично. нужно хотя бы сезон посмотреть как себя проявит...а так у них самих пилотные объеты делаются.
    я тож предлагаю заказчикам stuccovent. вроде на осень пару объектов срастается. построим, посмотрим, скажу свое мнение и фото выложу.
  2. parya30
    parya30
    parya30
    Украина Хмельницкий
    Подскажите если на ОСП наклеить пенополистерол, то возможно ли по нему натуральный камень плитняк приклеить?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше искуственный, если натуральный, то очень тонкий и структурно крепкий без глины!
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Как вариант, можно обшить каркас плитами GreenBoard GB1 толщиной 25 или 50 мм и штукатурить по ним. Быть может кто-нибудь уже делал так?
    Хотел проверить такой вариант на себе, но в Беларусь этот материал в малых объёмах никто не возит, а фурами никто не заказывает, патовая ситуация.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем? есть ПСБ-С М-25Ф, результат проверен тысячи раз!
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Из-за личной неприемлимости ППС во-первых, и некоторых технических (конструкционных) моментов - во-вторых.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Давайте не будем дискутировать о ППС и всём, с ним связанном,
    у Вас есть что сказать по существу моего вопроса - применении плит GreenBoard GB1 в качестве основы под фасадную штукатурку?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она разрешена для фасада, сертифицирована системодержателями, хотябы одним? я не слышал...
  9. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Все стыки ОСБ придётся покрывать накладками, без пенополистирола на стыках рано или поздно будут микротрещины.
  10. николай ос
    николай ос
    николай ос
    Троицк
    почитал я все и задумался. У меня венфасад общит СМЛ. Может попробовать обклеить его стеклообоями и покрасить, и тогда никакие трещины не страшны? Отзовитесь, можно рассмотреть такой вариант?
  11. Tlakolin
    Tlakolin
    Tlakolin
    Красноярск
    Доброго времени суток!На ОСБ плиту в любом случае нужно клеить ПСБС -25 Ф . тол 5 см Пенопласт в этом случае является демпферной подушкой. Вся проблема в стыках! Клей армирующий слой держать не будет.
  12. Mitek
    Mitek
    Mitek
    У меня была похожая ситуация. Только фасад ОСП. Поступил следующим образом. Швы прошли герметиком для дерева, далее по швам и углам стоительный бинт на ПВА. Для покраски - Флекситекс структурным валиком. Пока что (2 месяца ни каких трещин) посмотрим что на следующий год.
  13. dzim4ik
    dzim4ik
    dzim4ik
    Moldova
    Мы стены из ОСБ3 сперва обволокли битумной бумагой (той что под битумную черепицу-гонт стелят), потом прикрутили сетку довольно мелкую (1см х 1см ячейка) и поштукатурили сантиметровам слоем клея для пенопласта. Прошло больше месяца. Все держиться, отваливаться не собирается. НО появилась куча мелких трещин, логики которых не понять - они не на стыках, а просто в любом месте.
  14. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Ну вы тут и намудрили, а с бубном танцевали вокруг? Если нет то от этого и трещины у вас пошли неравномерные.
    А если серьёзно, то почитайте на мешке клея какой максимальный слой можно за один раз наносить...
  15. burad
    burad
    burad
    Пермь
    Если не сложно, скажите какие изменения за это время?
