Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так пирог стены может быть любым, отвечающим требованиям утепления в вашем регионе. Если хотите штукатурку по пенопласту, то я уже четвертый раз пишу, что пенопласт на ОСБ монтируется при помощи саморезов или гвоздей через пластиковые прокладки на гидрозащитную мембрану.
  2. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Roracotta, Я извиняюсь, за незнания языков, пытался переводить .. не понимаю
    Есть два способа:
    1. нанесение штукатурки по мет. сетке или пластиковой (марка указана в КОДе), с испольфованием бумаги и гидроизоляционной мембраны..сетка крепим на грибки.
    2. и с утепление пенопластом, и креплением пенопласта только на грибки, далее по коду.., но между каркасником и пенопластом устанавливается кроме гидроизоляционной мембраны еще слой чего-то-"дренажная"(на фотках похожа на войлочно-пластиково-сеточный слой)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вопрос-то какой?
  4. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Я правильно понял систему?
    а вопрос простой, есть каркасник ОСБ, нет проблем как обшить с утепление или без-но чуть завалили-теперь выравнивать придется пенопластом, проблема в том если есть какое-то требования по "дренажу", то как его можно выполнить исходя из реальных условий покупки более менее подходящих материалов
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достатойно любой гдрозащиты под пенопласт. Можно пергамин.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Трудно прочитать тему, напишу коротко.
    Вот доска штукатурен в марте этого года.
    А это стена из ОСП, просто ОСП и штукатурка. Может я не правильно что то сделал, не читая инструкции, но нет трещин на стыках.
  7. Залипов
    Залипов
    Залипов
    Ижевск
    Ребята, попробую задать вопрос, правильно ли я понимаю пирог стены под штукатурку:
    1. Внутренняя отделка (гипс)
    2. пароизоляция
    3. утеплитель между стойками каркаса
    4. осб по стойкам каркаса
    5. гидроветрозащита (тайвек или ютафол - подскажите, пожалуйста конкретно какой материал из их линеек, доступный на нашем рынке, должен здесь быть)
    6. пенопласт, крепящийся саморезами через шайбы (протыкая гидроветрозащиту и зацепляясь в ОСП), дополнительный вопрос сколько точек крепления на кв метр пенопласта нужно?
    7. какая-то сетка
    8. какая-то штукатурка
    9. краска
    пирог, конечно же...
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пирог, приведенный Вами выше, совершенно правильный. По внешней обшивке каркаса (ОСБ или фанера) устанавливается гидрозащита (У нас Тайвек, а еще чаще просто пергамин).На гидрозащиту ППС на саморезы или гвозди со специальными пластмассовыми шайбами. Шурупы внутри листа пенопласта, через каждые 40 см, а в месте стыка листов, черз 20 см. Дальше идет стеклопластиковая сетка на клей и тд. Названия материаллов на Вашем маркете, наверняка другие, чем у меня в Канадщине. По-этому,их названия Вам придеться поузнавать у других людей. удачи! :hndshk:
  9. Залипов
    Залипов
    Залипов
    Ижевск
    А тайвек какой? У нас он весь есть на маркете. Стеклопластиковая сетка с ячейками примерно по 2-3 мм, верно? Дайте ссылочку на ваш клей - я аналог найду, уж поверьте.
    Спасибо, что снизошли ;)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Тайвек обычный. Гидро-ветрозащитный.Но болшей частью, под ППС применяют черный пергамин или его аналог.
    2. Да сетка 2-3 мм, стеклопластиковая.
    3. Я с этимим клеями напрямую не работаю. По-этому,названия их точно не скажу.
    Но если уж сильно прижмет, то постараюсь для вас узнать.
  11. Залипов
    Залипов
    Залипов
    Ижевск
    1. House Wrap значит
    2. чудно!
    3. мне бы клею (может поработав без респиратора и надёжного понимать начну :aga:)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Залипов, вот тут есть почти все необходимое для Стакко. Если немного английского есть, то можно посмотреть.
    http://www.eifsdepot.com/basecoat.html
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Wind-Lock очень хороший инструмент:super:, постоянно пользуюсь их рустовками и горячими ножами!
  15. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Резюмируйте кто может, пожалуйста, как же правильно сделать каркасник со штукатуркой лет на 40.)
    Спасибо.
