Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На фасад лучше брать 16 мм ЦСП;
    мы работаем с ТАМАКовской, с ней таких проблем нет.
  2. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Упс завод называется cetris,
    а 16я на фасад очень тяжело на мой взгляд - около 22 кг\кв.м при плотности 1350 кг\м, то есть лист 3кв.м=больше 60кг!
  3. moment
    moment
    moment
    Астрахань
    Здравствуйте!
    Помогите советом - на участке построил гараж по каркасной технологии, снаружи его обшил листами OSB, теперь хочу его отделать фасадной штукатуркой. Но будет ли держаться - вопрос? Если есть у кого нибудь такой опыт поделитесь, подскажите технологию, марку штукатурки (название). Заранее благодарю.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Сам не пробовал, только думаю, но утверждается, что можно, по сетке. Сам в сомнениях, если найду ссылки на прочитанное, дам.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без пенополистирола стоять не будет, по базововму армирующему слою стоит два года, проявляются трещины, вскрываются, разрушаются стыки.
  6. moment
    moment
    moment
    Астрахань
    Мне один строитель говорил, что сейчас существует на рынке штукатурка толи финская, толи американская, подходит для любых поверхностей. Мало того она типа "резиновая",не дает трещин. Но мой строитель не знает как она называется, и где ее можно пробрести. Дорогие форумчане, может кто нибудь из Вас слышал, видел данный вид штукатурки. Помогите.
  7. рол
    рол
    рол
    Урал
    возможно, речь о силиконовой штукатурке идет, существуют еще и силикатные (на подобии стекла) - дорогие сие вещи, к ним еще грунтовки соответствующие нужны.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурке ничего не будет, диструктируют края ОСБ, потом вздуваются, потом трещины.
  9. moment
    moment
    moment
    Астрахань
    Т.е как я понимаю - проблемма на стыках листов ОСБ. А от чего края диструктируют? А если стыки проклеить серпянкой или стеклотканью?
  10. миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    Смело наносите штукатурку на OSB, ничего ей не будет. Сам долго вынашивал эту идею, мониторил просторы интернета, разговаривал со строителями. В итоге оштукатурил свой дом, прошло 1,5 года, никаких намеков на трещины. Мало того, приходилось стучать по поверхности молотком, все крепко держится. Фотки процесса выкладываю. Сначала замазал морозостойким герметиком стыки между плитами, затем зашпатлевал их с серпянкой, потом все прогрунтовал, и штукатурил смесью Knauf Sevener следующим образом: наносил первый слой, затем утапливал в него сетку, еще один слой сверху и выравнивал.
  11. миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    Называется она Stuck-O-Flex. Но дорогая зараза. Сам рассматривал возможность ее применения.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не надолго..2-3 года.
    Для примера в 1997-98 году в Белгороде таможенный переход между Украиной и Россией...проблема началась после второй зимы!
    Тогда уж лучше вообще использовать Dryvit, и дешевле и круче и долговечнеею Базовый армирующий слой Дженезис! Но по ОСП всё равно долго не простоит!
  13. moment
    moment
    moment
    Астрахань
    Спасибо. А чем грунтовали. Сетку только на швы или по всей поверхности? Сколько получилось по цене за метр кв?
    А чтотакое - Дженезис?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полимерцементный раствор для устройства базового армирующего слоя компании Драйвит.
  15. миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    Сетку с шпатлевкой на швы, затем грунтовка, затем штукатурка, сетка по всей поверхности и еще раз штукатурка.
    По цене и материалам:
    Сетка самоклеющаяся для стыков 2Х100руб=200
    Шпатлевка Тестфасад 2х400=800
    Профиль угловой штукатурный с сеткой-2,5 м-15х110=1650 руб.
    Штукатурная сетка 4Х1100=4400 руб. (Плотность сетки обязательно не ниже 160 г/м, если пямять не изменяет)
    Грунтовка Knauf Tifengrund 10л-2х705=1410 руб.
    Смесь штукатурно-клеевая Knauf Sevener 30х420=12600 руб.
    Итого: 21060 руб.
    С площадью фасада затрудняюсь ответить, проекта под рукой нет, дом 10х10, высота 1-этажа+подпол=4 м, плюс мансардный этаж с чердаком-в высоту-5 м, плюс башня, ну метров 200-250 получится. Тогда стоимость метра составила-85-105 руб., хотя с площадью фасада могу и ошибаться.
