Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Узлы системы фирмы DuROCK для жилых каркасных домов. Одна из ведущих канадских фирм, которая более 30 лет работает на рынке фасадов EIFS
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
  3. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А нету его! Резюме ...
    В каждом регионе свой климат, свои требования !
    К примеру фундамент в Америке положено делать 20 см, а у нас рекомендовано 40 см над грунтом ...
    У нас в помещениях редко где кондиционеры стоят, а у них кондишены ставють, наверное раньше чем крышу закроють !
    Посему ИМХО полностью перенимать ихнормы к нам шибко стремно !
    Но ведь и наших то нет ... :(
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И чем же "ИХ" нормы могут не подходить вашим?
    С чего Вы вяли, что в Америке "положено" 20см.фундамент?
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Хотя бы потому, что нужно самому на граблю наступить, у нас чужой опыт плохой советчик.
    Раз в этой теме всё бегает по кругу, позволю утащить сюда пост Росвуда по поводу фасадов.
    В строительстве каркасников мы пользуемся североамериканским инжинирингом. На EIFS фасадах, выполненных описанным Вами барьерным способом многие строительные компании там сильно «обожглись» из-за поражения OSB влажностью. И с 2000-х годов в строительном коде СА запрет на барьерный способ (приклейка без влагоизоляции), мы соотвественно, зная об этом так же не применяем барьерный способ.
    Из «истории вопроса» в СА:
    Штукатурная отделка фасада по слою вспененного пенополистирола разработана в Европе (Германия) в 60-е годы 20 века. Применялась на кирпичных зданиях.
    В 70-е годы начала применяться в Северной Америке на каркасных зданиях (компания Drivit) по тем же принципам что и в Европе. Но доля на рынке к 80-м годам не превышала 0,5%.
    Массово продукт стал применяться в 90-х годах в связи с актуализацией вопросов энергосбережения.
    В середине 90-х годов в департамент инспекции жилья округа Нью-Гановер стали поступать жалоб на рост влажности в домах отделанных штукатуркой по ППС. Замеры влажности игольчатым влагомером через слой ППС выявили повышенную влажность в обшивке стен под окнами. Проблема наблюдалась в 30 из 32 осмотренных домов.
    В 1995г. Новости по проблеме влажности домов отделанных штукатуркой по ППС начинают распространяться за пределы округа Нью-Гановер по Северной Каролине. Было дополнительно обследовано 72 дома из которых 70 имели проблемы с влажностью.
    В 1996 году из многочисленных проблем с влажностью каркасов в Ванкувере (Канада) вводится мораторий на применение штукатурке по слою ППС.
    Ассоциация производителей штукатурки EIMA связывает проблему с влажность с ненадлежащей изоляцией окон софитов и примыканий кровли.
    В Марте 1996 года Инспекцией Северной Каролины совместно EIMA было выборочно проверено 205 зданий. 90% из них имели проблемы с влажностью разной степени тяжести.
    В 1996 компания USG крупнейший производитель систем утепления фасадов заявляет о комплектовании своих систем на основ ППС влагозащитными мембранами и дренажными слоями для отвода влаги, которая может появиться под слоем ППС.
    Август 1996 Maryland Casualty Co., самый большой в США страховщик строителей, объявляет, что больше не будет выпускать страхование гражданской ответственности строителям, которые используют штукатурку по ППС
    В 1997 году в Северной Каролине вводится инструкция, обязывающая выполнять штукатурку с использованием ППС, только при наличии влагозащитного слоя.
    В 1998 Ассоциация производителей штукатурки EIMA вводит рекомендацию по влагозащите и устройству дренажного слоя под обшивками фасада из ППС в д/каркасных домах.
    С 2000 года в строительные коды США и Канады введено требования по обязательному устройству влагозащитного слоя под внешней облицовкой и ППС в д/каркасных домах.
    В настоящее времяв СА перед продажей дома оштукатуренного "барьерным" IEFS методом требуется обязательное обследование.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Вот где собака порылась...
    ПОД обшивкой и ПОД облицовкой.
    И ППС в таком варианте уже не утеплитель, а облицовка (в числе прочих)...
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Собака, она везде порылась! :)]:hello:
    То что он становится облицовкой (в числе прочих), он не перестает быть теплоизоляцией. У разных производителей, есть свои цифры по эффективности теплоизоляции той или иной системы.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Не берите пример с надежного.
    Если между стеной и утеплителем из ППС (или любого другого утеплителя) сделать дренажный (или вентилируемый) зазор, то этот утеплитель уже не утеплитель, а облицовка. :)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мембрана не является ни дренажным, ни вентзазором. ППС остется утеплителем. Вон, в вате поболее зазоры между волокнами будут, но утеплителем она от этого быть не перестает.
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    С надежного пример брать - грех большой :aga:
    Про вентилируемый зазор не спорю, по дренажу не соглашусь. Дренаж дренажу рознь, конвекция воздуха в дренажных матах минимальна. Про Тайвек уже не говорю.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Сквозняк, он и в Африке сквозняк... :)
    Дренаж ведь влагу выводит наружу, не так ли?
    Если нет, то нахрен нужен такой дренаж?
    А про минимальную конвекцию воздуха зимой между стеной и утеплителем еще можно рассуждать при +6 в Сочи (но тоже не фонтан), но не при -30 где-нибудь под Архангельском. :)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При -30 воде негде взяться под ППС. (конечно,если парозащита нормальная имеется)
    У Вас зимой в -30 между шубой и телом наверняка тоже "зазор' имеется? Но шуба никак не перестает быть удеплителем, верно?
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У них (У вас там ..кондиционер - Это как у нас наличие сковородки)
    У нас кондиционер в жилом помещении редкость !
    И при отсутствии оного Воздух он ВСЕГДА не сушит !
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если нормальная парозащита, то откуда тогда ей взяться при плюсовой температуре?
    И что? В шубе предусмотрен дренаж?
    Пример неудачный. В случае с шубой имеет быть случай ЗАМКНУТОЙ воздушной прослойки (в отличие от дренажа).
