Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Дом простоял зиму и весну - трещин нет. На наличниках, в двух углах (где случайно был пропущен герметик) нитевидные трещинки. Если будете повторять, акриловый герметик для дерева во все швы - обязателен! Крупные неровности и ямки от саморезов надо прошпаклевать.
  2. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Вопросик к nadegniy
    Хочу сделать штукатурный фасад на каркаснике. Для себя - посему хочется, чтобы и через 20, и через 30 лет (когда буду немощным стариком) не потребовал серьезного (а лучше никакого) ремонта, а в идеале - и покраски.
    В связи с особенностями конструкции стены - вентфасад необходим.
    Как я понял из этой темы, делать надо примерно так:
    1. по ветрозащите (например, Изоплат 12 мм - или лучше взять фасадную пленку тайвек?) набиваю вертикальную обрешетку;
    2. на нее - фибролит GB3 10 мм (он по агдезии к нему клеев сильно лучше ОСП, и горючесть у него Г1, а не Г4, как у ОСБ, расширяемость при намокании - гораздо ниже)
    3. на него клею фасадный пенопласт толщиной 25 и марки ПСБ-С М-25Ф
    4. Дальше - штатная схема фасадной эластичной штукатурки, с базовым слоем и сеткой, и т.д. Жесткую применять не стоит, даже хорошую, типа STO?
    Если с пирогом отделки не сильно ошибся, то вопросы следующие:
    - чем лучше крепить пенопласт? каким клеем, нужно ли дополнительное крепление чем-то типа грибков?
    - какое покрытие из гибких штукатурок порекомендуете? Есть ли противопоказания против ЛАЭС, например? Pflladium? El-Manto? eTC 80/20?
    - какую (чью) сетку лучше взять - для минимизации рисков отваливания/брака изготовления?
    - надо ли штукатурить декоративные элементы фасада (углы, наличники из пенопласта) и если да, то чем? Что здесь делать с сеткой, армирующим слоем?
    - Какая разумная плотность пенопласта для этих элементов и где их лучше брать?
    Был бы признателен за подробный список проверенных на практике материалов.
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Мой каркасный дом простоял с вентфасадом из СМЛ без чистового фасада почти четыре года. Этим летом кое-где пришлось заменить фрагменты СМЛ, наклеить ПСБ -35 толщиной 30 мм, далее стандартная схема "мокрого фасада" с силиконовой штукатуркой структуры "барашек":
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы находитесь в Москве, лучше приезжайте с фотографиями и чертежами. Это проще. Для всех остальных
    Лучше без вентфасадов,
    если СИП-панель то пенополистирол 50 мм, клеим на клей-пену СТ 84 и аналоги, бийская прижимная втулка + оцинкованный саморез, швы пеной Пеносил 65, элементы примыкания, уголки, косынки, базовый армирующий слой типа СТ 85+ сетка, грунтовка СТ 16, акриловая декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64, можно силикатно-силиконовую СТ 174, СТ 175.
    Хороший материал ЛАЭС, но только пользуйтесь им правильно!
    Если другой конструктив, то ловим точку росы в пенополистироле, нужно считать 100-300 мм.
  5. Lopay66
    Lopay66
    Lopay66
    Сочи
    Обучающее видео технологии декоративной штукатурки на примере дома сделанного по канадской технологии из ОСП плит.domaskbeton.ru
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять начал приходить народ с треснувшими фасадами на каркасниках, не пытайтесь придумывать велосипед, по каркаснику исполльзуйте демпфер- пенополистирол\ минплиту 50 мм, базовый арми рующий слой, акриловую, силиконовую (гибкую) декоративную штукатурку.
    8-9 декабря очередной семинар по фасадам, приходите ждём!
  7. Lopay66
    Lopay66
    Lopay66
    Сочи
    Да не ругайтесь) я вам верю, и скорее всего по вашему делать придется. Это первый мой дом, каркасный, в Сочи. В стены то не знаю сколько утеплителя поставить, да и какой утеплитель. Каркасники говорят нельзя снаружи пенопласт, если вата в стене, вата отсыреет. Пенопласт покупал на времянку в Дагомысе, пятнадцатый, качество г., зато цена 2000 руб куб. Двадцать пятого у них просто нет, короче ехать в Краснодар придется. Да и все клеи и штукатурки тоже там же наверно, местные продавцы до ужаса отставшие, я такого нигде не видел, продают какую то лажу, да и ту в тридорого.
    А точка росы, как ее еще посчитать, голова кругом, то надо пленки то не надо, то там задует, то там закапает)).
    Видел я трещины на фасадах из пенопласта и на блочных домах, и на монолитных, краска и штукатурка отпадывают. Понимаю что может они накосячили, но я тоже пока в этом не мастер, пока себе не сделаю. А хочется то ведь красиво сделать и надолго. Сколько кстати прослужит такой фасад?
    Если ОСП отделена от армирующего слоя пленкой, то армирующий слой так сказать не видит стыков ОСП и что они там делают, или я не прав. Пенопласт ведь тоже на пене и на саморезах к осп, ему не передастся какое то расширение сужение этих же стыков.
    Понимаю с одной стороны что придется брать пенопласт, но так не хотелось бы, и так тепло, да и осп казался материалом готовым к любой отделке, а оказалось не все так просто)).
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цены на пенополистирол просто жесть, в Москве ПСБ-С М-25Ф стоит 2000 руб/ м3. К сожалению по ОСП нужно защищать.
  9. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Подскажите размеры ПСБ-С М-25Ф, честно, не смог найти
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1000х1000 мм толщина от 20 мм до 3000 мм шаг 10 мм
  11. caesar-msk
    caesar-msk
    caesar-msk
    Пардон, что вмешиваюсь. Вопрос к nadegniy:
    Дом по каркасной технологии, ОСП закрыт ветрозащитой. Скоро собираюсь приступать к устройству штукатурного фасада по системе VWS с использованием ПСБ-С 25 Ф. Собственно вопрос - как правильно крепить пенопласт к ветрозащите? Прораб говорит, что можно просто на "грибки" без спецклея. И вроде, действительно, как то неразумно клеить пенопласт на ветрозащиту. Или же все таки клеить и еще на "грибки" для страховки? Как правильно?
    А может вообще - отодрать ветрозащиту и клеить на ОСП?
    С уважением, Алексей
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ветрозащиту снимите и клейте пенополистирол на клей-пену прямо на ОСП, это будет лучше!
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А вот всеми уважаемый Roracotta утверждает, что в Канаде и Америке пенопласт никто не клеит, а только прибивают гвоздями с широкими шляпками на ветрозащиту, а клеить на ОСП - неправильно.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там обычно другие каркасники и клей-пену они также вовсю используют
    если знаете английский, то Вам будет интересно
    wind-lock.com
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Это чем же они там другие?
    Может где-то что-то и используют, но Roracotta говорит о распространенных технологиях, если он так написал, значит приклеивание не распространено, возможно в этом способе есть какие-то проблемы (ОСБ гнить начнет).
