Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Американцы и канадцы для своих каркасников тупо скопировали технологию EIFS с Европы, получили проблему в виде сгнивших стен. Исследования показали, что вся влага в проблемных домах пришла снаружи и проблемы с влажностью были у большинства домов. Они вынуждены устанавливать вторичный барьер для этой воды. Вся информация об этом в теме есть и доступна на сайтах крупнейших мировых производителей и установщиков EIFSсистем.
    Что касается пароизоляции. Я не представляю, насколько должна пропитаться водою стена дома по причине нарушения пароизоляции, чтобы это влага взяла и побежала в дренаж. Вы себе это можете представить? А по-другому вода из стены не выйдет! Это вам не вентилируемый фасад, циркуляции воздуха здесь нет. Нет воздушных потоков, позволяющих вынести избыточную влагу за пределы ограждающей конструкции. Этого не понимал и не поймет господин nadegniy, но всем остальным мне казалось это доступно. По этому, если повышенная влажность в стене вызвана нарушением пароизоляции, ни какие дренажи-мембраны между ППС и OSB ваш дом не спасут.
    Вот обучающий ролик фирмы DuPont по монтажу StuccoWrap. Вы полагаете, что они так тщательно снаружи все стыки проклеивают по причине, что боятся нарушенной изнутри пароизоляции?
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну и где в этом ролике Вы увидели утеплитель?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ролик не об утеплителе. Там еще и драйвола нет, и крыша не показана...:)]
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Так о том и речь.
    И выдержки из КОДов, которые приводил con, тоже относятся не к УТЕПЛЕНИЮ каркасников, а к их ОБШИВКЕ и ОБЛИЦОВКЕ.
    Ну не нашел я в тех текстах термина "утеплитель".
    А в данном ролике гидроизоляция делается как раз потому, что штукатурка (мокрый процесс) должна наноситься непосредственно на ОСП (без всякого промежуточного слоя в виде утеплителя).
    Ну и, естественно, что осп поплохеет без гидроизоляции только уже от самого этого процесса штукатурки, еще до начала эксплуатации. :)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может термина "утеплитель" Вы и не нашли, но на практике, укладка пенопласта поверх обшивки каркаса, всегда считалась утеплением.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Чушь.
    Совсем не обязательно.
    Все зависит от того, КАК ИМЕННО уложен пенопласт поверх обшивки. :)
    Вот пример из этой же темы.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Аргументировано...
    Все верно. Если уложен без вентзазора, то это всегда теплоизолятор.
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Потому и чушь выделенное мною, что там присутствует слово "всегда" и отсутствует словосочетание "без вентзазора". :)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понятно, при чем здесь, в этой теме вентзазор. Тут некоторые практически клеят ППС непосредственно на ОСБ. Тайвек тоже не является вентзазором. Об этом я и говорил.
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Я не вижу, а вы? ;) То, что в ролике по установке мембраны от DuPont нет утеплителя что-то меняет? Они и не занимаются системами установки EIFS. Ролик выложен только с одной целью показать, что люди тщательно проклеивают вторичную защиту не из-за того, что бояться нарушенной пароизоляции. На мой взгляд, чушь это говорить, что причиной обязательной установки вторичного барьера в каркасные дома явилась и является нарушенная пароизоляция. Уж извините!
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Для тех кто, хотел увидеть, как вода за утеплителем бежит человеку пришлось свою стену расковырять. :)]
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Конечно меняет.
    Показан один вариант отделки фасада (штукатурка) как пример для выполнения мокрого фасада с утеплением.
    Надежного-то здесь полоскаете ведь именно за приклейку, именно утеплителя и именно непосредственно к обшивке.
    Не так ли?
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Конкретный вопрос: как должно выполняться утепление каркасного дома поверх обшивки в соответствии с требованиями вышеупомянутого КОДа?
    Так понятно?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так понятно, но вопрос и дальше весьма размыт. Каким утеплителем поверх обшивки? Какой технологией? Поверх какой именно обшивки и тд.
    Но если идет речь о пенопласте поверх деревянной листовой обшивки каркаса, то ответ на ваш вопрос уже звучит из моих и Коновых уст, примерно 25 страниц как. Пенопласт монтируется на стены частного дома механически при помощи дюбелей, саморезов или другого крепежа, на гидроизолирующую мембрану.
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Или на клей, но с обязательным использованием Water-resistive barrier. Сейчас картинки кину.
    ADEX - канадский производитель архитектурных покрытий с 25 летним стажем. Последний фасад вентилируемый штукатурный.
