Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Видел 5-6 домов отштукатуренных по осб, всем 3-4 года, у всех есть трещины, небольшие но есть, из далека не видно.
    Что бы без трещин, штукатурить либо по ППС, либо по плотной фасадной минвате.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Сам буду строиться. ОСБ + фасадный полистерол + штукатурка.
    Делали пару домов. Технология церезит.
    Обязательно:
    1- швы между OCБ плитами заделать герметиком.
    2 - Утеплитель - в данном случае полистерол 50 мм (кто против утепления?) на спей монтажную пену (посмотрите у церезита она есть - розовая). Через два часа можно штукатурить. Если боитесь, то еще саморезы через грибок.
    3. Специальная штукатурка по полистеролу наносится зубчатым шпателем. на нее сетку с нахлестом. затем все это заглаживаете гладким шпателем.
    4. 1 этаж желательно плитка на клей под камень (только сетку армирующию дополнительно прикрепите к стене. 2 этаж можно красить или декоративную штукатурку колерованную каким нибудь спец фактурным валиком (на что хватит фантазии).
    посмотрите технологию там все очень подробно описано. Особенно-обходить окна и углы там все описано!
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Здравствуйте, предлагаю к обсуждению следующее - как оштукатурить каркасник, чтобы не было трещин? Если дом обшит ОСБ или ЦСП, что и делается в большинстве случаев, возникают проблемы с оштукатуриванием - штукатурка трескается по швам плит. Выход есть - обшить по плитам дом пенополистиролом и оштукатурить, тогда трещин не будет. Но пенополистирол вредная штука - стиролы там всякие и прочая химия.
    Предлагаю Экологичный вариант дома:
    изнутри наружу
    1. Гипсокартон
    2. ЦСП
    3. Пароизоляция
    4. Утеплитель 150
    5. ЦСП
    6. ROCKWOOL ФАСАД БАТТС или аналог (это специальная минвата под декоративную штукатурку)
    7. Декоративная штукатурка
    Получается:
    1. полностью экологичный дом, без ОСБ с фенолами, пенополистирола со стиролами 2. исключаем мостики холода, т. е. деревянные балки будут закрыты утеплителем и, самое главное, 3. НЕ БУДЕТ ТРЕСКАТЬСЯ ШТУКАТУРКА, т. е. можно отделывать на любой вкус.
    Как вам такой вариант? На мой взгляд - идеальный пирог
    подумал и решил добавить: пароизоляцию положить между гипсокартоном и ЦСП, чтобы она ближе была к поверхности и чтобы избежать накопления влаги в ЦСП
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Может быть и идеальный, если изначально планировать снаружи штукатурку, а не вент. фасад.
    Для пущёй экологичности, правда, следует отказаться от ламината/линолеума/лаков/виниловых обоев внутри, обшить всё вагонкой (или её вариантами), покрасив её масляной краской. А мебель - только из натурального дерева, никакого пластика или ДСП Золотой дом получится, хоть и экологичный...
  5. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    wall-e
    Нормально. Внешнее утепление также дополнительно устранит мостики холода, которыми будут являться стойки каркаса.
    Только дороже получится чем с пенопластом. Фасад баттс очень недешевый утеплитель за счет своей плотности.
    А насчет вредности пенопласта (особенно снаружи дома) это вы зря. Но переубеждать не буду - на форуме уже ведутся ожесточенные войны на эту тему, загляните в соседнюю ветку "Пенопласт в каркасной стене лучше ваты".
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Во первых "экологичность" тут больше в голове а не в материалах :)
    Во вторых, как уже отметили, решение банально дорогое.
    В третих - имея достаточно большой бюджет различных "идеальных пирогов" можно придумать массу.
    Но на самом деле вопрос меня давно интересует. Неужели нет никаких шансов отштукатурить плитную обшивку так, чтобы не было трещин??
    Например если использовать штукатурку с пенополистирольными шариками? Что за зверь точно не знаю, но попадалось на глаза что она очень "пластичная" в итоге получается..
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Существует т. н. "эластичная штукатурка", но похоже у нее засада с паропроницаемостью. От продавцов добиться значения этого параметра пока не удалось. Но усли делать на вентфасад, то какая разница :) На ощупь действительно эластичная, "резиновая".
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    подумал, а если вместо фасад баттс использовать стеклохолст по плитам - кто-нибудь так делал? Стеклохолст не должен дать образовываться трещинам.
  9. миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    Я так делал, со стеклотканной сеткой но по ОСП, хотя народ говорит ненадолго:
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Эластичная штукатурка называется Stuc-o-flex. Чтобы не было засады с паропроницаемостью, предлагаю сделать ЦСП вентфасад и его оштукатурить этой вещью. По цене, я сравнил, будет дешевле более чем в два раза, чем если штукатурить по утеплителю Фасад баттс.
    Сравнил цены - аналоги Фасад баттс стоят в ДВА раза дешевле!
    Производитель ЦСП Тамак говорит: чем меньше размер листов ЦСП (длина/ширина), тем меньше их температурные деформации.
    Следовательно, вывод: надо под штукатурку делать листы как можно меньше (в разумных пределах)
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы цену этого пирога за м2 вместе с работой прикидывали?
    При наличии пароизоляции, требуется принудительная вентиляция всего дома.
    Бюджетностью здесь и не пахнет
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Согласен. Но ведь это вариант для тех кто хочет только штукатурить.
    Чуть более бюджетные варианты:
    1. Повторюсь, ЦСП вентфасад + эластичная штукатурка Stuc-o-flex или аналог
    2. ЦСП мелкого формата + стеклосетка+паропроницаемая декоративная штукатурка.
    Этот вариант меня интересует больше всего. Не растрескается?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока ничего лучше не придумали
    порядок производства работ -
    приклеивается пенополистирол, делается базовый армирующий слой, наносится декоративная штукатурка. Пенополистирол является демпфером, гасит все деформации, усадки.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы читали какой срок эксплуатации пенополистирола?
    Утеплить фундамент это одно, а стены всего дома это другая история..
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А я дома утепляю пенополистиролом, Бог дал мне возможность познакомиться с Полом Патеком (отец фасадных систем утепления). я занимаюсь фасадами скоро 20 лет с 1993 года, а Вы? Я не знаю жив ли Пол, но по его заверениям первые дома стоят с конца 50-хгодов, начала 60-х годов, я ему склонен верить...и своему опыту.
